15 июня 2016, 20:35
#3581
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 134 раза |
У как всё запущено... Ближний и дальний.. это одна лампа с двумя нитями и тремя контактами. Рядом габаритная лампочка на 5-10Wt. Большая лампа снимается так: откручивается задний кожух фары, далее последовательно.. отсоединяем штекер-отводим прижимную скобу-вытаскиваем лампу (никогда пальцами не берёмся за стеклянную часть лампы). Установка в обратном порядке. Срок лампы около года. Если не горит индикатор в приборке, надо глянуть предохранитель ближнего и дальнего.. он в моторном отсеке, на крышке чётко нарисованно какой.., если он в порядке, то для новичка несколько сложнее, возможно, сама лампочка перегорела в индикаторе, а это значит, надо снимать приборную доску. Что бы добраться до лампы.
15 июня 2016, 20:40
#3582
Не спорю, запущено (: только-только начал вникать в техническую часть машины
Почему думал про две лампы - даже на новых ближний не работает, с дальним все окнорм А габариты на ней похоже вообще никогда не работали |
16 июня 2016, 9:34
#3583
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 9 раз |
Всем привет, сколько реальный объем бака на рестайле? Ну имею ввиду когда заправляешь по горлышко...
16 июня 2016, 10:50
#3584
Всем привет, сколько реальный объем бака на рестайле? Ну имею ввиду когда заправляешь по горлышко... 62 литра. -------------------- |
16 июня 2016, 20:17
#3585
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
всем добрый вечер подскажите как снять головку ручки передач на хетче 1.6 рестаил мкпп, все перепробовал и тянул крутя против часовой стрелки и так дергал и крутил в разные стороны. ничего не выходит, за то так шевелишь ходит, тогда как держится не понятно.
16 июня 2016, 20:59
#3586
ARKASHA04071980 , скорее всего снять без того, чтобы не порвать её не выйдет. А так, верхняя часть (мягкая) сидит на каркасе, который приклеен к стержню ручки.
Кол-во скачиваний: 0-------------------- Спасибо сказали: |
17 июня 2016, 4:22
#3587
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 16 раз |
Кол-во скачиваний: 0...да вроде как можно снять - нагреть и крутить из сторонв в сторону, как провернётся - можно тянуть вверх. Там не клей, а насечка на рычаге... я просто оставил машину на солнце, и потом с легкостью снял) -------------------- |
17 июня 2016, 9:27
#3588
![]() Город: Vladimir Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 1 раз |
А не подскажите, ни кто не в курсе, на рестайле передние датчики абс, разные? по схеме показывает как бы разные, причем левый в разы дороже правого, вопрос в следующем, нельзя ли поставить два правых? может кто сталкивался
17 июня 2016, 11:47
#3589
Если поставить с другой стороны - сердечник встанет криво и датчик будет работать некорректно. Bosch 0 265 006 224 - это раз. цена в районе 3500, что уже приятнее 8000 за оригинал. Если бюджет совсем давит - я бы попробовал Haituo M950343 - вполне возможно, будет работать не хуже, а цена - 1600
17 июня 2016, 13:45
#3590
Добрый.
Столкнулся со следующим: 1. дергается при трогании на перекрестке (прям тыркается туда сюда) 2. при нажатии на педаль газа и отпускании сцепления датчик тепературы ОЖ (стрелка на приборной) ведет себя неадекватно (скачет сначала вверх, а потом резко вниз и там стремится остаться). точно связано с нажатием на педаль газа, насчет сцепления не уверен. 3. МКПП на нейтралке, нажимаю легонько (еле-еле) на педаль сцепления - ощущаю биения в ногу (легкие пульсирующие толчки). Больше беспокоят вопросы 1,2. Что может быть? |
17 июня 2016, 14:22
#3591
По порядку:
1. Есть ли проблемы с холостыми, устойчив ли ХХ? Либо проблема в двигателе (переходные режимы, неисправность системы ХХ или неверное смесеобразование), либо помирает сцепление (тут вроде неоднократно писали, что рывки при трогании - верный признак скорой смерти сцепы). 2. Проверьте контакт на одноконтактном датчике температуры, состояние провода к этому датчику. Лучше проверять на прогретом двигателе и с помощником - один шевелит провод, второй смотрит на стрелку. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
17 июня 2016, 14:43
#3592
Про смесеобразование:
В машине стал загораться чек, после диагностики сказали, что катализатор скорее всего выбит до меня и машине не нравятся одинаковые показания обоих кислородных датчиков. Увеличился расход до 11-12 л/100 км. Про хх: заслонка обучена, стал после скидывания клеммы всегда ее обучать. Обороты хх вроде устойчивы, на прогретой (7-10 мин прогрева) обороты стоят ~900-950. Выезжаю из гаража - 750-800 об/мин. Совет про датчик температуры понял: почищу,посмотрю целостность проводов и чтоб тросик газа не задевал, с помощником попробую. А есть какой-нибудь способ точно определить: сцепление или нет? Я его медленно отпускаю (без газа)- машина спокойно едет. А вот в пробках....... Может конечно я нервничаю (понаблюдаю). |
17 июня 2016, 15:37
#3593
Про сцепление тут неоднократно писали, что оно в принципе на наших машинах работает интересно, а если есть клапан-замедлитель - то вдвойне.
Про катализатор: существенного влияния на смесеобразование и расход он не оказывает, вторая лямбда работает ТОЛЬКО на контроль работоспособности катализатора. Регулирование смесеобразования идёт по первому датчику кислорода. Умирать он умеет постепенно, иногда это видно даже при помощи простейшего блютузного сканера (я заметил разницу после замены). Если есть под рукой сканер - посмотрите график первой лямбды: колебания должны быть в диапазоне 0,25-0,75В с достаточно высокой частотой (герца два-три навскидку). Кривая доходит до нуля или по полсекунды живёт в крайних положениях - есть повод погрешить на ДК. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
17 июня 2016, 16:23
#3594
Кривая доходит до нуля или по полсекунды живёт в крайних положениях - есть повод погрешить на ДК. Доходит до 0? В смысле пики выходного напряжения д/н чередоваться,но до 0 В не доходить? В крайних положениях это как? Добралось до пика и и на нем зависло на 0,5 сек? Или зависло в миним положении отличном от 0? Если я потом сюда вставлю картинки, и попрошу у Вас помощи в личке по расшифровке осциллограммы в данной ветке это сильно напряжно будет? Может кому еще полезно бут. По сцеплению поищу. Сообщение отредактировал Egdyar - 17 июня 2016, 16:24 |
17 июня 2016, 17:52
#3595
...колебания должны быть в диапазоне 0,25-0,75В с достаточно высокой частотой (герца два-три навскидку). Совершенно живой зонд - импульсы от 0,1В до 0,9В с частотой 0,5гц (один импульс за 1,5-2сек). 0,25-0,75В - это уже подуставший датчик, но система обратной связи еще работает. Высокой частоты там быть не может - ЭБУ обрабатывает данные+изменяет длительность впрыска+хотя бы два такта (рабочий ход -выпуск) +сгорает новая смесь по скорректированному составу+доходит выхлоп до зонда и снова анализируется. Спасибо сказали: |
| Гость_ARKADA156* |
18 июня 2016, 10:09
#3596
подскажите как удалить данный профиль с сайта, а то у меня их два. на днях нашел второй профиль с поролем и теперь у меня их два. не хочется захламлять. заранее спасибо
18 июня 2016, 13:58
#3597
подскажите как удалить данный профиль с сайта, а то у меня их два Выполнено -------------------- |
19 июня 2016, 23:22
#3598
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 17 раз |
Всем, привет! Сегодня заменил ремкомплекты задних суппортов.Тросики ручника не трогал еще. Как мне кажется ручник работает не корректно,т.е. слабо. Может нужно еще что-то регулировать??? И кто подскажет по задним амортизаторам??? Задние запотели. Передние ставил( по совету с форума) монрое 16688 и 16689 кажется с опорниками от вольво. Какие теперь поставить на зад???
20 июня 2016, 0:16
#3599
20 июня 2016, 9:13
#3600
Почти победил ее
Но есть 3 вопроса: 1) Очень низкий ХХ. Где-то 600 об/мин. На джедаях же должно быть около 750, или я не прав? Может быть из- за того, что когда я чистил впуск, то байпасный винт на дросселе вкрутил до закусывания и потом выкрутил на 1.5 оборота? Еще приоткрутить? 2) При запуске машины нахолодную обороты становятся около 1500 и чуть- чуть плавают, двигатель работает будто не очень ровно, подергивается (хотя у меня и подушки лопнули), из глушителя доносится очень странный звук, похожий на хлюпание или высмаркивание. Через секунд 40-50 обороты сходят на ХХ и двигатель с этого момента начинает работать ровно и отлично. За 2 дня откатал 200 км, нареканий на работу двигателя в движении нет. 3) Вылезает джекичан с 11 ошибкой (Кислородный датчик и его цепи). Причем не всегда. Ехал в одну сторону по трассе- вылез. Скинул снятием АКБ, проехал обратно- не вылез |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Saturday, 28 Марта 2026 г. - 22:42 |
