396 страниц V  « < 177 178 179 180 181 > »
сообщение 9 июня 2016, 1:50
Сообщение #3561
Цитата(vitalijbor @ 8 июня 2016, 20:41) *
а,что делать если закис палец суппорта и не выходит даже при ударах молотка
Прогреть газовой горелкой.
Цитата(evgeny_liski @ 8 июня 2016, 19:57) *
Как закрутить задний супорт чтобы влезли колодки?
Подскажите пожалуйста, оборотов 10 сделал и результата нету.
Уже сказали - крутить, нажимая; должно входить довольно легко, если нет - будет потом быстро съедать колодки.
сообщение 9 июня 2016, 9:08
Сообщение #3562
Продолжаем нашу викторину icon_biggrin.gif ! В багажнике нашел валяющийся пластиковый щиток (вдруг smile.gif ). Вроде как, пересмотрел все места, ничего не нашел. Может, кто-то опознает деталюшку?
Кстати, она может быть совсем и не из багажника...
Заранее спасибо!
сообщение 12 июня 2016, 17:29
Сообщение #3563
Спасибо сказали: 426 раз
Игорь ! Она может быть и не от Мицу . На мицевских деталях маркировка -сетка , а в ней год и месяц .
сообщение 12 июня 2016, 18:42
Сообщение #3564
Цитата(просто Евгений @ 12 июня 2016, 17:29) *
Она может быть и не от Мицу.
Если не от каризмы, то я бы предположил, что это - кронштейн крепления запаски.
gryz200
сообщение 12 июня 2016, 21:59
Сообщение #3565
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
на задних стойках на хетче отвалились пластиковые крепежные пластмаски, в итоге в районе верха пятой двери пластик топорщится как уши, не прилегает плотно к потолку... их как нить восстановить реально? или проще прихерачить саморезами насквозь?
vin XMCLRDA1A2F016836
сообщение 13 июня 2016, 10:47
Сообщение #3566
Ну, саморезами, это уж в последнюю очередь. Попробуй на хороший двухсторонний скотч. Например, 3М.
Да, согласен, и обозначение детали, обычно, типа MD... MO... MR... А тут такого нет.
Egdyar
сообщение 14 июня 2016, 9:09
Сообщение #3567
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
Добрый день.
При проверке всех жидкостей перед поездкой было обнаружено, что в расшир бачке убыло антифриза и он поменял свой цвет. Было антифриза посередине м/д мин/макс, стало на 2 см ниже мин. До этого снимал, промывал бачок, доливал дистилированой воды(пробка не держалась, бачок грязный и пустой). Старый хозяин заливал антифриз зеленый. При покупке машины в радиаторе был уже мутновато желтый цвет, после доливки дистилированой воды и небольшого пробега (200-300 км) цвет антифриза (ОЖ) поменялся на интенсивно коричневый. После того как уровень в расшир бачке уменьшился на стенках бачка остался непонятный коричневатый налет (может и маслянистый,но не уверен).
Из-за чего это может быть, нормально ли это? Куда смотреть?
Сам думал на утечку из шлангов в районе термоста та, вроде есть подтеки (погода сырая - непонятно), и шланги надеты не до ограничит упоров. Трогать что-либо пока не тороплюсь. Не дай бог что-то не так сделать.
Ранее обращался за помощью по датчику скорости (проехал по луже) и не считающему остаток топлива в баке бортовому компьтеру (бк). Советы форумчан по датчику скорости помогли - снял фишку вода и зеленый налет на контактах. Просушил, очистил, не герметил, воткнул -заработал спидометр. Бк по прежнему пищит и показывает остаток 0 км. Посмотрел фишку на бензонасосе, она переделана, но сидит вроде плотно (стрелка на приборке остаток правильно кажет). С бк пока вопрос открыт. Смотреть под машиной целостность проводки?
Сообщение отредактировал Egdyar - 14 июня 2016, 10:15
kensky
сообщение 14 июня 2016, 9:17
Сообщение #3568
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 106176
Спасибо сказали: 51 раз
А защита (броня) у вас стоит? просто у меня брони нет и как только дожди, много всего забрызгивается и много чего там подокислилось, чистил
Egdyar
сообщение 14 июня 2016, 9:24
Сообщение #3569
Из: Ярославль
Нет стальной защиты двигателя, нет пластиковой защиты под днищем. Грязь под капотом есть. По лужам плыву (стараюсь обьезжать как могу). Больше всего беспокоит антифриз. Что-то свербит чуть-чуть.
Сообщение отредактировал Egdyar - 14 июня 2016, 13:09
gryz200
сообщение 14 июня 2016, 13:17
Сообщение #3570
Из: Брянск
Пользователь №: 484
чем почистить засаленый годами пластик и обшивку потолка?
voran
сообщение 14 июня 2016, 13:42
Сообщение #3571
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 591 раз
Мыльным раствором, потолок. (мыло хозяйственное, коричневое). Дешево и сердито.
сообщение 14 июня 2016, 14:26
Сообщение #3572
Спасибо сказали: 802 раза
Пластик хорошо оттирается от всего средством для мытья стёкол с аммиаком. У себя полиролью торпеду чистил и потом припух от разводов после неё. Чем только не пробовал отчистить. Помогло ср-во для стёкол.
FROSTram
сообщение 14 июня 2016, 21:51
Сообщение #3573
Из: Раменское
Пользователь №: 108042
Спасибо сказали: 80 раз
Доброго времени суток, вообщем смотрел не нашел, решил тут написюкать =)
Вопрос есть такой, захотел приобрести диагностический адаптер вот такой http://www.carmod.ru/products/obdii_adapter_elm327_bluetooth
так тамошний (спец) предложил вот это чудо http://www.carmod.ru/products/kabel_vagcom_4091_kkl_usb использовать с программой TECU III.
может кто посоветовать что подойдет то???
Заранее спасибо, звиняйте если не туда пишу=)
сообщение 15 июня 2016, 10:23
Сообщение #3574
Адаптер подойдет однозначно, если собран на FTDI (отдельно указано). А ПО сможешь любое доступное использовать, например, тот же Эвоскан.
FROSTram
сообщение 15 июня 2016, 10:29
Сообщение #3575
Из: Раменское
Спасибо, так значит брать тот что предлагают, а elm 327 не подходит: (
ckrimer
сообщение 15 июня 2016, 13:04
Сообщение #3576
Пользователь №: 108231
Лампочки ближнего и дальнего света на цоколе H4?
Подтягивал ручник, все тросы целые, однако как не работал, так и не работает. Куда копать?
Извините за нубские вопросы, первый автомобиль
Тутошный
сообщение 15 июня 2016, 13:38
Сообщение #3577
Пользователь №: 6658
Спасибо сказали: 134 раза
Вопросы какие-то не конкретные. Я так понял, по лампам, лампы такие же что и в Жигули 5-7 модели. По ручнику, как сам трос может быть вытянутым, так и на суппортах рычаги ручника закисли или провернулись, по этому не работает.
сообщение 15 июня 2016, 15:05
Сообщение #3578
Да, лампы - цоколь H4, как в жигулях, двухспиральные.
В задних тормозах копать, скорее всего.
сообщение 15 июня 2016, 15:15
Сообщение #3579
Спасибо сказали: 1247 раз
Смотреть на рычаги ручника - поворачиваются ли при включении ручника. Могут быть вообще закисшими в вытянутом положении. В любом случае - лезть на яму/эстакаду/подъёмник и смотреть, как работает механизм стояночного тормоза, желательно - с помощником, который будет дёргать ручник в салоне.
ckrimer
сообщение 15 июня 2016, 19:40
Сообщение #3580
Всем спасибо за ответы!
Ещё немного тупых вопросов, уж извините (:
Когда перегорели лампочки дальнего света, перестал работать его индикатор на приборке. Поменял лампы, индикатор все ещё не работает, что нужно проверить?
Правильно ли я понимаю, что рядом с большой лампой дальнего света на Н4 находится малая для ближнего? Какой цоколь у неё и как аккуратно её снять? Либо вросла намертво, либо там какой-то механизм, который я не заметил
Заранее всем спасибо!
По ручнику буду копать (:
Сообщение отредактировал ckrimer - 15 июня 2016, 19:41
38 чел. читают эту тему (гостей: 38, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 29 Марта 2026 г. - 0:28
