6 июня 2016, 22:15
#3541
Да похоже и на мозги идет и на БК. Я бы подключил старый датчик, чтобы убедится в работоспособности, а там будет видно. Что-то я не понял, тут уже столько человек поменяли на японскую коробку и никто подсказать не может? Вопрос в другом, куда копать, если не в датчике дело. Показывает диагностика ошибку р 0500 ошибка датчика скорости. Значит мозги живые? Ни у кого проблем не было, потому что были провода и фишки. ![]() Видно, что 5 в должно идти на оранжевый, но через диод. Не пробило ли его? Сообщение отредактировал Dujnikov - 6 июня 2016, 22:54 -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
7 июня 2016, 7:28
#3542
Это только огрызок схемы, но если там стоит диод на выходе, как нарисовано, то он защитит мозги от всех ваших манипуляций с подключениями. Сомневаюсь, что его могло пробить. Даже если на вход подать 12В, он просто не пропустит эти 12В в схему, вот такая защита. Мозги, приборка и БК это как бы автономные приборы, работающие от одного датчика, то есть хотя бы где-то должны быть показания. При отключенном датчике какое напряжение между оранжевым проводом и корпусом при включенном зажигании? Насколько я понял из описания, этот вход замыкается на землю с частотой вращения валов, т.е. сигнал на оранжевом проводе при подключенном датчике импульсный с амплитудой 5В.
Можно попробовать проверить сам датчик, подать 12В между 1 и 3 выводом выше по рисунку (у вас могут быть другие выводы) и посмотреть как изменяется напряжение между 2 и 3 выводом при вращении датчика. Сообщение отредактировал Aleks70 - 7 июня 2016, 8:13 Спасибо сказали: |
7 июня 2016, 14:46
#3543
Это только огрызок схемы, но если там стоит диод на выходе, как нарисовано, то он защитит мозги от всех ваших манипуляций с подключениями. Сомневаюсь, что его могло пробить. Даже если на вход подать 12В, он просто не пропустит эти 12В в схему, вот такая защита. Мозги, приборка и БК это как бы автономные приборы, работающие от одного датчика, то есть хотя бы где-то должны быть показания. При отключенном датчике какое напряжение между оранжевым проводом и корпусом при включенном зажигании? Насколько я понял из описания, этот вход замыкается на землю с частотой вращения валов, т.е. сигнал на оранжевом проводе при подключенном датчике импульсный с амплитудой 5В. Можно попробовать проверить сам датчик, подать 12В между 1 и 3 выводом выше по рисунку (у вас могут быть другие выводы) и посмотреть как изменяется напряжение между 2 и 3 выводом при вращении датчика. Подключил старый датчик от коробки рено. Работает. Вывод: второй датчик подряд мертвый. Спасибо за помощь! -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
7 июня 2016, 16:45
#3544
Второй мертвый датчик, как-то подозрительно. Может все дело в подключении? Посмотрите изменяется ли напряжение на выходе датчика от рено, при отключенном от приборов выходе или он обязательно должен быть подключен. По аналогии можно проверить датчики от GDI. Практически во всех схемах датчик от GDI подключается так, как я вам писал и только от GDI 2002г так, как вы потом нашли. Возможно датчик можно спалить при неправильном подключении.
7 июня 2016, 18:05
#3545
Второй мертвый датчик, как-то подозрительно. Может все дело в подключении? Посмотрите изменяется ли напряжение на выходе датчика от рено, при отключенном от приборов выходе или он обязательно должен быть подключен. По аналогии можно проверить датчики от GDI. Практически во всех схемах датчик от GDI подключается так, как я вам писал и только от GDI 2002г так, как вы потом нашли. Возможно датчик можно спалить при неправильном подключении. Я уже и попросил фишку сфотографировать, у меня провода правильно идут. Поэтому эт реально второй убитый датчик. Мне его прислали с битой машины и с акпп. -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
8 июня 2016, 0:25
#3546
Товарищи, доброй всем ночи и дня,у кого день! По дороге на работу пришлось в дождь проехать через очень глубокую лужу (ну никак нельзя обьехать было). Почувствовал себя кораблем. В результате перестал показывать спидометр и компьютер постоянно показывает пустой бак, а датчик уровня топлива (стрелка) показывает полбака (я ей верю - заправился еще и кажет 3/4 бака). Попытался найти визуально датчик скорости на коробке - вроде нашел. Он на месте. потрогал,вроде жестко. Гофру около датчика проследил -вроде целая. Под датчиком, на коробке есть как бы ниша, в ней вода. Одометр и счетчик суточного расхода тоже вроде отказались считать. Может ли быть такое от воды?
год то рождения ласточки близок к товарищу Дужникову. Может у меня тоже от датчика скорости и на приборку и на мозги идет сигнал? Сообщение отредактировал Egdyar - 8 июня 2016, 0:31 |
8 июня 2016, 7:20
#3547
Может у меня тоже от датчика скорости и на приборку и на мозги идет сигнал? Естественно, он у всех идет с датчика скорости и на приборку и на мозги и даже на БК. Сам датчик как бы должен быть герметичным. Можно попробовать снять разъем с датчика и посмотреть, не попала ли вода на контакты. Только вот подлезать к нему не удобно. Хотя там тоже резинки стоят. Снимается довольно туго. |
8 июня 2016, 8:25
#3548
У меня его уже ремонтировали. Автоэлектрик занимался. Говорил прогерметил, проверим. Там фишка то просто стягивается? Или отщелкивать ее надо? В книге Сверчка про датчик скорости ничего нет, только про приводной тросик спидометра.
8 июня 2016, 11:06
#3549
Подскажите, кто знает, как снимается датчик ABS на задней оси, на дисках? Можно ли это сделать из ямы, не разбирая ступицу? Цилиндр датчика вижу, а что делать дальше, не знаю.
8 июня 2016, 12:00
#3550
У меня его уже ремонтировали. Автоэлектрик занимался. Говорил прогерметил, проверим. Там фишка то просто стягивается? Или отщелкивать ее надо? В книге Сверчка про датчик скорости ничего нет, только про приводной тросик спидометра. Точно не скажу, но вообще-то все разъемы на защелках. Помню только, что он достаточно туго снимался, да и подлезать там неудобно. Спасибо сказали: |
8 июня 2016, 12:19
#3551
Товарищи, доброй всем ночи и дня,у кого день! По дороге на работу пришлось в дождь проехать через очень глубокую лужу (ну никак нельзя обьехать было). Почувствовал себя кораблем. В результате перестал показывать спидометр и компьютер постоянно показывает пустой бак, а датчик уровня топлива (стрелка) показывает полбака (я ей верю - заправился еще и кажет 3/4 бака). Попытался найти визуально датчик скорости на коробке - вроде нашел. Он на месте. потрогал,вроде жестко. Гофру около датчика проследил -вроде целая. Под датчиком, на коробке есть как бы ниша, в ней вода. Одометр и счетчик суточного расхода тоже вроде отказались считать. Может ли быть такое от воды? год то рождения ласточки близок к товарищу Дужникову. Может у меня тоже от датчика скорости и на приборку и на мозги идет сигнал? Датчик скорости находится, если смотреть вниз от дроссельной заслонки, разъем снимается, легко. Надо снять датчик и прозвонить. Между выводом оранжевым (на приборку) и землей (черный провод) Должно быть примерно 700 Ом. Оранжевый и черно-белый провод звониться вобще не должны. Иначе датчику пздц. Подскажите, кто знает, как снимается датчик ABS на задней оси, на дисках? Можно ли это сделать из ямы, не разбирая ступицу? Цилиндр датчика вижу, а что делать дальше, не знаю. Для Одессита ![]() Когда перебрал подвеску, то сделал эту фотку. Судя по памяти датчик можно из ямы снять. открутив один болт, вроде на 10. Но, насколько я помню сам кончик закисает в отверстии так, что не сломав его вытащить практически нельзя. Т.е. чтобы 100% снять датчик не повредив надо все снимать, чтобы уже снизу отверстия, там, где он кончиком проходит рядом с кольцом абс надавить и он вышел. Сообщение отредактировал Dujnikov - 8 июня 2016, 15:26 -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
8 июня 2016, 15:38
#3552
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 479 раз |
Что характерно. Лежат кулаки экспериментальные. В них пообломанные датчики АБС. Так блин раскурочил один, выстукивал, выдерал. Так пластмасса корпуса настолько прилипла, что кусочки даже не отбить молотком!!! Такое ощущение, что от нагрева расползается корпус датчика в гнезде кулака и привет. О.о.. В общем, это будет зависеть от кармы, выйдут датчики или нет.
8 июня 2016, 17:48
#3553
Что характерно. Лежат кулаки экспериментальные. В них пообломанные датчики АБС. Так блин раскурочил один, выстукивал, выдерал. Так пластмасса корпуса настолько прилипла, что кусочки даже не отбить молотком!!! Такое ощущение, что от нагрева расползается корпус датчика в гнезде кулака и привет. О.о.. В общем, это будет зависеть от кармы, выйдут датчики или нет. Спасибо за ответы! Сообщение отредактировал odessit - 8 июня 2016, 18:15 |
8 июня 2016, 18:14
#3554
Спасибо за ответы, но это несколько не то, что я хотел услышать. Спрошу иначе - как крепится (фиксируется, блокируется и т.д.) датчик в своем посадочном месте? Предположим, что он не закис, не заварился и типа, вообще новый. Но нужно достать. Я никакого крепежа там не вижу, просто сидит цилиндр датчика в заднем диске ступицы и все. На конусе? На трении? На клею ![]() Тогда уже выходит, что он с обратной стороны болтом прикручен, судя по рисунку. Т.е. полюбому головная боль. -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
8 июня 2016, 18:30
#3555
Там фишка то просто стягивается? Или отщелкивать ее надо? Там, под ДЗ, фишка от проводки вставлена в "чехол" датчика скорости. На этой фишке есть резиновые колечки для уплотнения. Но со временем, они высыхаютс и датчик теряет герметичность. Так что надо герметизировать это место! А сам датчик - вот он: Каризма клуб 11-я фотка из отчёта Снятие стартера на 1,6 МКПП рестайлинг -------------------- Спасибо сказали: |
8 июня 2016, 19:57
#3556
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 90 раз |
Как закрутить задний супорт чтобы влезли колодки?
Подскажите пожалуйста, оборотов 10 сделал и результата нету. -------------------- Я, за "МИРНЫЙ АТОМ"!!!
8 июня 2016, 20:28
#3557
evgeny_liski, на поршень надо давить и одновременно вкручивать.
8 июня 2016, 20:41
#3558
а,что делать если закис палец суппорта и не выходит даже при ударах молотка
8 июня 2016, 22:34
#3559
закрутил
8 июня 2016, 23:09
#3560
а,что делать если закис палец суппорта и не выходит даже при ударах молотка Шо це таке? Направляющая скобы что- ли? Ее можно слегка приоткрутить. Если повезет, то у нее могут остаться ограничители вращения. Тогда просто воротком с головкой. Если не повезет- срезать самкой болгарина и менять. |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 29 Марта 2026 г. - 0:28 |
