396 страниц V  « < 174 175 176 177 178 > »
сообщение 29 мая 2016, 6:18
Сообщение #3501
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Цитата(Egdyar @ 29 мая 2016, 0:13) *
Здравствуйте. Вопрос: на термостате не вижу болта для спуска воздуха из системы охлаждения. Смотрел видео по замене - так там машина дорестайл и этот болт смотрит вверх.у меня - рестайл. И на термостате самом в этом же месте ничего нет. У меня из термостата торчит только что- то вроде регулировочной шпильки (но в др части термостата и смотрит вбок на воздуховод), на которую надет какой-то датчик (думаю термопара,но не факт). Датчик этот можно снять. Суть вопроса: вот эта шпилька с датчиком это и есть болт для спуска воздуха? Если нет, то где его искать?
В книжке от сверчка пояснений на тему расположения этого болта нет.
Из термостата торчит датчик температуры, который выводит показания на приборку. Болта может и не быть, кто-то сам засверливался и нарезал резьбу. А вообще можно встать на горку, и погазовать, воздух должен выйти.
Цитата(Ilrashi @ 29 мая 2016, 0:28) *
Скажу сразу: никаких вариантов со стартером. Этот способ придумали не от большого ума.
Полностью с вами согласен, но когда после часа безуспешных попыток я погнул вороток, другого варианта у меня не было. В общем с третьего раза стартер победил этот болт. Когда открутил болт, увидел, что пол резьбы в ржавчине. Никаких проблем после этого к счастью не вылезло.
Ilrashi
сообщение 29 мая 2016, 9:57
Сообщение #3502
Пользователь №: 106914
Цитата(odessit @ 28 мая 2016, 23:02) *
Если проблемы какого-то импульсного характера (окисленный контакт, микротрещина, надорванный провод и т.д.) то движок будет дергаться, симптомы похожи на пропуски зажигания. Если датчик просто "умирает", двигатель тут же глохнет. Нет импульсов на форсунки и свечи. СНЕСК загорится. Это будет на любом двигателе.
Дело здесь в чем: машина иногда просто подглыхает. Может, заканчивался бензин, может, тогда был еще засорен фильтрик.. Джекичанов не вылазило, подмигивал лишь с ошибкой давления. Но друг (тот самый, которому клапана погнуло) рассказал, что очень похожие проблемы были, когда у него хотел умирать ДПКВ. Дескать, на холодную все ОК, а когда поездишь- двигатель начинал лютовать. И вот теперь я добрался до этих дебрей... Второй раз туда совсем не хочется лезть smile.gif
И еще вопрос: для удобства работы с ремнем ГРМ и помпой нужно открутить подушку справа. А до каких пор можно опускать- поднимать двигатель? Я бы это легко организовал домкратом, но боюсь нанести непоправимый урон..
сообщение 30 мая 2016, 8:22
Сообщение #3503
Спасибо сказали: 1247 раз
Видимо, у всех по-разному. А у меня - полуметровый вороток, головка и с первой попытки стартером болт был откручен без каких-либо проблем.
Hamas2009
сообщение 30 мая 2016, 11:47
Сообщение #3504
Пользователь №: 107163
Ребята,подскажите куда копать? Машина странно себя ведет. При разгоне под нагрузкой тупит. Т.е. при плавном наборе скорости она идет нормально и все проходит в штатном режиме,но стоит разогнать машинку километров до 100,а затем резко вжать педаль в пол,как она включает кик-даун,сбрасывает на третью передачу,раскручивает двигатель тысяч до 4-4.5 и все... дальше ее как держит кто-то... Чувствуются не сильные подергивания и машинка не едет дальше. А если педаль газа отпустить и дать ей переключить с 3 на 4 передачу,и продолжить разгон на 4,то она набирает 3700-4000 максимум,это где-то километров 150 в час..,и начинается старая песня...снова как за зад ее кто держит...
И на холостых работает ровно,обороты не плавают...
Ilrashi
сообщение 30 мая 2016, 19:22
Сообщение #3505
Лично знаю одного человека, который на лансере запорол маховик. Еще одного на ВАЗ-21093i.
electrik
сообщение 31 мая 2016, 9:29
Сообщение #3506
Пользователь №: 101445
Подскажите а о каком датчике идет речь.Посмотреть на фото провод 9 У меня он оборван, но каких то перебоев в работе не замечаю.
Ilrashi
сообщение 31 мая 2016, 21:37
Сообщение #3507
Господа, а подскажите, как снять шестерню коленвала с бабочкой, не разхреначив это все? Я сначала хотел забиться отверткой плоской, но побаиваюсь- уже достаточно наломал..
Bader
сообщение 31 мая 2016, 21:50
Сообщение #3508
Из: Татарстан
Пользователь №: 2581
Друзья-товарищи, скиньте ссылочку на тему, где правильно собирали бензонасос.. датчик глючит-показания врут
сообщение 31 мая 2016, 22:41
Сообщение #3509
Цитата(Bader @ 31 мая 2016, 21:50) *
Друзья-товарищи, скиньте ссылочку на тему, где правильно собирали бензонасос...
Все отчёты по бензонасосам вот в этой ветке форума.
VA750
сообщение 1 июня 2016, 8:20
Сообщение #3510
Пользователь №: 106464
Спасибо сказали: 2 раза
Ребята, помогите советом. Достал скрип штока рабочего цилиндра о вилку сцепления при нажатии педали. Капля силиконовой смазки помогает на день-два, потом опять скрипит.
Товарищ, верь, пройдет она
Так называемая гласность
Придут другие времена
И вот тогда госбезопасность
Припомнит наши имена...
Enot
сообщение 1 июня 2016, 9:27
Сообщение #3511
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
Снимите цилиндр и заложите под шток высокотемпературную смазку для направляющих суппортов.
Все вопросы в личку.
VA750
сообщение 1 июня 2016, 10:02
Сообщение #3512
На днях попробую - жду ремкомплекты рабочего и главного, заодно и смажу шток. Еще вопрос - стОит ли убирать клапан из гидропривода, который на замедляет обратный ход рабочего цилиндра, чтобы не клевала при трогании? А то сын новичок, пока трогается неуверенно ( чайник).
Dujnikov
сообщение 1 июня 2016, 10:59
Сообщение #3513
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
Откручивается шестерня, потом снимается металлическая пластина, потом снимается еще одна шестерня к которой двумя втулочками присобачена звездочка и все + откручивается датчик коленвала.
Ilrashi
сообщение 1 июня 2016, 13:22
Сообщение #3514
Открутил болт, снял шкив коленвала, затем снял шайбу. Повернул коленвал, снял ДПКВ. Как теперь снять саму шестерню? Она там крепко сидит.
Dujnikov
сообщение 1 июня 2016, 16:14
Сообщение #3515
Из: Пенза
шестерню держит пластина и бабочка засчет двух маленьких штифтов. На рисунке просто один показано, надо взять две отвертки и аккуратно разъединить.
сообщение 1 июня 2016, 18:57
Сообщение #3516
Пользователь №: 821
А для чего ДПКВ снимать, шестерня с бабочкой и так хорошо снимается!
Ilrashi
сообщение 1 июня 2016, 22:24
Сообщение #3517
Не знаю кто как, но я- чтобы почистить. Датчик был весь в грязи и металлических магнитных опилках, которые вполне способствуют его плохой работе. Откуда опилки- не понял, все выглядит прилично- и датчик и бабочка.
Вот еще вопрос: на нижней крышке ремня ГРМ торцевое уплотнение превратилось из упругой резины в дубовую палку. Чем можно было бы заменить? Может, как раз через щели все и набралось на датчик?
electrik
сообщение 3 июня 2016, 15:13
Сообщение #3518
Пропал заряд генератора в дороге. Подскажите сколько проводов должно идти от генератора? У меня отходит три. Один это плюс зажимается B+ гайкой, и два тонких через фишку S L. А минус должен быть? На регулятор е есть и обозначены выводы B+ S L G Ps.
Зы.Извините за нескладность текста.
Новый регулятор заказал машину бросаю на дороге и пешком за регулятором.
Сообщение отредактировал electrik - 3 июня 2016, 15:24
сообщение 3 июня 2016, 16:37
Сообщение #3519
"Минус" это корпус генератора, прикручивается к двигателю, а от него, через мощную перемычку - на "-" АКБ.
Вот схема генератора. Это от Джидая, но непринципиально.
electrik
сообщение 3 июня 2016, 22:05
Сообщение #3520
Спасибо, Одесит. Я, приговорил регулятор напряжения, новый заказал жду. Менял подшипники на своем. Все удачно, собрал поставил, два дня покатался. И вдруг на дороге загорается лампа генератора. И теперь думаю, поменяю регулятор. А вдруг не он, что дальше? Может кто знает как прозвонить статор а именно диоды. Там их 6 штук.
44 чел. читают эту тему (гостей: 44, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 29 Марта 2026 г. - 2:14
