396 страниц V  « < 173 174 175 176 177 > »
Ilrashi
сообщение 23 мая 2016, 22:56
Сообщение #3481
Пользователь №: 106914
Другу погнуло впускные клапана MD162780. Оригинал ждать прилично по времени, есть вариант поставить клапана с китайца DAMD162780. Они наши ставят когда своих не находят... Насколько реальна такая замена?
Сообщение отредактировал Ilrashi - 23 мая 2016, 22:56
Egdyar
сообщение 24 мая 2016, 9:50
Сообщение #3482
Из: Ярославль
Пользователь №: 107480
Спасибо сказали: 175 раз
Здравствуйте.
Установил подкрылки ТУГ на передние колеса. Остались неприкрытые места снизу со стороны кабины. Думаю д/н закрыться брызговиками.
Проконсультируйте пж:
1)предусмотрены ли подкрылки на задние колеса?
2)есть ли аналог брызговиков без вкручивания саморезов на передние и задние колеса? Отчет Valeri читал-из отчета непонятно от какого ваза он ставил.
рестайл 2003 г 1,6 MPI 103 лс
Сообщение отредактировал Egdyar - 24 мая 2016, 10:05
kensky
сообщение 24 мая 2016, 12:00
Сообщение #3483
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 106176
Спасибо сказали: 51 раз
Ну с Китайцев замена возможна, только главное смотреть по параметрам. Сам прокладки свечных колодцев ставил от Cherry, один в один подходят и качество резины не хуже и цена в два раза меньше.
Цитата(Egdyar @ 24 мая 2016, 9:50) *
Здравствуйте.
На счет брызговиков без саморезов, это скорее всего на клей.....и надо смотреть, если у вас накладка под порог пластиковая (комплектация комфорт обычно), то там можно и приклеить, а если железо, то тогда только прикручивать
сообщение 24 мая 2016, 12:31
Сообщение #3484
Спасибо сказали: 1555 раз
В отчёте Valeri задние подкрылки от Москвича 2141. Сам я такие ставил на обе Каризмы и мне очень они нравились (первую зиму ездил без них, дерма потом выгребать пришлось немало).
А так есть подкрылки фирмы Polcar, короче, Вам сюда: подкрылки
Egdyar
сообщение 24 мая 2016, 12:56
Сообщение #3485
Из: Ярославль
Отчет Valeri имел ввиду о брызговиках. Не совсем понятно от какой машины он ставил.
То есть назад на рестайл подкрылки Polcar должны подойти?
kensky
К сожалению нет пластиковой подкладки на порог. А какие если не секрет есть варианты установки брызговиков, из тех что вы знаете ?
kensky
сообщение 25 мая 2016, 14:11
Сообщение #3486
Из: Нижневартовск
kensky
Может кто меня тут не совсем поймет,)))) но я на прежней Каре выкрутил саморезы, заделал дырочки, все выровнил и засадил пластиковый оригинальный брызговик на жидкие гвозди (или жидкое стекло) короче прозрачная жижа.. не поверите до сих пор ездит уже следующий после меня хозяин, тобишь если не бить и не пинать их сильно, то держится, на Каре которая сейчас у меня, стоит пластиковая накладка по низу, типа спойлера. Так вот, выкинул брызговики, потому как куча саморезов, а толку от них нет... выровнил сейчас... Решение проблемы вижу простым увеличением угла. Тобишь я просто наварю больше пластика и всё... Со стандартной шиной 195\60 R15 и так сильно не забрызгивает.
Egdyar
сообщение 25 мая 2016, 22:06
Сообщение #3487
Из: Ярославль
Про жидкое стекло понял. Спасибо, мысль понравилась. Стоит такого баночка.
Про "....решение проблемы вижу простым увеличением угла. Тобишь я просто наварю больше пластика и всё... Со стандартной шиной 195\60 R15 и так сильно не забрызгивает"не дошло до меня. icon_twisted.gif
Так вы как пластиком то наваривали? Я так понял вы еще больше порог собираетесь покрыть жидким стеклом тем же самым ,чтоб его из под этой пластиковой накладки вообще "не видно" было?
Сообщение отредактировал Egdyar - 25 мая 2016, 23:52
Maksim965
сообщение 26 мая 2016, 14:39
Сообщение #3488
Пользователь №: 102016
Подойдет ли задняя стойка KYB341368 на Каризму 1.6 2003год
Ilrashi
сообщение 27 мая 2016, 8:40
Сообщение #3489
Подскажите, как снять шкив коленвала? Есть мнение, что нужно поставить 5 передачу и нажать на тормоз, чтобы шкив не проворачивался. А коробку я так не сломаю? И вот еще что, откручивается- то болт шкива как полагается- против часовой стрелки?
Enot
сообщение 27 мая 2016, 8:59
Сообщение #3490
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
Резьба обычная - правая. Ставите 5ю передачу, помощник держит тормоз в салоне и срываете болт длинным воротком. Если есть возможность, то лучше сорвать болт пневмогайковертом.
Сообщение отредактировал Enot - 27 мая 2016, 9:03
Все вопросы в личку.
Ilrashi
сообщение 27 мая 2016, 21:33
Сообщение #3491
Сделал как указано, взял вороток 70 см иииии... ничего! Она не попыталась даже сдвинуться! Давил примерно в половину своего 106 кг веса, вороток гнулся, похрустывал, но ничего не вышло. Вижу, что ремень ГРМ не сильно старый, значит относительно недавно гайку откручивали.. Какие еще интересные варианты есть? Пока остановился на обстукивании гайки + поливании ВДшкой... Хотя не понятно, даст ли это что- нибудь или нет..
evgeny_liski
сообщение 27 мая 2016, 22:14
Сообщение #3492
Из: Лиски
Пользователь №: 5083
Спасибо сказали: 90 раз
Подскажите кто ставил "Ремкомплект механизма выбора передач - 85.1722.1 ( В Экзисте бывает редко), - этот в наличии есть -VO30871722SET" - рем.комплекты подходят?
Этого набора достаточно (ну соответственно + пыльник рычага под машину) или нет?
ВД там бесполезно
я вставал правым колесом в плотную к яме и срывал метровой трубой причем сорвал два воротка (четырехгранник остался в головке), да и еще варил приспособу как в видиоотчете, но брал не трубу, а стальную шину и вырезал болгаркой под головку, ну схематично так
Сообщение отредактировал evgeny_liski - 27 мая 2016, 22:15
Я, за "МИРНЫЙ АТОМ"!!!
сообщение 28 мая 2016, 6:03
Сообщение #3493
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Берите трубу по-длиннее и давите всем своим весом smile.gif , можно пневмогайковертом или стартером на крайний случай.
сообщение 28 мая 2016, 9:15
Сообщение #3494
Комплектация наборов VO30871722SET и 85.1722.1 одна и та же. Втулки (с колечками) для замены на тяге кулисы и втулки для самого рычага переключения скоростей (рестайлингового) есть там. Так что для ТО кулисы пойдёт. Возможно ещё может понадобится M887706 - сухарь под шаровой палец (это в отв-ии КПП), если там шар болтается уже.
Ilrashi
сообщение 28 мая 2016, 9:20
Сообщение #3495
А коробка от таких увеселительных мероприятий не сдохнет?
tester_Z
сообщение 28 мая 2016, 17:41
Сообщение #3496
Из: Волгоград
Пользователь №: 2207
Спасибо сказали: 2 раза
А стартером пробовали? Упереть ключ/головку и крутануть стартером
Сообщение отредактировал tester_Z - 28 мая 2016, 17:43
4g94 2.0, МКПП 1.8gdi
сообщение 28 мая 2016, 22:02
Сообщение #3497
Пользователь №: 821
А коробка то тут при чем, вы же на нейтралке крутить будете. Да не забудьте разъем с ДПКВ снять, чтобы двигатель не завелся.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 28 мая 2016, 22:05
Egdyar
сообщение 28 мая 2016, 22:13
Сообщение #3498
Из: Ярославль
Здравствуйте. Вопрос: на термостате не вижу болта для спуска воздуха из системы охлаждения. Смотрел видео по замене - так там машина дорестайл и этот болт смотрит вверх.у меня - рестайл. И на термостате самом в этом же месте ничего нет. У меня из термостата торчит только что- то вроде регулировочной шпильки (но в др части термостата и смотрит вбок на воздуховод), на которую надет какой-то датчик (думаю термопара,но не факт). Датчик этот можно снять. Суть вопроса: вот эта шпилька с датчиком это и есть болт для спуска воздуха? Если нет, то где его искать?
В книжке от сверчка пояснений на тему расположения этого болта нет.
Ilrashi
сообщение 28 мая 2016, 22:28
Сообщение #3499
Скажу сразу: никаких вариантов со стартером. Этот способ придумали не от большого ума. Я использовал усиленный вороток и 1.3 м трубу! По моим подсчетам, на болт я приложил в момент отрыва около 600 Н/м ! Я очень сомневаюсь, что выдержат зубья маховика, все же он не для такого рассчитан...
В целом- едва не сломал запястье, срыв болта был охренительно резким, напряженные мышцы вывели всю энергию на запястье, было очень больно. Дальше рассказывать особо нечего, все остальное прошло по плану.
Но появился вопрос!
На дорестайлинге на GDI что будет, при проблемах с ДПКВ? Вылезет джекичан? Или двигатель будет просто глохнуть? Терзают вот смутные сомнения..
сообщение 28 мая 2016, 23:02
Сообщение #3500
Если проблемы какого-то импульсного характера (окисленный контакт, микротрещина, надорванный провод и т.д.) то движок будет дергаться, симптомы похожи на пропуски зажигания. Если датчик просто "умирает", двигатель тут же глохнет. Нет импульсов на форсунки и свечи. СНЕСК загорится. Это будет на любом двигателе.
Сообщение отредактировал odessit - 28 мая 2016, 23:03
31 чел. читают эту тему (гостей: 31, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 29 Марта 2026 г. - 3:55
