396 страниц V  « < 172 173 174 175 176 > »
сообщение 18 мая 2016, 16:58
Сообщение #3461
Спасибо сказали: 1247 раз
А Вы уверены, что задняя включается той же вилкой, что и пятая? Обычно заднюю включает совершенно другая деталь. К сожалению, нет под рукой картинки с F5M42 в разрезе, но рено и переднеприводные ВАЗы устроены именно так.
Dujnikov
сообщение 18 мая 2016, 23:05
Сообщение #3462
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
Вы прочитали не совсем внимательно. Была заменена коробка рено на коробку от ГДИ версии. Проблема уже решена. Рено ушло в прошлое.
kensky
сообщение 19 мая 2016, 7:23
Сообщение #3463
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 106176
Спасибо сказали: 51 раз
Так а задняя у Джедая включается так же под рычагом кольцо вверх и влево-вверх или как у многих вправо и назад?
сообщение 19 мая 2016, 8:15
Сообщение #3464
Читал я внимательно... а вот общий синхрон для пятой и задней - стал для меня сегодня с утра новостью JC_see_stars.gif
Ещё вопрос: на незаведённом моторе тоже задняя не втыкается? Пробовали ли при выжатом сцеплении воткнуть пятую, а потом сразу заднюю?
Dujnikov
сообщение 19 мая 2016, 12:14
Сообщение #3465
Из: Пенза
Вправо и назад.
Да, вилка для задней и 5 -ой одна и та же. Проблема решена. Был недоход штока из-за втулки, которая полукругом. У многих из-за этого беда с 5-ой и задней. В тулка стирается и идет недоход пару миллиметров, скорость не включается и хрустит. Я сделал подложку и все стало как надо. Проблема решена.
WEST14091987
сообщение 20 мая 2016, 17:55
Сообщение #3466
Пользователь №: 106918
Спасибо сказали: 13 раз
Ребята подскажите такую вещь. Как в рестайле крепится подлокотник? Я когда ее купил подлокотника не было просто вещевой отсек и все. Так я вот думаю станет ли мне оригинальный или нет? Не хочется китайское шило подбирать на рынке.
Enot
сообщение 20 мая 2016, 18:58
Сообщение #3467
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
Оригинальный встанет без проблем. Подлокотник обычно продают с кронштейном и консолью. Если возьмете только подлокотник и кронштейн, то потребуется лишь сделать установочный вырез в верхней части вашей консоли, которая между сидухами. Вырез делается элементарно, там под него все размечено.
Все вопросы в личку.
tester_Z
сообщение 21 мая 2016, 7:02
Сообщение #3468
Из: Волгоград
Пользователь №: 2207
Спасибо сказали: 2 раза
При замене задних аммортизаторов что еще заказать. Заказал сами стойки, пружины, и пыльники.
4g94 2.0, МКПП 1.8gdi
сообщение 21 мая 2016, 17:18
Сообщение #3469
Спасибо сказали: 426 раз
2 болта с гайками , т.к. вытащить болт крепления стойки к рычагу 50\50 . Если не отворачивали - приготовьте режущие инструменты . Я резал полотном по металлу( запасти 10 шт ) - 1 болт -40 мин , получается очень аккуратно . С болгаркой лезть рискованно . Болты с гайками можно взять от ВАЗа . На Аутлендерах ходят и на Каризме пойдут . Цена вопроса 50 руб.
Витя Ангарский
сообщение 22 мая 2016, 15:24
Сообщение #3470
Пользователь №: 477
Парни, заломал при откручивании штуцер прокачки левого переднего суппорта. Есть ли у кого-нибудь размеры этого штуцера, или может от какого-нибудь другого автомобиля можно подобрать его? И как можно выкрутить оставшуюся часть штуцера из суппорта? Подскажите, пожалуйста. И отличаются ли суппорта каризм разного объёма и годов выпуска?
Сообщение отредактировал Витя Ангарский - 22 мая 2016, 15:27
tester_Z
сообщение 22 мая 2016, 19:03
Сообщение #3471
Из: Волгоград
просто Евгений А втулки, опоры, я на счет этого спрашивал. должны быть живыми?
Витя Ангарский Уже и запамятовал, вроде от класики писали подходит, я заказывал в 12 году такие MR249213
Сообщение отредактировал tester_Z - 22 мая 2016, 19:04
Ilrashi
сообщение 22 мая 2016, 20:28
Сообщение #3472
Пользователь №: 106914
Хочу снять поршни, а для этого нужно открутить картер. Сделать это мешает лыжа. Можно ли ее как- нибудь окрутить на время? Нужно ли будет что-то поддомкрачивать или подставлять?
Сообщение отредактировал Ilrashi - 22 мая 2016, 21:03
Ilrashi
сообщение 22 мая 2016, 22:33
Сообщение #3473
Еще один вопрос попутно: машина дымила слегка сизым дымом тяги было очень мало. Пр разборе бошки выяснилось, что не хватает одного рокера на впуске 3 цилиндра. Знаю, что дизель бы дымил так же пр аналогичной ситуации, но здесь бензин, хотя с тнвд. Могла машина дымить именно из-за отсутствующего рокера?
сообщение 23 мая 2016, 4:51
Сообщение #3474
[quote name='tester_Z' date='22 мая 2016, 19:03' post='82191']
Там опоры , как таковой , нет . Стакан и резинки . Отбойник может быть побитым , но если немного - не критично .
сообщение 23 мая 2016, 8:13
Сообщение #3475
Открутить - можно. По два болта спереди и сзади, по одному болту в подушках. Если боковые подушки живы - лыжа на стоячей машине ничего по идее не держит, только при движении удерживая агрегат от проворачивания.
Den220190
сообщение 23 мая 2016, 10:37
Сообщение #3476
Пользователь №: 107237
Vladimir
привет всем. Такая проблема, помыл подкапотное прострнство, теперь троит на ходу, дергается, на холостых все норм работает, вв провода заменил после этого, что может быть? что смотреть?
kensky
сообщение 23 мая 2016, 11:42
Сообщение #3477
Из: Нижневартовск
Добрый! Ничего смотреть не надо...это просто плохо продули после помывки...высохнет установится в норму!
Den220190
сообщение 23 мая 2016, 11:57
Сообщение #3478
Vladimir
это не решение проблемы, мое мнение, хочу найти , даже если это разьем и сделать чтоб больше туда не попадало ни чего, потому что в сырую погоду тоже такое было, но ни так сильно ощущалось.
сообщение 23 мая 2016, 17:13
Сообщение #3479
Спасибо сказали: 802 раза
А кто нибудь может сказать про амортизаторы белорусские фирмы Fenox? Гуано или можно ставить?
Enot
сообщение 23 мая 2016, 21:41
Сообщение #3480
В период владения жигой брал пару раз детали фенокс - самые дешевые и говенные запчасти. Я бы не стал тратить деньги на это говно.
28 чел. читают эту тему (гостей: 28, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 29 Марта 2026 г. - 4:02
