396 страниц V  « < 171 172 173 174 175 > »
justafima1988
сообщение 9 мая 2016, 22:19
Сообщение #3441
Пользователь №: 106534
Подходят ли на рестаил каяба rc 5855 пружины задние. На экзисте пишет что подходят
ставил кто нибудь?
сообщение 10 мая 2016, 9:04
Сообщение #3442
Цитата(justafima1988 @ 9 мая 2016, 22:19) *
Подходят ли на рестаил каяба rc 5855 пружины задние?
Рестайл тоже разный бывает. Зависит от того, адаптированная подвеска или европейка.
Читать тут: пружины, на всякий случай стойки.
evgeny_liski
сообщение 10 мая 2016, 20:26
Сообщение #3443
Из: Лиски
Пользователь №: 5083
Спасибо сказали: 90 раз
Привет всем.
Давно не заходил...но
Загорается чек при езде на 1500-2000 об при резком ускорении. Особенно на "искуственных неровностях", поворотах и т.д. при переключении на пониженную передачу.
Свечи менял NGK, ВВ брал оригинал, катушки в норме, форсунки мыл, контакты в катушках и подкапотных датчиках чистил, катушки местами менял....
Диагноз - "ПРОПУСК ЗАЖИГАНИЯ В ЧЕТВЕРТОМ ЦИЛИНДРЕ"
P.S. При плавной езде "как на карбюраторных тазах" проезжал более 2 т км чека не вылезало.
Спасибо.
Что еще может быть
Сообщение отредактировал evgeny_liski - 10 мая 2016, 21:09
Я, за "МИРНЫЙ АТОМ"!!!
evgeny_liski
сообщение 10 мая 2016, 21:14
Сообщение #3444
Из: Лиски
Цитата(evgeny_liski @ 10 мая 2016, 20:26) *
Привет всем.
Спасибо.
Что еще может быть
Да еще забыл на прогретую периодически потряхивает при потряхивании скачки оборотов на 10-13( т.е скачет с 760 до 770 и обратно ну и в меньшцю сторону до 750)
Dujnikov
сообщение 11 мая 2016, 9:37
Сообщение #3445
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
Снял сцепление и забыл какой стороной диск ставится. Есть ли где информация? По мануалам выступающей частью с пружинами к коробке, но есть сомнения.
сообщение 11 мая 2016, 10:28
Сообщение #3446
Спасибо сказали: 1247 раз
обычно - да, выступающей - к коробке. При чём обычно - другой стороной он даже не ляжет плотно на маховик
Enot
сообщение 11 мая 2016, 10:34
Сообщение #3447
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
Выступом к корзине. Там же на диске должна быть указана сторона, которой ставить к двигателю...
Все вопросы в личку.
shevant
сообщение 12 мая 2016, 0:34
Сообщение #3448
Пользователь №: 107877
kiev
Подскажыте пожалуйста маркировку двигателя 1.6 бензин 2003 г. в. Сверху две катушки
сообщение 12 мая 2016, 9:36
Сообщение #3449
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
4G92
Dujnikov
сообщение 12 мая 2016, 23:24
Сообщение #3450
Из: Пенза
Ещё один вопрос: кто может подсказать распиновку датчика скорости и датчика задней скорости по цвету проводов к фишке. Делаю свап коробки Рено на гди. Очень нужна помощь в этом вопросе. В эл.схемах найти не смог.
сообщение 13 мая 2016, 7:27
Сообщение #3451
Пользователь №: 821
Если верить схемам: датчик задней скорости (MPI) 1- черный с белой полосой, 2 (идет на лампы) - красный с голубой полосой, на GDI почему-то наоборот. Датчик скорости (MPI) 1- черный с белой полосой, 2 - оранжевый, 3 (идет на землю) - черный, на GDI 1- черный с белой полосой, 2 (идет на землю) - черный, 3 - оранжевый.
Enot
сообщение 13 мая 2016, 8:12
Сообщение #3452
Господа, кто-нибудь менял заправочные золотники на магистралях кондиционера? Посмотрел по каталогам - меняются трубки с золотниками в сборе, а это стоит негуманных денег... Б/у брать не имеет смысла. Номерки кто-нибудь знает?
Dujnikov
сообщение 13 мая 2016, 9:50
Сообщение #3453
Из: Пенза
То есть на гди выходит так? Меня интересует это все относительно разъемов. Т.е. ели смотреть на разъем то, ключ сверху?
сообщение 13 мая 2016, 13:01
Сообщение #3454
Пользователь №: 821
Вот, что нарисовано в схемах, больше ничем не могу помочь, у меня MPI:
Это вы нарисовали, какие провода у вас на фишках?
Сообщение отредактировал Aleks70 - 13 мая 2016, 13:21
Dujnikov
сообщение 13 мая 2016, 14:11
Сообщение #3455
Из: Пенза
Я нарисовал как на гди уже должно быть из вашего поста.
сообщение 13 мая 2016, 18:09
Сообщение #3456
Пользователь №: 821
Я вам сказал, как обозначено на схеме (это вырезки из схемы), как на самом деле не знаю! Не совсем понял, вам с коробка без ответных разъемов досталась что-ли?
Сообщение отредактировал Aleks70 - 13 мая 2016, 18:11
Dujnikov
сообщение 13 мая 2016, 19:48
Сообщение #3457
Из: Пенза
Да, без разъемов.
alant
сообщение 14 мая 2016, 21:45
Сообщение #3458
Из: Волгоград
Пользователь №: 61
Ребята, подскажите номера эмблемок, а то в моей комплектации нет и каталог их не показывает.
сообщение 15 мая 2016, 9:39
Сообщение #3459
Спасибо сказали: 1555 раз
А так, надо смотреть вот тут: Ссылка на оригинальный каталог japancats
Бриллиантики (красные в серебряной окантовке) - MB882860
Лейбл митсу (красный в серебряной окантовке) - MR221441
Dujnikov
сообщение 18 мая 2016, 12:35
Сообщение #3460
Из: Пенза
Поставил коробку от гди. С 1 первой по 5 передачу включается идеально. Заднюю воткнуть не могу. Выжимаю сцепление, включаю заднюю, начинаю отпускать педаль сцепления и слышу хруст. Подскажите куда копать? Тросики? Или вилка 5 -ой передачи умерла. Хотя 5-ая включается.
27 чел. читают эту тему (гостей: 27, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 29 Марта 2026 г. - 5:29
