396 страниц V  « < 169 170 171 172 173 > »
сообщение 18 апр 2016, 14:10
Сообщение #3401
Спасибо сказали: 1247 раз
печка и обогрев как бы намекают на гену, а это отдельный привод. тут как бы для начала отделить одно от другого, или хотя бы проверить натяжение ремней. также - вдруг натяжному ролику уже становится нехорошо. вот Вам набор проверок простых и на один-два гаечных ключа
artemkach
сообщение 25 апр 2016, 4:52
Сообщение #3402
Из: Барнаул
Пользователь №: 101614
Всем привет, сегодня утром как обычно с супругой выехали на работу на каризме, все как всегда, пробки минут 30-40 и бах, пар из-под капота, сразу сворачиваю с дороги, благо рядом стоянка, открываю капот и вижу… слетевший верхний патрубок с радиатора, пришлось "бросить" машину на стоянке и чалить на общаке((((
Вот сижу на работе пишу этот отзыв, через неделю отпуск (надо доделывать дела, а в голову лезут мысли только только о машине), хотели с супругой ехать в Горный Алтай немножко отдохнуть, в коем то веке вместе отпуска совпали а тут какая бяка…
kensky
сообщение 25 апр 2016, 7:41
Сообщение #3403
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 106176
Спасибо сказали: 51 раз
Доброе! Слетевший верхний патрубок говорит о паре вещей, где-то пробочка, либо не был затянут патрубок нормально и второе проверить термостат!
Посоветую закрутить всё как надо, жижа у вас нормальная? Тогда открываем капот, заводим машину, открываем крышку заливную и смотрим. Если быстро начинает кипеть, то где-то пробка и заслонка не срабатывает. А прежде чем заводить, плесните в систему промывку радиатора, не навредит, просто замените потом жижу и всё.
А Горный Алтай это тема, в том году там тоже на своей Каре был))) налазились по горам, накупались))
artemkach
сообщение 25 апр 2016, 9:14
Сообщение #3404
Из: Барнаул
вот я тоже думаю что пробка, патрубок раздует как шарик
щас воду залил
а что за заслонка
kensky
сообщение 25 апр 2016, 10:05
Сообщение #3405
Из: Нижневартовск
щас воду залил
а что за заслонка
заслонка, тобишь термостат это раз, по малому кругу гоняет, открыться не может. И еще в заливной пробке, она рассчитана на определенное давление, должна сбрасывать излишки в расширитель, а видать не работает или на большое сильно давление рассчитана, (не родная). излишки не сбрасывает вот и рвет патрубок
Dr.Serge
сообщение 25 апр 2016, 10:59
Сообщение #3406
Из: Н-Воронеж
Пользователь №: 759
Спасибо сказали: 841 раз
Mitsubishi MR481217 ... крышка, резервуара охлаждающей жидкости ... 750 руб.
Сообщение отредактировал Dr.Serge - 25 апр 2016, 11:10
(Неизвестный автор)
artemkach
сообщение 25 апр 2016, 11:28
Сообщение #3407
Из: Барнаул
термостат меня, крышку радиатора тоже, думаю поменять сам патрубок и закрутить хорошим хомутом
незнаю, незнаю, одну у себя в магазине купил, вторую MR481217 на емексе заказывал с ней сейчас и езжу
Сообщение отредактировал artemkach - 25 апр 2016, 11:29
sherry
сообщение 26 апр 2016, 10:28
Сообщение #3408
Пользователь №: 107481
Доброго дня! Подскажите есть ли аналоги для пыльника МКПП MR176389? А то у меня он совсем исхудал. Оригинал уже не поставляют...
Владею машиной:
Dr.Serge
сообщение 26 апр 2016, 10:57
Сообщение #3409
Из: Н-Воронеж
Пользователь №: 759
В Экзисте (сейчас) Mitsubishi MR 176389 Пыльник рычага механизма выбора передач
30 дн. - 473 р.
8 дн. - 508 р.
(Неизвестный автор)
sherry
сообщение 26 апр 2016, 10:59
Сообщение #3410
30 дн. - 473 р.
8 дн. - 508 р.
я из Бреста. У меня поставщики ее не продают...
Владею машиной:
boroda08
сообщение 26 апр 2016, 11:08
Сообщение #3411
Пользователь №: 629
Спасибо сказали: 28 раз
У меня лежит такой пыльник. Заказал по ошибке. Могу выслать почтой. Если надо, пиши в личку, договоримся о отправке.
Dr.Serge
сообщение 26 апр 2016, 11:15
Сообщение #3412
Из: Н-Воронеж
Пользователь №: 759
По данным Экспертов АвтоПро, аналогов детали MR176389 не существует.
http://avto.pro/part-MR176389-MITSUBISHI-964/#
АвтоПро Беларусь : http://vehicle.by
Сообщение отредактировал Dr.Serge - 26 апр 2016, 11:23
(Неизвестный автор)
artemkach
сообщение 28 апр 2016, 10:12
Сообщение #3413
Из: Барнаул
Всем привет, мужики подскажите, короче достал меня расход масла, хочу поменять маслосъемные колпачки и кольца, не снимая движок, что мне нужно купить для этой замены, подскажите пожалуйста, уже наверно достал тут всех, но всеже... помогите бесталковаму
Dr.Serge
сообщение 28 апр 2016, 10:20
Сообщение #3414
Из: Н-Воронеж
Пользователь №: 759
Тогда уже до кучи + сальники распредвала и коленвала .... (они тоже могут "участвовать" в расходе масла).
(Неизвестный автор)
сообщение 28 апр 2016, 10:32
Сообщение #3415
Спасибо сказали: 802 раза
artemkach
сообщение 28 апр 2016, 10:40
Сообщение #3416
Из: Барнаул
без снятия двигателя можно поменять эти сальники?
Цитата(valeo @ 28 апр 2016, 10:32) *
а это обязательно, просто до меня, тыс 25-30 назад помпу ролики и ГРМ меняли все оригинал ставили (тесть менял)
и еще подскажите номера наборов прокладок или отделно прокладок которыне надо заменить, номера колец и маслосъемных колпачков, ну и номера сальников распредвала и коленвала(если можно поменять без снятия двигла), буду благодарен очень очень!!!!!
Сообщение отредактировал artemkach - 28 апр 2016, 10:42
voran
сообщение 28 апр 2016, 10:47
Сообщение #3417
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 591 раз
artemkach, для замены того, что обсуждали выше, снимать двигатель нет необходимости.
Помпу и сальники, если недавно меняли, можно не менять. Просто проверить.
Dr.Serge
сообщение 28 апр 2016, 10:51
Сообщение #3418
Из: Н-Воронеж
Пользователь №: 759
По номерам запчастей почитай:
Некоторые коды популярных запчастей
номера запчастей
(Неизвестный автор)
artemkach
сообщение 28 апр 2016, 11:20
Сообщение #3419
Из: Барнаул
Цитата(Dr.Serge @ 28 апр 2016, 10:51) *
я так понял
MD184303 колпачок маслосъемный
MD198128 прокладка свечи зажигания резиновая
MD307705 прокладка крышки клапанов
MD168055 сальник коленвала
MD153103 сальник распредвала
маслосъемные кольца?? или что то упустил????
Dr.Serge
сообщение 28 апр 2016, 12:00
Сообщение #3420
Из: Н-Воронеж
Пользователь №: 759
А что? масляный поддон не планируется снимать? unknw.gif Может лучше к специалистам обратиться?
Сообщение отредактировал Dr.Serge - 28 апр 2016, 12:01
(Неизвестный автор)
35 чел. читают эту тему (гостей: 35, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 29 Марта 2026 г. - 6:56
