24 Сент 2013, 7:47
#341
24 Сент 2013, 13:02
#342
подскажите какие купить передние тормозные колодки и тормозные диски.... из дешевых что поставить?
24 Сент 2013, 17:31
#343
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 23 раза |
Советую и настоятельно рекомендую TRW и колодки и тор.диски!
-------------------- ТОЛЬКО КАРИЗМА - ТОЛЬКО ХАРДКОР!!!
24 Сент 2013, 17:35
#344
подскажите какие купить передние тормозные колодки и тормозные диски.... из дешевых что поставить? я брал недавно все бюджетное. по кругу диски Meyle,колодки LPR все вышло чуть меньше питифана. тормозит отлично ток передние колодки ( в к-те идут противоскрипные пластины,но я их не поставил) после ночной стоянки в начале децл поскрипыват ,потом скрип проподает |
26 Сент 2013, 14:32
#345
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Все здравствуйте. У меня маленький вопрос: а где еще номер кузова выбит кроме как под капотом? говорят еще где-то.
27 Сент 2013, 8:00
#346
Люди, как снять датчик скорости? саму фишку с проводами снял, а дальше никак! Я его уже и тянул и раскачивал , и стопорную скобу искал (ненашёл), и пытался повернуть , как вкопаный.HELP
27 Сент 2013, 20:30
#347
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот точно не скажу, есть несколько конструкций колб и клапана располагаются в разных местах. Самый простой выход-внешний жигулевский обратный клапан, врезается в выходной шланг прямо внутри колбы. В общем купил другой насос на разборе, оригинал. Ничего не изменилось. По прежнему заводится после долгой стоянки с 4 -5 го раза. Зато гудеть сильно насос перестал, менять по любому надо было. Поменял на новые провода. Что еще??? клапан проверял перед установкой, работает. Да мой старый то же работал... |
27 Сент 2013, 20:46
#348
В общем купил другой насос на разборе, оригинал. Ничего не изменилось. По прежнему заводится после долгой стоянки с 4 -5 го раза. Зато гудеть сильно насос перестал, менять по любому надо было. Поменял на новые провода. Что еще??? клапан проверял перед установкой, работает. Да мой старый то же работал... А иммобилайзер мозги выносить не может??? Может от него вообще избавиться? И как??? |
27 Сент 2013, 21:35
#349
А иммобилайзер мозги выносить не может??? Может от него вообще избавиться? И как??? Не может, если он глюк поймает, то машина вообще не заведется, это их за бензина, куда то уходит из системы. -------------------- |
28 Сент 2013, 0:09
#350
Подскажите на лето подойдёт резина (дёшево пока продают) 205/60/15 или 205 это перебор?
28 Сент 2013, 19:30
#351
Не может, если он глюк поймает, то машина вообще не заведется, это их за бензина, куда то уходит из системы. Пробовал так: крутил стартером 2 раза, не завелась. Выкрутил свечи -свечи мокрые, в бензине.Ни хрена я не пойму... Потом до победы крутил -завелась с 4го раза. |
29 Сент 2013, 6:22
#352
На заглушенной машине не опускается стрелка бензобака,это нормально?
29 Сент 2013, 8:23
#353
Да
29 Сент 2013, 11:20
#354
Я тут ща ещё один глупый вопрос задам.
Когда купил машину, то тормоза были достаточно жёсткими. И ход педали от начала торможения до совсем упора был достаточно маленький. Потом были поменяны диски и колодки тормозные, шланг один и немного долито тормозухи. После этого тормоза стали мягче - меньше усилия надо к педали прилагать. При этом рабочий диапазон собственно на педали стал больше. Буквально недавно тормоза снова стали как будто деревянные: рабочий диапазон на педали стал меньше, нет той мягкости торможения. Не знаю, насколько грамотно рассказал. Вопрос собственно в том: что правильно по уму и в чём может быть причина? |
29 Сент 2013, 13:36
#355
Может направляющие? Когда менял, смазывал?
29 Сент 2013, 19:54
#356
Цитата Может направляющие? Когда менял, смазывал? Направляющие, простите за неграмотность, чего? Сегодня ехал, вроде, по-мягче стало немного. |
29 Сент 2013, 20:13
#357
Направляющие, простите за неграмотность, чего? Сегодня ехал, вроде, по-мягче стало немного. Направляющие суппорта, это такие штырьки, в которые вручиваются болты держащие суппорт. Эти штырьки входят в скобу и должны ходить вперед назад без усилий, если пыльник порвался то смазка скорее всего вышла и они приржавели, из за этого педаль может стать тяжелой -------------------- |
29 Сент 2013, 21:39
#358
Цитата Направляющие суппорта, это такие штырьки, в которые вручиваются болты держащие суппорт. Эти штырьки входят в скобу и должны ходить вперед назад без усилий, если паяльник подводя то смазка скорее всего вышла и они приржавели, из за этого педаль может стать тяжелойsmile.gif либо будет иди неравномерный износ колодок и менее эффективное торможение. Я не делал, и при мне не занимались этим вопросом. Надо будет посмотреть, что к чему. Спасибо. |
30 Сент 2013, 10:32
#359
Привет всем ! Отмечусь и я в этой темке
Весной прошел ТО180 у официалов (заменены все ремни с роликами) + поменял сцепление. Недели через две из под капота при запуске двигателя стал доноситься пронзительный свист, наподобие того как свистит ремень генератора (классика) - вопрос: чтобы это могло свистеть ? Ремни и ролики новые - вроде не должны, есть подозрение на сцепление, так как когда понажимаешь педаль свист вроде как проходит, правда он и так проходит через несколько секунд после запуска, но пару раз было что он возникал и в процессе движения в сильный дождь. Сейчас свист вроде бы пропал, но осадочек сомнения остался - не хотелось бы чтобы, например, развалился подшипник генератора тихо молча. После ТО мастер сказал что неплохо бы и помпу поменять, но это типа не горит. Еще вопрос - при оттормаживании, особенно с больших скоростей, иногда возникает биение в руле - с чем это может быть связано (кривые диски, убитые рулевые наконечники) ? -------------------- |
30 Сент 2013, 11:18
#360
Привет всем ! Отмечусь и я в этой темке Весной прошел ТО180 у официалов (заменены все ремни с роликами) + поменял сцепление. Недели через две из под капота при запуске двигателя стал доноситься пронзительный свист, наподобие того как свистит ремень генератора (классика) - вопрос: чтобы это могло свистеть ? Ремни и ролики новые - вроде не должны, есть подозрение на сцепление, так как когда понажимаешь педаль свист вроде как проходит, правда он и так проходит через несколько секунд после запуска, но пару раз было что он возникал и в процессе движения в сильный дождь. Сейчас свист вроде бы пропал, но осадочек сомнения остался - не хотелось бы чтобы, например, развалился подшипник генератора тихо молча. После ТО мастер сказал что неплохо бы и помпу поменять, но это типа не горит. Еще вопрос - при оттормаживании, особенно с больших скоростей, иногда возникает биение в руле - с чем это может быть связано (кривые диски, убитые рулевые наконечники) ? Про свист не скажу, а биение быстрей всего диски или разобрать и смазать направляющие суппорта. |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 18 Июня 2026 г. - 8:37 |
