396 страниц V  « < 168 169 170 171 172 > »
DUMON
сообщение 12 апр 2016, 14:18
Сообщение #3381
Пользователь №: 1531
Спасибо сказали: 2 раза
народ подскажите как проверить моторчик свеклоподъемника на работоспособность. Куда подать + и -
сообщение 12 апр 2016, 14:33
Сообщение #3382
Если ты про полярность - то без разницы: подашь так - будет свёклоподнимать, а обратно - будет свёклоопускать.
DUMON
сообщение 12 апр 2016, 14:36
Сообщение #3383
я не знаю куда именно подать + и - на моторчик
AndyChance
сообщение 12 апр 2016, 14:43
Сообщение #3384
Из: Энгельс
Пользователь №: 2566
Спасибо сказали: 33 раза
bankwoa, в коробочке подшипник завернутый в пакетик, больше ничего)
Казак
сообщение 12 апр 2016, 15:32
Сообщение #3385
Пользователь №: 1059
Приветствую. Кто ставил усилок? Как провести кабель силовой под капот? Не знаю через какое отверстие.
сообщение 12 апр 2016, 16:38
Сообщение #3386
Штатных выходов два:
(плюс на джидаях и дизелях F9Q - выход тросового привода управления коробкой по центру моторного щита сразу над тоннелем - но туда всё равно ничего не запихать)
Но всегда можно понасверлить новых...
сообщение 13 апр 2016, 9:10
Сообщение #3387
Спасибо сказали: 1247 раз
Цитата(bankwoa @ 12 апр 2016, 10:42) *
А что в комплекте?
в комплекте должны быть (либо желательно докупить отдельно): сальники внутренний и наружный, стопорное кольцо. эт как минимум, как максимум - ступичная гайка вдобавок. стопорное кольцо, конечно, возможно и не потребует замены. а вот сальники лучше новые поставить
Ilrashi
сообщение 13 апр 2016, 12:46
Сообщение #3388
Пользователь №: 106914
Глупый вопрос, сам удивляюсь, как я его задаю, но тем не менее: может ли быть связь между ошибкой ABS 53 и тем, что я установил в приборку вместо лампочек светодиоды? Тут прочитал, что у одного камрада ABS перестал работать после установки светодиода вместо лампы ABS.
Суть в следущем: снял блок АБС на час. Крутил- вертел, ничего криминального не нашел. Поставил обратно- опять горит ABS и по самодиагностике 53 ошибка. Может, сам блок убитый?
сообщение 13 апр 2016, 14:04
Сообщение #3389
Думаю, у человека просто перегорела лампочка АБС, потому он вовремя не заметил ошибку; а когда он вставил диод (рабочий, понятно), тот сразу загорелся, потому с первого взгляда показалось, что есть связь.
Ну, я не претендую, разумеется, на абсолютную истину, но как вариант развития событий... smile.gif
Суть в следущем: снял блок АБС на час. Крутил-вертел, ничего криминального не нашел. Поставил обратно - опять горит ABS и по самодиагностике 53 ошибка. Может, сам блок убитый?
Наверно, может...
Я сам не сталкивался, но тут совсем недавно кто-то писал, что в рестайле лампа АБС загорается, если перегорает предохранитель, с АБС по логике вроде как не связаный. В дорестайле предохранители другие, но в целом проводка похожа. Может - такая вот "паразитная" неисправность?
...только вот сейчас что-то не найду те самые сообщения, покопай недавние вопросы...
Сообщение отредактировал Mammoth - 13 апр 2016, 14:09
сообщение 13 апр 2016, 14:06
Сообщение #3390
Спасибо сказали: 802 раза
P0053 Нагреватель HO2S сопротивления
P0530 / C Хладагент Датчик давления
Что-то не вижу про АБС
Что за ошибка то?
Моё мнение - связи не должно быть.
А нафига??? Что там можно было увидеть?
bankwoa
сообщение 13 апр 2016, 14:45
Сообщение #3391
Из: Рудный, KZ
Пользователь №: 103633
Спасибо сказали: 16 раз
заказал SKF BAHB636187C и сальники CORTECO 12017297, 12017298 - в 1600РР встало
Сообщение отредактировал bankwoa - 13 апр 2016, 14:46
Ilrashi
сообщение 13 апр 2016, 16:26
Сообщение #3392
Что за ошибка то?
Включаем самодиагностику, соединяя на разъеме контакты 1 и 4. Смотрим на мигающие лампы- Check Engine мигает постоянно и быстро- ошибок нет. ABS мигает 5 длинных и 3 коротких- либо "неисправен двигатель/цепь двигателя АБС" либо "Двигатель АБС постоянно выключен".
Почистить, смазать эксцентрик на валу двигателя, проверить состояние контактов.
ilмир
сообщение 13 апр 2016, 23:55
Сообщение #3393
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Я писал как то .
Но у меня в вместе с горящей ласточкой АБС не работали эл.стеклоподъемники.
Поменял в находящемся под рулем с лева блоке предохранителей сгоревшийший пред
Круиз контроля которого в моей комплектации нет и все заработало а ошибка АБС
погасла.
Пред был вроде на 10А .
Ilrashi
сообщение 15 апр 2016, 11:19
Сообщение #3394
Я хочу заметить, что у меня просто горит лампочка только в нормальном режиме работы. В режиме самодиагностики она мигает 53 ошибку. И да, разумеется я первым делом проверил, все ли нормально с предохранителями. И таки да, все нормально!
Ilrashi
сообщение 16 апр 2016, 12:09
Сообщение #3395
Напряжение питания блока в норме. Датчики звонятся с предельно близким друг к другу сопротивлением (разница не более 50 ом). Вроде как все окружающее в порядке. Но таки ошибка 53. Надо решить- заказывать мне блок ABS, или мой можно как- то довести до ума? Пока тормоза не прокачиваю- работаю на улице и это мне дико не удобно. Хотелось бы сделать все, чтобы окончательно решить вопрос.
maloi21
сообщение 16 апр 2016, 20:35
Сообщение #3396
Пользователь №: 107441
Всем здрасте!На днях появилась такая проблема.Когда по трассе разгоняюсь 130-140км/ч и еду на такой скорости какое то время,то после того как сбрасываю газ в салоне появляется какой то запах.Похожый на какую то кислоту,не могу понять.Может у кого такое было?
сообщение 17 апр 2016, 8:56
Сообщение #3397
Спасибо сказали: 1555 раз
maloi21 , как вариант, АКБ "кипит". Хорошо бы проверить бортовое напряжение, есть сейчас вольметры-индикаторы, включаемые в прикуриватель.
Прикрепленный файл  Indicator_U.jpg ( 14.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 179
Если АКБ обслуживаемый, можно уровень и плотность электролита проверить.
maloi21
сообщение 17 апр 2016, 11:48
Сообщение #3398
Понятно,спасибо.Как вариант будем проверять.
moroz-74
сообщение 17 апр 2016, 19:36
Сообщение #3399
Пользователь №: 4850
Спасибо сказали: 41 раз
Акк кипит от перезаряда. Если гена выдаёт как в букваре писано - безполезно плотность проверять.
Viktor(krasnoyar...
сообщение 18 апр 2016, 12:36
Сообщение #3400
Из: Красноярск
Пользователь №: 6464
Спасибо сказали: 5 раз
Всем привет, вопрос: начал гудеть насос гура на холостых, на холостых при повороте руля и на холостых при доп нагрузке печка+обогрев , ребят есть ли смысл его разберать или купить новый? Насос стоит оригинал KYB шум похож как будто бы защита не прикрученаwink.gif) поменял жижу mobil atf 220 непомогло
Сообщение отредактировал Viktor(krasnoyarsk) - 18 апр 2016, 12:40
35 чел. читают эту тему (гостей: 35, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 29 Марта 2026 г. - 7:21
