7 апр 2016, 8:10
#3361
значит - перепускала манжета не сильно. у меня, например, жижа в бачке очень быстро закончилась - там уж качай-не качай
7 апр 2016, 20:00
#3362
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день, не работают магнитола, часы и электролюк не закрывается(но открывается)
Где бы посмотреть какого цвета провода отвечают за данное ? Была проблема, перетерлась коса под левым крылом(проводов 15 убило), все обратно скрепил, магнитола с часами работали, и вот вдруг опять потухли. Туда опять лазил вроде все хорошо. Знать бы какой провод глядеть. |
7 апр 2016, 22:30
#3363
Есть ли разница между дверными картами дорестайла и рестайла? Понятно, что он выглядят по-разному, но можно ли поставить на дорестайл карты с рестайла?
8 апр 2016, 1:09
#3364
Есть ли разница между дверными картами дорестайла и рестайла? Понятно, что он выглядят по-разному, но можно ли поставить на дорестайл карты с рестайла? Недавно обсуждали: совместимые, можно переставлять.У кого-то из них крепёжных точек меньше. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
8 апр 2016, 1:31
#3365
Ну уж точно не под крылом - надо смотреть косу совсем в другую сторону.
Магнитола и часы - предохранители смотри в первую очередь. И в салоне и под капотом. Прикуриватель работает? Люк - мотор и питание в порядке. Блок управления люком - прямо у кнопок под козырьком. Там и надо искать, или кнопка не кнопкит или контакты не контачат. Сообщение отредактировал Mammoth - 8 апр 2016, 2:39 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
8 апр 2016, 8:26
#3366
8 апр 2016, 9:14
#3367
Предохранители смотрел, вроде целы(перевроверю), прикуриватель проверю.
Пробывал соединять контакты в самом штекере который подсоединяется к плате отвечающие за люк, не работает, т.е. плата и кнопки впорядке. |
8 апр 2016, 12:21
#3368
Это довольно странно, потому что мотор люка (так же, к примеру, как и активаторы дверей) подключается двумя проводами, на которые для открытия и закрытия просто подаётся напряжение разной полярности. То есть открыть - прямо, закрыть - то же, но "кверх ногами".
![]() Единственное что, в люке есть механизм блокировки, который останавливает движение при большом усилии - чтоб пальцы не передавить (ну и чтобы мотор не сгорел, конечно). По направляющим люк легко ходит? Сообщение отредактировал Mammoth - 8 апр 2016, 12:40 -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
8 апр 2016, 16:41
#3369
Да ходит нормально, единственно что иногда в конце не прижимал ветровик, приходится прижимать руками его иногда, и в люке есть этот механизм блокировки, люк начинает открываться если ему мешать закрываться.
Сообщение отредактировал chept - 8 апр 2016, 16:43 |
11 апр 2016, 10:49
#3370
Можно ли снять моторчик ABS без снятия самого блока? Горит ошибка моторчика ABS, судя по всему щетки. А прокачать тормоза после разборки пока нет возможности..
Недавно обсуждали: совместимые, можно переставлять. У кого-то из них крепёжных точек меньше. А если еще дальше- подходят ли петли и двери от рестайла на дорестайл? |
11 апр 2016, 11:22
#3371
Да, двери взаимозаменяемые.
11 апр 2016, 11:44
#3372
Можно ли снять моторчик ABS без снятия самого блока? Никогда не ремонтировал блок АБС и не видел ничего об этом на форуме. Но блок очень легкодоступен, по-моему так проще его снять целиком, чем пытаться дербанить на месте...
11 апр 2016, 15:40
#3373
Есть ли способ на дорестайле сбросить ошибки ABS? Отключение аккумулятора поможет?
Проблема следующая: горит ошибка АБС. Самодиагностика показывает ошибку 53, которая, кажется, является ошибкой мотора АБС. Снял блок, разобрал,- двигатель в хорошем состоянии, исправен, крутит весело и сильно. На всякий случай вычистил, смазал, поставил обратно. Подключил- та же ошибка. |
11 апр 2016, 22:13
#3374
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 3 раза |
Ilrashi, сбросить с аккумулятора минусовую клемму, затем включить ближний свет и оставить в таком состоянии примерно на 2 часа. После этого, выключить свет и обратно подключить аккум.
В итоге получится что-то вроде сброса "мозгов". Последний раз, я так чек двигателя сбрасывал. |
11 апр 2016, 23:11
#3375
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 5 раз |
Отключить батарею включить клаву на ближней свет
12 апр 2016, 6:19
#3376
Есть ли способ на дорестайле сбросить ошибки ABS? Отключение аккумулятора поможет? Проблема следующая: горит ошибка АБС. Самодиагностика показывает ошибку 53, которая, кажется, является ошибкой мотора АБС. Снял блок, разобрал,- двигатель в хорошем состоянии, исправен, крутит весело и сильно. На всякий случай вычистил, смазал, поставил обратно. Подключил- та же ошибка. Не знаю поможет или нет, но предлагаю попробовать! При езде, где-нибудь на луже или скользком месте, затормозить так, чтобы ABSка сработала...у меня хоть и рестайл, но ошибка пропала. -------------------- |
12 апр 2016, 8:35
#3377
Ilrashi, сбросить с аккумулятора минусовую клемму, затем включить ближний свет и оставить в таком состоянии примерно на 2 часа. После этого, выключить свет и обратно подключить аккум. В итоге получится что-то вроде сброса "мозгов". Последний раз, я так чек двигателя сбрасывал. чек сбрасывается вытаскиванием предохранителя №14 в блоке под капотом. не надо выдумывать магических плясок -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
12 апр 2016, 9:53
#3378
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 16 раз |
Нужен подшипник передней ступицы... KIA/HYUNDAI/MOBIS 5172038000 - на некоторых сайтах бьётся как аналог, но поковыряв тырнет, нашёл что - разница во внутреннем диаметре - 42, заместо "наших" 40... Может кто знает аналоги от KIA/HYUNDAI?
P/S в магазе предложили "аналог" Iljin IJ111007, который также 42мм... -------------------- |
12 апр 2016, 10:34
#3379
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 33 раза |
bankwoa, себе установил SKF BAHB636187C (подшипник закрытого типа)
12 апр 2016, 10:42
#3380
bankwoa, себе установил SKF BAHB636187C (подшипник закрытого типа) По р-рам подходит... А что в комплекте?(написано Подшипник ступицы колеса, комплект) -------------------- |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Sunday, 29 Марта 2026 г. - 8:25 |
