396 страниц V  « < 163 164 165 166 167 > »
gryz200
сообщение 15 марта 2016, 9:50
Сообщение #3281
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
фаркоп чтоб снять бампер надо скидывать? или так можно подлезть? задрала эта торчащая железяка....
vin XMCLRDA1A2F016836
kensky
сообщение 15 марта 2016, 10:05
Сообщение #3282
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 106176
Спасибо сказали: 51 раз
Смотря как закреплен! на сколько помню, обычно снизу под лазишь и откручиваешь крепления от отбойников от кузова,...короче где-то там снизу)))) а по сему бампер снимать не надо
сообщение 15 марта 2016, 18:45
Сообщение #3283
Спасибо сказали: 426 раз
фаркоп чтоб снять бампер надо скидывать? задрала эта торчащая железяка....
Зачем ? Это -же парктроник !
Dujnikov
сообщение 15 марта 2016, 19:39
Сообщение #3284
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
Цитата(kensky @ 14 марта 2016, 6:56) *
Боюсь соврать, но когда у себя менял, брал первый MD747292, так как у второго (если правильно помню) говорили обойма шире, так как взаимозаменяемый подшипник на крайслеры идет
Спасибо. Уже первый заказал) ну да ладно))
gluklich
сообщение 15 марта 2016, 21:07
Сообщение #3285
Пользователь №: 107188
каризма 2001 год 1.8 гди меха
пара вопросов: 1) что находится под блоком предохранителей, снимал впуск весь и теперь не знаю куда идет трубка с мотора, по идее на гофру на дроссель (на деталь 11-110), но на этом боченке под блоком тоже есть такой-же "разъем", а трубки на него вроде нет
2) стартер крутит очень вяло, секунды через 2 просаживает все мои акумы, массу кузова, мотора и сзади стартера проверил, они нормальные, + сзади на стартере (тот, что под колпачком), тоже нормальный вроде, что это может быть?
kensky
сообщение 16 марта 2016, 5:55
Сообщение #3286
Из: Нижневартовск
По трубке точно не скажу, сам обычно на "глаз" втыкаю, если забываю. точнее смотрю до куда свободно дотягивается)))
А по стартеру возможно втягивающий или катушка коротит где-то, вот и берет на себя очень много, либо вариант еще, что с маховиком не все в порядке, заедает и стартер не может его своими мощностями прокрутить легко
Сообщение отредактировал kensky - 16 марта 2016, 5:56
Антон
сообщение 16 марта 2016, 11:53
Сообщение #3287
Пользователь №: 2974
Всем привет,не могу найти дату производства ремня ГРМ,помогите пожалуйста. И хотелось бы узнать прокладка клапанной крышки у нас состоит из 2 частей,правая и левая? и если не трудно можно номерки.
Сообщение отредактировал Антон - 16 марта 2016, 11:53
Прикрепленный файл  E83vdx4igdI.jpg ( 34.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 237
Прикрепленный файл  yzUD3OvyF9M.jpg ( 42.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 236
Прикрепленный файл  bmpNuA5XXVw.jpg ( 21.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 221
Dr.Serge
сообщение 16 марта 2016, 12:34
Сообщение #3288
Из: Н-Воронеж
Пользователь №: 759
Спасибо сказали: 841 раз
http://www.imageup.ru/img161/2380469/10392800000.jpg
MD334458 Прокладка крышка головки цилиндра
MD198128 Кольцо уплотнительное свечного колодца (4 шт.)
по ремню
Список запчастей для замены ремня ГРМ пробег 180
http://www.mek1.ru/faq/52-grm.html
http://files.mek1.ru/file/faq/GRM_data/www...mp;idn=1423.htm
Сообщение отредактировал Dr.Serge - 16 марта 2016, 12:52
(Неизвестный автор)
Антон
сообщение 16 марта 2016, 12:54
Сообщение #3289
по ремню
Спасибо,прокладку и кольца заказал. А дату на ремне так и не нашел.
Сообщение отредактировал Антон - 16 марта 2016, 12:55
kensky
сообщение 16 марта 2016, 13:40
Сообщение #3290
Из: Нижневартовск
Дата на ремнях, насколько помню, как раз таки с наборе цифр скрыта, к примеру тех, что справа на фотографии ремня. неделя и год должен быть указан. В вашем случае, не совсем на фото понятно, но думаю что ремень 2012 года
Dr.Serge
сообщение 16 марта 2016, 17:07
Сообщение #3291
Из: Н-Воронеж
Пользователь №: 759
1 - заводские обозначения (502)
2 - год выпуска (пишется последняя цифра года, в данном случае "2012 год" )
3 - неделя выпуска (07)
Ремни ГРМ (так называемые "резинотехнические изделия")- применительно к Mitsubishi,- могут храниться на складе не более 6 лет.
Сообщение отредактировал Dr.Serge - 16 марта 2016, 17:28
(Неизвестный автор)
Avego
сообщение 16 марта 2016, 17:19
Сообщение #3292
Из: СПб
Пользователь №: 5853
Спасибо сказали: 9 раз
Привет всем! Подскажите, задние бампера идентичны (кроме цвета) хэтчбек и седан, рестайлинг?
Сообщение отредактировал Avego - 16 марта 2016, 17:22
сообщение 16 марта 2016, 17:45
Сообщение #3293
Да, бампера идентичны
Ilrashi
сообщение 17 марта 2016, 14:33
Сообщение #3294
Пользователь №: 106914
Подскажите по следующим вопросам:
1) Где находится зуммер невыключенного света при открывании двери? Работает иногда smile.gif Надо пропаять, как советуют, а найти не могу..
2) Какое оригинальное масло льется в двигатель 1.8 GDI дорестайлинг для европейской части на лето?
3) Какое оригинальное масло льется в его же КПП?
justafima1988
сообщение 17 марта 2016, 14:53
Сообщение #3295
Пользователь №: 106534
Люди кто нибудь менял скобу от ступицы? А то на екзисте в сборе. Только нашел еще заменитель но скоба 1700. Может есть подешевле
kensky
сообщение 17 марта 2016, 15:00
Сообщение #3296
Из: Нижневартовск
Масло рекомендую если у вас МКПП от рено, то Elf Tranself NFP 75W80 или W90, если автомат то MMC dextron 3 или 4 точно не помню.
Та же жижа в двигатель, у мицубиши оригинал ММС спрашивайте в любых крупных автомагазинах масел. в двс я 5W40 заливаю...
Про зуммер не скажу, я бы прочистил кнопки-контакты в дверях сначала
Могу соврать, но я другу заказывал аналог, от мазды премаси...подошла зараза как своя, но номер хоть убей не помню, мы по образцу подобрали.
Сообщение отредактировал kensky - 17 марта 2016, 14:57
сообщение 17 марта 2016, 15:49
Сообщение #3297
Пищалка в ногах водителя:
Нет!
В джидаях коробка-механика F5M42, в неё льют любое масло по API GL-4.
Насчёт моторного масла - читай тут, если есть желание поразбираться.
Сообщение отредактировал Mammoth - 17 марта 2016, 16:42
justafima1988
сообщение 17 марта 2016, 16:13
Сообщение #3298
Скорее не ступицы а суппорта тормозного
сообщение 17 марта 2016, 16:27
Сообщение #3299
Так на разборке купи!
Fridmon
сообщение 17 марта 2016, 20:11
Сообщение #3300
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 106891
доброго времени,не подскажете где в питере купить передний бампер на рестаил,или мож кто продаёт.еще интересует левое зеркало.
32 чел. читают эту тему (гостей: 32, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 29 Марта 2026 г. - 11:52
