396 страниц V  « < 162 163 164 165 166 > »
kensky
сообщение 1 марта 2016, 13:53
Сообщение #3261
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 106176
Спасибо сказали: 51 раз
Цитата(Dzianis @ 1 марта 2016, 10:05) *
Здравствуйте Одноклубники!
При включенных фарах,Генератор начинает шуметь,не могу сказать что очень громко,но разница с фарами и без них,в тихом дворе слышна сразу.Звук похож на какое-то легкое шуршание,скрежет и + такой звук как от сверчка(но не постоянно).
Что это может быть,подскажите!
Помимо ремня, если проблема не исчезнет (сам уже приноровился, гену во дворе за 10 мин снимаю:-) ), снять, и проверить щетки и подшипник! у меня такое было раза 3, сверчало журчало временами, а газку дашь, пропадет и через время снова так же. первый раз поменяли щетку, стерлась и оторвалась, потом уже плюнул на мастеров в СТО и сам снял, пропаял диодный мост, кое какие контакты болтались, зажал плоскогубцами для верности, проверил и смазал подшипник и все. Вот третью неделю езжу, тьфу тьфу пока хорошо все.
Dzianis
сообщение 1 марта 2016, 14:25
Сообщение #3262
Из: Беларусь
Пользователь №: 101746
Спасибо сказали: 63 раза
Я свой генератор,снимал год назад,менял реле регулятора,токосъемные кольца,и маленький подшипник,большой подшипник остался старый.Думал что не скоро к нему вернусь.Но у меня звук только когда включаешь фары!!!
А вообще должен меняться звук работы генератора при эл.нагрузке,или должен оставаться неизменным?
kensky
сообщение 1 марта 2016, 14:28
Сообщение #3263
Из: Нижневартовск
Цитата(JYK @ 1 марта 2016, 13:47) *
Добрый день, подскажите газовые упоры крышки багажника на хатчбеке как снимать? Просто отщёлкиваются или нужно выкручивать гайки из самой крышки богажника
Отщелкиваются, там где шарнир должна быть типа стопорной пластины, натягиваешь её, как бы вытаскиваешь и слегка выдергиваешь из шаровой гайки
kensky
сообщение 3 марта 2016, 15:24
Сообщение #3264
Из: Нижневартовск
Кто подскажет, откуда и куда идет эта трубка? Пластиковая толстая, уходит под вакуумник, а куда дальше, не нашел, пол днища облазил и в салоне нет её тоже?! 208.gif
AndyChance
сообщение 5 марта 2016, 21:58
Сообщение #3265
Из: Энгельс
Пользователь №: 2566
Спасибо сказали: 33 раза
Порвался пыльник на гранате с водительской стороны.
Дайте, пожалуйста, номер пыльника, 2ух хомутов и смазки...
сообщение 6 марта 2016, 11:13
Сообщение #3266
Спасибо сказали: 1555 раз
GKN-Spidan № 23132 . Вот ссылка Экзистовская: Ссылка на Exist Это термопласт.
Там по ссылке много аналогов, цены очень неплохие. Хорошо бы померить, хотя бы, диаметры у узкой и широкой частях пыльника на Вашей машине. По ссылке есть параметры пыльников, там есть и диаметры и применимость. Все пыльники, как правило, приходят с хомутами и смазкой.
Keltnow
сообщение 6 марта 2016, 11:52
Сообщение #3267
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
Спасибо сказали: 65 раз
На моей машине года назад менял....от НИВы поставил...езжу
kensky
сообщение 7 марта 2016, 6:55
Сообщение #3268
Из: Нижневартовск
Увеличивали просвет, ставили подстаканники под пружины от ваз 2106, как будто там и стояли))
Люди, ну подскажите кто знает, откель трубка?
Federiko55
сообщение 7 марта 2016, 10:59
Сообщение #3269
Пользователь №: 6496
а начинается от куда? посм отрю вечером может есть подобное
kensky
сообщение 7 марта 2016, 11:48
Сообщение #3270
Из: Нижневартовск
Начинается незнаю... он висел с тех пор как машину взял, вот и не знаю куда его приткнуть))
То ли он в дроссель куда вставляется, то ли в систему охлаждения,???
Сообщение отредактировал kensky - 7 марта 2016, 11:49
Viktor(krasnoyar...
сообщение 11 марта 2016, 8:11
Сообщение #3271
Из: Красноярск
Пользователь №: 6464
Спасибо сказали: 5 раз
Всем привет, вопрос в следующем стоят аморты MR913123 задние могу ли я их заменить на Monroe 23827 и небудет ли у меня занижения ?
Enot
сообщение 11 марта 2016, 8:26
Сообщение #3272
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
Можно. Но лучше поставить Monroe 23832 от volvo s40 они не польские, а бельгийские... Также подойдут Kayaba 341204 или Bilstein BNE-B870.
Все вопросы в личку.
сообщение 11 марта 2016, 11:32
Сообщение #3273
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
А вы ничего не перепутали насчет Monroe 23832, у них и чашка не такая и применимость Ford Escort???
Enot
сообщение 11 марта 2016, 13:05
Сообщение #3274
akella86
сообщение 11 марта 2016, 21:32
Сообщение #3275
Из: пермь
Пользователь №: 3810
perm
Добрый день. Посоветуйте гайд как снять акпп . желательно с видео\фотками
седан 1.6 2003 года
Спасибо
kensky
сообщение 12 марта 2016, 11:03
Сообщение #3276
Из: Нижневартовск
седан 1.6 2003 года
Спасибо
На форуме поищите, где -то было, давно. Если не ошибаюсь, там слишком большой разницы как при снятии МКПП нет
Dujnikov
сообщение 12 марта 2016, 23:46
Сообщение #3277
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
Здравствуйте.
Может кто то подсказать взаимозаменяемые подшипники или нет:
MD747292 и MD747707?
kensky
сообщение 14 марта 2016, 6:56
Сообщение #3278
Из: Нижневартовск
Цитата(Dujnikov @ 12 марта 2016, 23:46) *
Здравствуйте.
Боюсь соврать, но когда у себя менял, брал первый MD747292, так как у второго (если правильно помню) говорили обойма шире, так как взаимозаменяемый подшипник на крайслеры идет
Emeraude
сообщение 14 марта 2016, 21:38
Сообщение #3279
Пользователь №: 102809
Вылез Чак Норрис P0425 на 4G93 GDI. Как бюджетно вылечить/потушить Чака на этой ошибке?
сообщение 14 марта 2016, 22:09
Сообщение #3280
Ошибка P0425 на 4g93 Gdi , а вообще-то, Emeraude , достаточно в одной теме описать проблему, а не постить в 2-х.
34 чел. читают эту тему (гостей: 34, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 29 Марта 2026 г. - 12:19
