22 Сент 2013, 20:37
#321
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 23 раза |
53 мм и 50 мм
-------------------- ТОЛЬКО КАРИЗМА - ТОЛЬКО ХАРДКОР!!!
22 Сент 2013, 22:39
#322
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза |
Привет всем.кто знает что это такое и какую функцию она исполняет? Дело в том что у меня проблема, при включении кондиционера в салон попадает мало холодного воздуха,и хотелось бы уточнить может ли это быть из-за неправильной работы этой запчасти?Заранее всем спасибо.
23 Сент 2013, 1:12
#323
Если заслонка не обучен обороты будут пониженными. Вопрос: если не правильно отрегулирован ДПДЗ будет ли выдавать ошибку 0120? Нет, не будет. -------------------- |
23 Сент 2013, 7:19
#324
Привет всем.кто знает что это такое и какую функцию она исполняет? Дело в том что у меня проблема, при включении кондиционера в салон попадает мало холодного воздуха,и хотелось бы уточнить может ли это быть из-за неправильной работы этой запчасти?Заранее всем спасибо. Насколько я понимаю это сопротивление для вентилятора отопителя, от него зависит скорость вращения вентилятора. Если с поворотом ручки с 1 по 4 положение изменяется скорость врашения вентилятора, значит все нормально. |
23 Сент 2013, 9:51
#325
Ребята, привет. Только зарегистрировался. Может кто знает, по утрам плохо заводится, с третьего - четвертого раза. После прогрева с пол оборота заводится. целый день. Сейчас терпимо, а зимой туго будет. Свечи новые поставил. по каталогу с магазина. Может кто подскажет. в чем причина??? После прогрева, или просто после того, как заведется и заглушить? Если после прогрева, то это свечи нужно менять, или немного зазор уменьшить. Если после того, как заведется, заглушить и потом заводится сразу, то это обратный клапан в колбе насоса пропускает. |
23 Сент 2013, 14:53
#326
Есть шанс купить поленое моторное масло в экзисте?
23 Сент 2013, 14:59
#327
Равно как и палёную водку в супермаркете. Но шансов на качество больше...
ПС. Я б посоветовал попробовать найти магаз, где из бочек разливают. Даже на ощупь масло другое... Сам покупал на розлив и сравнивал. |
23 Сент 2013, 15:04
#328
Равно как и палёную водку в супермаркете. Но шансов на качество больше... ПС. Я б посоветовал попробовать найти магаз, где из бочек разливают. Даже на ощупь масло другое... Сам покупал на розлив и сравнивал. Так ты тоже знать не можешь что в этой бочке намешано) Заказал брызговики MZ 312126 кто нибудь ставил,как они? |
23 Сент 2013, 15:08
#329
Так ты тоже знать не можешь что в этой бочке намешано) Знать не могу, но на ощупь другое... А так, покупайте что хотите. Экзист сам не знает что там точно в канистрах. И кто это разливал. |
23 Сент 2013, 16:23
#330
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
После прогрева, или просто после того, как заведется и заглушить? Если после прогрева, то это свечи нужно менять, или немного зазор уменьшить. Если после того, как заведется, заглушить и потом заводится сразу, то это обратный клапан в колбе насоса пропускает. Если завелась, потом сразу заводится без проблем. Постоит час - два - опять то же самое. Извини, Наверное все таки клапан. Отдельно его можно найти, или весь насос покупать??? Спасибо |
23 Сент 2013, 17:06
#331
Если завелась, потом сразу заводится без проблем. Постоит час - два - опять то же самое. Извини, Наверное все таки клапан. Отдельно его можно найти, или весь насос покупать??? Спасибо Вот точно не скажу, есть несколько конструкций колб и клапана располагаются в разных местах. Самый простой выход-внешний жигулевский обратный клапан, врезается в выходной шланг прямо внутри колбы. |
23 Сент 2013, 17:26
#332
Вот точно не скажу, есть несколько конструкций колб и клапана располагаются в разных местах. Самый простой выход-внешний жигулевский обратный клапан, врезается в выходной шланг прямо внутри колбы. Ну имеется в виду располагается внутри насоса, да? Спасибо, завтра попробую. |
23 Сент 2013, 17:48
#333
как скинуть ошибку?отключить аккум или как то можно вроде предохранитель убрать? какой? Под капотом в блоке, левый ряд, третий снизу. -------------------- |
23 Сент 2013, 17:50
#334
23 Сент 2013, 20:54
#335
Из за чего могут сбрасываться часы на бортовике?
23 Сент 2013, 21:03
#336
23 Сент 2013, 21:21
#337
как они сохранятся ХХ сбивается согласен, через несколько км он сам становится в норму. Но вот всякие там: часы, магнитолы, стеклоподъёмники и т.д. настраивать заново не надо -------------------- |
23 Сент 2013, 21:30
#338
Из за чего могут сбрасываться часы на бортовике? Скидывал наверно массу с аккума?, вот из-за этого. Выключи магнитолу., нажми кнопку 4 и удерживая её включи магнитолу . Ну всё, отпускай кнопку и настраивай часы. P.S. А магнитола штатная? -------------------- |
23 Сент 2013, 22:37
#339
Скидывал наверно массу с аккума?, вот из-за этого. Выключи магнитолу., нажми кнопку 4 и удерживая её включи магнитолу . Ну всё, отпускай кнопку и настраивай часы. P.S. А магнитола штатная? о спасибо)) да скидывали мне... магнитола штатная,пока трансмитером пользуюсь) |
24 Сент 2013, 0:40
#340
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 18 Июня 2026 г. - 7:40 |
