396 страниц V  « < 149 150 151 152 153 > »
ilмир
сообщение 12 янв 2016, 0:13
Сообщение #3001
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Да все фирменные ремни хороши :
SUN , Contitech, Dayko, Unitta , Gates, Lemforder !
Вот только от подделок никто не застрахован !
Желательно брать в таком месте , что б потом если что , можно было предъявить ! new_russian.gif
Сообщение отредактировал ilмир - 12 янв 2016, 0:21
justafima1988
сообщение 12 янв 2016, 3:55
Сообщение #3002
Пользователь №: 106534
Цитата(ilмир @ 11 янв 2016, 10:44) *
Попробуй с гены ремешок скинь и без него заведи , вдруг не от него гул идёт , а там видно будет .
Заехал оказалась проблема в клемкх на аккумулятор. Странно но ща все работает.
evgeny_liski
сообщение 12 янв 2016, 11:26
Сообщение #3003
Из: Лиски
Пользователь №: 5083
Спасибо сказали: 90 раз
Цитата(Enot @ 11 янв 2016, 21:17) *
если собираетесь ездить сами, то лучше оригинал MD 314456 он же UNITTA, если не изменяет память
Вопрос:
А у ремня есть срок годности? Мне с машиной достался MD 314456, он в пакетике, с наклейкой, оно у меня катается с декабря 2012, может его поставить? Или новый SUN A350YU29MM( уже заказал в emex)?
Я, за "МИРНЫЙ АТОМ"!!!
driver806
сообщение 12 янв 2016, 11:55
Сообщение #3004
Пользователь №: 106492
Уважаемые старожилы, помогите советом. Как отключить на ресайленговой CD магнитоле функцию поправки времени по каналу РДС или "Current Time". Часы на бортовике переодически переходят в другую реальность - то есть показывают час+, час-.
Спасибо за хелп.
сообщение 12 янв 2016, 12:13
Сообщение #3005
Спасибо сказали: 426 раз
Есть - 5 лет . Лучше новый .
Dr.Serge
сообщение 12 янв 2016, 12:34
Сообщение #3006
Из: Н-Воронеж
Пользователь №: 759
Спасибо сказали: 841 раз
Цитата(evgeny_liski @ 12 янв 2016, 11:26) *
Вопрос:
Ремни ГРМ (так называемые "резинотехнические изделия"), применительно к Mitsubishi, могут храниться на складе не более 6 лет.
Информацией поделился .... "The Moscow center of diagnostics and repair of systems GDI" (Kublitsky Dmitry Jurjevich).
А на вопрос поставить старый или поставить новый? ... есть замечательные слова .... "Лучше перебдеть, чем ... "!!! sarcastic_hand.gif
Сообщение отредактировал Dr.Serge - 12 янв 2016, 12:38
(Неизвестный автор)
сообщение 12 янв 2016, 13:19
Сообщение #3007
Спасибо сказали: 802 раза
Спасибо за хелп.
Пост переместил в более подходящую тему.
evgeny_liski
сообщение 12 янв 2016, 13:52
Сообщение #3008
Из: Лиски
Заказать я заказал, спросил для справки. Оригинал достался по наследству с машиной
Сообщение отредактировал evgeny_liski - 12 янв 2016, 13:53
driver806
сообщение 12 янв 2016, 14:06
Сообщение #3009
Благодарю. Переместили Вы ее вполне логично, а вот нашел свой пост я каким-то "чудом" d_book.gif А вопрос по СТ до сих пор актуален. В мануалах по ремонту лишь сказано "Отключить функцию СТ". А как - не сказано. Помню, раньше тема всплывала, а сейчас ее нет. жаль.
Dr.Serge
сообщение 12 янв 2016, 14:54
Сообщение #3010
Из: Н-Воронеж
Пользователь №: 759
См. страницу "4-31" штатного Руководства по эксплуатации. А так же :
ЧАСЫ НА БК
Сообщение отредактировал Dr.Serge - 12 янв 2016, 14:55
(Неизвестный автор)
KC-KA3AK
сообщение 12 янв 2016, 15:15
Сообщение #3011
Пользователь №: 100550
Ребята привет. Подскажите кто знающие:
1.Каризма хэтч GDI конец 99г. рестайлинг VIN: XMCLRDA2AYF042575
Какой ремень ГРМ посоветуете?
2. Что помимо ремня нужно менять (от замены машина проехала 70 тыс., если не трудно то с артикулами з/ч)?
3. Кто и где менял в Ростове-на-Дону?
Сообщение отредактировал KC-KA3AK - 12 янв 2016, 15:15
Dr.Serge
сообщение 12 янв 2016, 15:30
Сообщение #3012
Из: Н-Воронеж
Пользователь №: 759
Можно почитать тему, но артикулы, соответственно, будут другие:
Список запчастей для замены ремня ГРМ пробег 180
(Неизвестный автор)
alexfirst
сообщение 13 янв 2016, 11:54
Сообщение #3013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6967
Спасибо сказали: 28 раз
Добрый день, друзья!
Пытаемся разобраться с последствиями переделок предыдущих владельцев каризмы с подвеской.
По вину это адаптивная должна быть, но сейчас стоит и подшипникопорный от европейки и, странная верхняя чашка под пружину.
Диаметр штока сейчас 22 мм, а диаметр отверстия в чашке 23-24 мм, это так и должно быть? Не должно быть жесткая посадка чашки на шток? Или она фиксируется сжатой пружиной?
Dr.Serge
сообщение 13 янв 2016, 12:27
Сообщение #3014
Из: Н-Воронеж
Пользователь №: 759
По вину это адаптивная должна быть ...
Подвеска адаптированная для России ставилась на автомобили с 2001 года (или я не прав?) ... а у Вас 1999 г.в.
Сообщение отредактировал Dr.Serge - 13 янв 2016, 12:28
(Неизвестный автор)
сообщение 13 янв 2016, 12:52
Сообщение #3015
В личных данных есть все посты и темы. И чуда не надо.
alexfirst
сообщение 13 янв 2016, 13:40
Сообщение #3016
Из: Нижний Новгород
Разбираем проблему на машине 2003 года выпуска. А адаптивные подвески стали делать с рестайлом, которые пошли с февраля 1999 года, вроде бы smile.gif и сначала это были "переходные" с особыми стойками)) ну по крайней мере у меня 160 мм диаметр чашки, а не 180 как у тех, что с 2001
kensky
сообщение 14 янв 2016, 6:44
Сообщение #3017
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 106176
Спасибо сказали: 51 раз
может немного не в тему, но хочу добавить\или спросить....опорный подшипник стойки у вас какой? Так как сам встречал на разных Карях, где-то стоит шариковый (монтированный в опору), а где-то видел лично, пластиковая фигнюшка типа подшипника, как на маздах праворуких образца 99-2002 годов.
artemkach
сообщение 14 янв 2016, 6:56
Сообщение #3018
Из: Барнаул
Пользователь №: 101614
всем привет!!!
подскажите срывает шланг который идет на радиатор (верхний), первый раз соврало в июле, тогда купил крышку (дубль) радиатора, отъездил до вчерашнего дня все норм было (за исключением надутого шланга на радиатор) вчера опять слетел шланг, купил антифриз залил сам, маленько погазавал (пузырьков не было). Сегодня взял старую крышку и обрезал на ней резинку и поставил на радиатор, покатался немного, снял ее и начал газовать на месте, почему то пошло небольшое бульканье, что может быть???????? воздух в системе или прокладка? неохота как то прокладку менять, спасибо заранее
и еще на радиаторе на что одевается шланг отбломилосб кольцл пластиковое
Сообщение отредактировал artemkach - 14 янв 2016, 7:00
kensky
сообщение 14 янв 2016, 9:19
Сообщение #3019
Из: Нижневартовск
Цитата(artemkach @ 14 янв 2016, 6:56) *
всем привет!!!
И вам доброго дня! Могу ошибаться, но с такой бедой сталкивался, во первых если трещина в пластике, то по любому воздух оттуда подсасывает, а еще проверить термостат с клапаном....если туда ни разу не лазили, там могло "закоксоваться" всё, если заливали всякую разную жидкость.
Тутошный
сообщение 14 янв 2016, 11:26
Сообщение #3020
Пользователь №: 6658
Спасибо сказали: 134 раза
всем привет!!!
Создаётся избыточное давление при расширении жижи и механизмов. Тебе ещё повезло, что шланг травит. Потому что он, как раз выпускает критическое давление. Если не он, то следующим будет верхняя крышка радиатора. Потечёт. Причина. Забит шланг от радиатора к расшир. бочку, крышка радиатора поздно открывается. Крышка на замену. 0,9 её наминал.
Ну, или банальная слабая затяжка хомутом. Если хомут с винтом и резьбой, то хомут скорее всего, плохо держит затяжку и раскручивается. Есть хомуты обратного напряжения, типа "скоба", они есть на отдельных патрубках на Каре изначально.
Сообщение отредактировал Тутошный - 14 янв 2016, 11:31
29 чел. читают эту тему (гостей: 29, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Sunday, 29 Марта 2026 г. - 23:33
