396 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Kysa4ka
сообщение 20 Сент 2013, 8:23
Сообщение #301
Пользователь №: 405
Спасибо сказали: 6 раз
Смазывал направляющие в суппортах и заметил, что задняя правая ступица крутится с некоторым усилием, т.е. нет свободного вращения. Чем черевато? Надо ли менять или можно реанимировать, люфта или каких нибудь звуков нет.
Все люди братья, но не все братья люди.
Northex
сообщение 20 Сент 2013, 11:35
Сообщение #302
Пользователь №: 278
Спасибо сказали: 24 раза
Bryansk
Вопрос может и "глупый" но все же на 1.6 две катушки на свечах - они одинаковые, т.е можно их местами поменять?
M0DDer
сообщение 20 Сент 2013, 14:53
Сообщение #303
Из: Кострома
Пользователь №: 768
Спасибо сказали: 38 раз
да
Антон
сообщение 20 Сент 2013, 16:16
Сообщение #304
Пользователь №: 2974
Сколько оборотов должно быть на холостых при нормальной работе двигателя?
И подскажите номерок ориг. передних брызговиков и есть ли им достойная замена?
Carismachka
сообщение 20 Сент 2013, 17:33
Сообщение #305
Из: ЮАО
Пользователь №: 3228
Спасибо сказали: 23 раза
Хоть я и не новичок))посоветуйте недорогое,но нормальное сцепление.Желательно название и код exist'a)Big Thx) drinks.gif
ТОЛЬКО КАРИЗМА - ТОЛЬКО ХАРДКОР!!!
Yegik
сообщение 20 Сент 2013, 18:29
Сообщение #306
Из: Наша Раша
Пользователь №: 21
Спасибо сказали: 324 раза
Carisma 1.8 DOHC
Цитата(M0DDer @ 20.9.2013, 9:00) *
Повторю:
Как проверить провод к ГУРу? Замкнуть на массу - обороты поднимуться? У меня вообще ничего не происходит...
Да обороты должны немного подниматься. Если не поднимаются, то в первую очередь следует проверить правильность установки ДПДЗ.
Yegik
сообщение 20 Сент 2013, 18:32
Сообщение #307
Из: Наша Раша
Пользователь №: 21
Carisma 1.8 DOHC
По первому вопросу - при прогретом двигателе, когда машина стоит на месте - 750 об/мин .
По второму не знаю.
Антон
сообщение 20 Сент 2013, 20:39
Сообщение #308
По второму не знаю.
При полностью прогретом двигателе если машина стоит у меня оборотов 500-600,хотя двигатель работает ровно. Какие последствия могут быть если так ездить,и на что обратить внимание в первую очередь?
M0DDer
сообщение 20 Сент 2013, 21:20
Сообщение #309
Из: Кострома
Пользователь №: 768
ДПДЗ? На дорестайле тока на замыкание, правильно?
Yegik
сообщение 21 Сент 2013, 10:07
Сообщение #310
Из: Наша Раша
Пользователь №: 21
Carisma 1.8 DOHC
Да, всё правильно.
Yegik
сообщение 21 Сент 2013, 10:11
Сообщение #311
Из: Наша Раша
Пользователь №: 21
Carisma 1.8 DOHC
Для уверенности в том, что у вас действительно такие обороты, а не погрешность тахометра - стоит проверить показания оборотов через диагностическое оборудование. Если и оно покажет такие же обороты, то смотреть не загажена ли дроссельная заслонка, и правильно ли установлен ДПДЗ.
Northex
сообщение 21 Сент 2013, 14:33
Сообщение #312
Пользователь №: 278
Bryansk
Снова всем здрасте вопрос Катушку зажигания лучше оригинал? или есть что нить лучше но дешевле?
Антон
сообщение 21 Сент 2013, 15:39
Сообщение #313
Понял,спасибо. Можно расшивровать что такое ДПДЗ?
И еще такой вопрос,видел тему что после скидывания клеймы с АКБ надо определенными действиями настраивать дросельныю заслонку..у меня скидывали АКБ про настройку ничего не знали,из за этого могли обороты упасть?
Aleksei_2183
сообщение 21 Сент 2013, 16:56
Сообщение #314
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9
Спасибо сказали: 9 раз
ДПДЗ-датчик положения дроссельной заслонки.
После скидывания клеммы настраивать заслонку не надо, надо ее обучить
Каризма клуб пост №2
Антон
сообщение 21 Сент 2013, 19:04
Сообщение #315
Так из за того что заслонка не обучена обороты могут быть пониженными?
И еще такой вопрос,время от времени сбрасываются часы на бортовике,в чем может быть проблема?
Truman
сообщение 22 Сент 2013, 16:23
Сообщение #316
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
Если заслонка не обучен обороты будут пониженными.
Вопрос:
если не правильно отрегулирован ДПДЗ будет ли выдавать ошибку 0120?
Моя машина на DRIVE2.RU
vitalijbor
сообщение 22 Сент 2013, 17:03
Сообщение #317
Пользователь №: 980
Спасибо сказали: 2 раза
как скинуть ошибку?отключить аккум или как то можно вроде предохранитель убрать? какой?
sanko
сообщение 22 Сент 2013, 17:41
Сообщение #318
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 698 раз
Одно и тоже.
GENA
сообщение 22 Сент 2013, 19:21
Сообщение #319
Пользователь №: 3297
Ребята, привет. Только зарегистрировался. Может кто знает, по утрам плохо заводится, с третьего - четвертого раза. После прогрева с пол оборота заводится. целый день. Сейчас терпимо, а зимой туго будет. Свечи новые поставил. по каталогу с магазина. Может кто подскажет. в чем причина???
Антон
сообщение 22 Сент 2013, 20:22
Сообщение #320
Мужики,подскажите размеры дворников лобового стекла.
30 чел. читают эту тему (гостей: 30, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 18 Июня 2026 г. - 7:30
