396 страниц V  « < 148 149 150 151 152 > »
dencik
сообщение 6 янв 2016, 0:24
Сообщение #2981
Пользователь №: 105348
Спасибо сказали: 17 раз
Dr.serge Тормозуху давно менял? Может она уже столько влаги в себя втянула, что стала замерзать?
Сообщение отредактировал dencik - 6 янв 2016, 0:26
сообщение 6 янв 2016, 12:08
Сообщение #2982
Спасибо сказали: 1247 раз
Цитата(Dr.Serge @ 5 янв 2016, 16:33) *
Как всегда, при заводке двигателя, нажимаю педаль сцепления вниз до упора. ... А она не возвращается на место .... После возвращения ее на место с помощью носка ботинка и нескольких манипуляций нажатия работоспособность педали сцепления восстанавливается. Что может быть? куда смотреть?
Вообще очень похоже либо на плохую жижу, либо на усталость РЦС - я бы сменил тормозуху в сцеплении и проверил ещё раз. Дёшево и наиболее вероятно smile.gif
сообщение 6 янв 2016, 12:56
Сообщение #2983
Спасибо сказали: 426 раз
С пружинкой MR103610 , которая , собственно и возвращает педаль сцепления , проблем нет ? Ну , хотя бы , помазать !
Сообщение отредактировал просто Евгений - 6 янв 2016, 12:57
justafima1988
сообщение 6 янв 2016, 15:20
Сообщение #2984
Пользователь №: 106534
При повороте руля влево или вправо до конца начинают падать обороты и руль туго идет . После несколько таких движений все восстанавливаеться. Говорят надо рейку менять 😣 может дело то и не в рейке?
сообщение 7 янв 2016, 22:53
Сообщение #2985
А теперь по порядку: в какой момент падают обороты? при начале поворота руля - растут? ремень ГУРа и его натяжение - в норме? жидкость ГУРа менялась вовремя?
сообщение 8 янв 2016, 5:13
Сообщение #2986
На ГУР'е есть датчик поворота руля. При предельных положениях руля мозги автомобиля слегка повышают холостые обороты. Если этот датчик вышел из строя или глючит, симптомы будут похожие.
За компанию нужно обязательно проверить уровень жидкости ГУР, и убедиться, что нигде не подтекает.
Кстати, если давно не меняли жидкость - поменяйте. Вне зависимости от всего остального, просто в качестве регламентных работ.
justafima1988
сообщение 8 янв 2016, 21:03
Сообщение #2987
Вообщем как заводишь машину и начинаешь руль крутить идет туго . Щас зимой вообще глохнет. Гур менял. Ремень натянут. А что за датчик и где находится??
сообщение 8 янв 2016, 21:55
Сообщение #2988
Спасибо сказали: 1555 раз
На насосе ГУР. Вот тут вроде обсуждали немного ГУР (выдавливает жидкость из бачка) HELP!!!
justafima1988
сообщение 10 янв 2016, 16:00
Сообщение #2989
Щас появилась проблема. Гороит датчик абс, но это не в этом проблема, когда еду по дороге начинает моргать лампочка датчика абс и фары моргают при это издается звук. Грешу на проводку к генератору
ALEXANDRY
сообщение 10 янв 2016, 17:53
Сообщение #2990
Группа: Заблокированные
Пользователь №: 101830
Спасибо сказали: 5 раз
ilмир
сообщение 10 янв 2016, 19:04
Сообщение #2991
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
А какой звук то ? Релюшка трещит ?
Мож коротит где ?
justafima1988
сообщение 10 янв 2016, 20:33
Сообщение #2992
Нет это не треск . Звук типа гула только тонкий, я хз как объяснить. А если гену перебрать поможет?
ilмир
сообщение 11 янв 2016, 10:44
Сообщение #2993
Попробуй с гены ремешок скинь и без него заведи , вдруг не от него гул идёт , а там видно будет .
bankwoa
сообщение 11 янв 2016, 11:48
Сообщение #2994
Из: Рудный, KZ
Пользователь №: 103633
Спасибо сказали: 16 раз
Всем привет, при замене масла с помощью откачки "через щуп" сколько должно влезть в 4G92? ...а то на одном и том же сервисе по разному влили, раз 3,3, другой 3,8 ...либо первый раз "не дососали", либо во второй "пересосали"))
сообщение 11 янв 2016, 12:45
Сообщение #2995
bankwoa , похоже Вам отсосали во второй раз масло вместе с тем, что было даже в фильтре biggrin.gif
Как раз 3,5+0,3=3,8л.
bankwoa
сообщение 11 янв 2016, 12:50
Сообщение #2996
Из: Рудный, KZ
Цитата(AlexVAN @ 11 янв 2016, 12:45) *
bankwoa...похоже Вам отсосали
- высосали)). Оба раза с заменой фильтра есесно... Пофиг сколько высосали, почему залили(залилось) по разному...
evgeny_liski
сообщение 11 янв 2016, 15:03
Сообщение #2997
Из: Лиски
Пользователь №: 5083
Спасибо сказали: 90 раз
Добрый день, подскажите что лучше:
SUN - A350YU29MM
или
Contitech - CT1053
Я, за "МИРНЫЙ АТОМ"!!!
kensky
сообщение 11 янв 2016, 15:09
Сообщение #2998
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 106176
Спасибо сказали: 51 раз
второй раз 300мл.по фильтру значит растеклось, а если брать по меткам, засекали точно уровень? Просто где-то все стекло вниз, где-то не до стекло...и от если масло разное, то вязкость разная тоже...
Truman
сообщение 11 янв 2016, 18:05
Сообщение #2999
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
evgeny_liski, Sun поставляет ремни на коневеер митсу, я себе тоже ставил все ремни Sun. Но у кого-то на форуме были жалобы на их ремни...
Контик тоже хороши, если не подделка. Вообщем можно смело брать и то и другое.
Моя машина на DRIVE2.RU
Enot
сообщение 11 янв 2016, 21:17
Сообщение #3000
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
SUN - A350YU29MM
или
Contitech - CT1053
если собираетесь ездить сами, то лучше оригинал MD 314456 он же UNITTA, если не изменяет память
Все вопросы в личку.
28 чел. читают эту тему (гостей: 28, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Monday, 30 Марта 2026 г. - 0:05
