396 страниц V  « < 147 148 149 150 151 > »
ilмир
сообщение 27 дек 2015, 22:40
Сообщение #2961
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Цитата(AlexVAN @ 27 дек 2015, 10:44) *
У меня вот такой http://ru.aliexpress.com/item/New-ELM327-V...archweb201560_1 Версия 1.5 "голубозубый". Спидометр и одометр работают, но БК расход не считает, когда ЕЛМ подключен. Работает сканер на каризмах 1,6 после июля 2000г.!!!
А я то думаю чё у меня расход не меняется , два месяца с воткнутым сканером катаюсь ...
kensky
сообщение 28 дек 2015, 6:40
Сообщение #2962
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 106176
Спасибо сказали: 51 раз
Всем доброго утра и с наступающим 2016-м!!!
Так для информации: на днях загорелся чек, проверили сканером (заказывали на Ebay для андроида) выдал ошибку Р035 - передний лямбда зонд (кислородный датчик) Заказал на Exist аналог за 3300 (Kavo parts,EOS-5501), вчера поставил, решил клемму с АКБ не снимать, чтобы сбрасывать ошибку, а по рекомендации глянуть, сбросится ли через 30км сама? Ровно, как только проехал 30 км, и 100метров ошибка сама исчезла, чек потух и больше не донимает)) to_become_senile.gif
сообщение 28 дек 2015, 8:17
Сообщение #2963
Спасибо сказали: 1555 раз
Наверное Р0135 Неисправность цепи подогревателя датчика О2 (блок 1 датчик 1)?
kensky
сообщение 29 дек 2015, 6:15
Сообщение #2964
Из: Нижневартовск
Андрей, точно... извиняюсь, единичку забыл..)
сообщение 4 янв 2016, 12:45
Сообщение #2965
Спасибо сказали: 1247 раз
Здравствуйте! Может, знает кто-нибудь точный фактический объём топливного бака (рестайл, седан)? Вчера влезло 59,5 литра на заправке, а бак был не пустой - хотелось бы оценить масштаб трагедии smile.gif
kensky
сообщение 4 янв 2016, 12:57
Сообщение #2966
Из: Нижневартовск
До муллиметра, как говорится, не могу сказать, но у меня на рестайле 61,5 под горловину, а так полный бак ровно 60 без верха
вы еще учитывайте, что когда машина заводится насос качает в систему примерно до трех литров, а когда глушите, остаток в бак по обратке уходит
сообщение 4 янв 2016, 13:19
Сообщение #2967
окей, получаем масштаб - не менее 5 литров. надо менять заправку icon_twisted.gif
Dujnikov
сообщение 4 янв 2016, 14:20
Сообщение #2968
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
Я бы не стал так говорить. На разных заправках в разных городах как уходило максимально 62 литра. Но наливаю я всклень, что чуть ли не в дырке бензин видно.
bankwoa
сообщение 4 янв 2016, 18:37
Сообщение #2969
Из: Рудный, KZ
Пользователь №: 103633
Спасибо сказали: 16 раз
...где-то я уже про это читал, но не могу найти где. Ситуация следующая - внезапно "сместилась" 4-я передача, теперь она не просто "внизу", а вниз и в право... Остальные норм, кроме как если со второй на первую переключаться туго(почти при полной остановке), но это уже давненько происходит... Ткните куда рыть)
P.S на яму ещё не заезжал - всё случилось только что, по дороге домой...
Сообщение отредактировал bankwoa - 4 янв 2016, 18:46
ilмир
сообщение 4 янв 2016, 19:08
Сообщение #2970
Может кулиса разрегулировалась или ещё что-то , надо с низу смотреть .
Тутошный
сообщение 4 янв 2016, 19:10
Сообщение #2971
Пользователь №: 6658
Спасибо сказали: 134 раза
Требуется регулировка. Нырни под машину и ослабь хомут рычага.. Найди нужное положение. За одно проверь износ втулок и уплотнительных колец. А вообще, есть целая тема.. Так и называется-- Пропала передача 1, 2......4....
ALEXANDRY
сообщение 4 янв 2016, 19:19
Сообщение #2972
Группа: Заблокированные
Пользователь №: 101830
Спасибо сказали: 5 раз
Заправляюсь только на Шелл на районе у меня их 2 , заежаю как только моргнула лампа, в баке остаётся 6-7 литров заливаю по разному и 58 и 56, но не более лью всегда под горловину.
сообщение 4 янв 2016, 23:49
Сообщение #2973
Ещё раз: бак не был пустым, совсем не был (два деления на указателе уровня топлива... залито 59,49 литра, отсечки не было. Тут вроде не о чем думать)
тут не помешало бы проверить пружинку, что стоит на штоке кулисы - именно она держит рычаг в "только одном" нейтральном положении. а ещё - возможно, снег или лёд набился где-то в районе коробки... ну или опорная втулка промежуточного рычага (та, что в корпусе коробки живёт) приказала долго жить. но на смещение тяги я б грешил в последнюю очередь
сообщение 5 янв 2016, 8:30
Сообщение #2974
Плюс один.
Я почти всегда наливаю до упора, почти до горлышка - и у меня крайне редко влазит больше 53, ну на крайний 55 литров, даже если как следует покататься с горящей лампочкой.
deamonyar
сообщение 5 янв 2016, 13:16
Сообщение #2975
Пользователь №: 106555
Всем привет.
Может кто подскажет по проблеме:
Машина не заводится: не горят контрольные лампы, сигналка тоже не фурычит.
Скинул клеммы с аккума, поставил обратно, тоже самое.
Стартер крутит и горит кнопка обогрева заднего стекла.
Сообщение отредактировал deamonyar - 5 янв 2016, 13:17
Тутошный
сообщение 5 янв 2016, 15:46
Сообщение #2976
Начни с предохранителей. Особенно посмотри те, что по амперам большие. В салоне под рулём... ну и в моторном..
Dr.Serge
сообщение 5 янв 2016, 16:33
Сообщение #2977
Из: Н-Воронеж
Пользователь №: 759
Спасибо сказали: 841 раз
Как всегда, при заводке двигателя, нажимаю педаль сцепления вниз до упора. ... А она не возвращается на место .... После возвращения ее на место с помощью носка ботинка и нескольких манипуляций нажатия работоспособность педали сцепления восстанавливается. Что может быть? куда смотреть?
(Неизвестный автор)
deamonyar
сообщение 5 янв 2016, 16:47
Сообщение #2978
Такое произошло после снятия аккума на зарядку
А иммо не может заблочить электрику?
Заранее спасибо.
сообщение 5 янв 2016, 20:31
Сообщение #2979
Спасибо сказали: 802 раза
Заранее спасибо.
Снятие аккума не может так повлиять. Если только не коротнули + на -
Тутошный
сообщение 5 янв 2016, 20:46
Сообщение #2980
жижа ушла, или перепускает манжет в главном цилиндре. Уровень посмотри, воздух выпусти. Если не поможет, то разбирать цилиндр и изучать. А ещё может вилка обломиться, редко.
Заранее спасибо.
Если этому предшествовало снятие акк., то здесь и копай. Коротнул наверное. Предохранители первым делом.
28 чел. читают эту тему (гостей: 28, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Monday, 30 Марта 2026 г. - 1:17
