396 страниц V  « < 145 146 147 148 149 > »
kensky
сообщение 21 дек 2015, 8:48
Сообщение #2921
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 106176
Спасибо сказали: 51 раз
Цитата(VictorXR @ 21 дек 2015, 8:14) *
Starline A9 обычная трёхкнопочная. Да подумать надо бы, уж концевики дверей нормально работают, фиг знает, что еще ей нужно, уже подумываю поменять сигнашку, так это вылезит в приличные денежки ((
Други, подскажите, ничего страшного не произойдет, если заменить в сигналке концевик капота обычным дверным концевиком? По сути принцип то работы тот же...
dencik
сообщение 21 дек 2015, 13:38
Сообщение #2922
Пользователь №: 105348
Спасибо сказали: 17 раз
Ребята, подскажите, кто какие чехлы на сидения ставил на каризму? Где можно приобрести?
voran
сообщение 21 дек 2015, 14:24
Сообщение #2923
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 591 раз
Тут есть обсуждения:
чехлы на сидушки
kensky
сообщение 21 дек 2015, 15:08
Сообщение #2924
Из: Нижневартовск
Я брал чехлы на Ebay под каризьму))) с пересылкой конечно в 4 тыс. обошлось, но зато мои чехлы уже на третьей машине ездят, ну почти как новые..велюр..... Ну это конечно на любителя, кто не боится с интернета заказывать.
gryz200
сообщение 21 дек 2015, 15:11
Сообщение #2925
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
разобрал дополнительный стоп сигнал. лампочки были все перегоревшие.. поставил новые-и ничего не горит.. предохранитель на этот стоп есть? или может есть слабые места в проводке? где чаще всего бывают обрывы?
vin XMCLRDA1A2F016836
Enot
сообщение 21 дек 2015, 15:30
Сообщение #2926
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
Предохранитель идет один на задние стопы и на повторитель. Повторитель запаралелен на стопы в задних фонарях. Возможно:
1. обрыв провода в резиновой гофре;
2. оборван массовый провод;
3. не подключен сам повторитель, на нем есть разъем.
Сообщение отредактировал Enot - 21 дек 2015, 15:32
Все вопросы в личку.
Тутошный
сообщение 21 дек 2015, 16:05
Сообщение #2927
Пользователь №: 6658
Спасибо сказали: 134 раза
Оно горит, когда педаль нажата. Зафиксируй педаль и прозвони вывод на допстопе. Станет ясно подаётся или нет ток.
Антон
сообщение 21 дек 2015, 18:01
Сообщение #2928
Пользователь №: 2974
Всем привет! Появился писк,заглянул под капот,понял что он доносится со стороны коробки. Попробовал пошевелить рычаг сцепления который торчит из коробки,у него есть небольшой люфт,так вот если силой его упереть верх,вниз или в бок писк пропадает,отпускаешь рычаг-появляется. Сама сцепуха при езде в норме. Вопрос,это выжимной и критично ли это если так и продолжать ездить?
Тутошный
сообщение 21 дек 2015, 20:20
Сообщение #2929
Выжимной... Ещё, когда на педаль сцепления давишь, писк прекращается.. Что дальше? Будет греться подшипник, потом высохнет, далее либо обойму разобьёт и заклинит, либо вообще разнесёт подшипник.. Тогда не нажать ни отжать, ни провернуть. Как долго? Как повезёт. Кто-то годами ездит, а кто-то раз и всё... Важно долго не нагружать.. а это не возможно с нашими пробками. Подшипник на замену.. а лучше сразу и сцепление и задний сальник каленвала.
сообщение 21 дек 2015, 20:45
Сообщение #2930
Спасибо сказали: 1555 раз
Антон , возьмите балончик с ВДшкой (с трубочкой) задерите "гармошку" лапки сцепления и пульните пару пшыков ВДшки на выжимной. Если писк пройдёт на время, то надо готовиться к замене всего комплекта сцепы (не будете же Вы проводить огромный комплекс работ только ради замены одного выжимного?).
Но мера с ВДшкой - временная, только для проверки.
gryz200
сообщение 21 дек 2015, 22:52
Сообщение #2931
Из: Брянск
Пользователь №: 484
это был он..
Тутошный
сообщение 21 дек 2015, 22:53
Сообщение #2932
Про ВДшку. Дело в том, что она жидковата. И вымывает более вязкую нужную смазку. Эффект этого, сушит металл. Можно ВД воспользоваться, но не часто, в данном случае. Пока ВД действует, и не до конца вымыло основную смазку.
Антон
сообщение 22 дек 2015, 1:11
Сообщение #2933
Спасибо мужики,если соберусь менять выжимной то естественно в боре пеменяю чтобы больше не касаться)
Сообщение отредактировал Антон - 22 дек 2015, 1:11
tishchenko
сообщение 22 дек 2015, 8:58
Сообщение #2934
Пользователь №: 105803
Помогите, мужики! Закрыл ключи в машине, второго комплекта нет. Скажите, от других каризм подходят ключи хотя бы дверь открыть???
ilмир
сообщение 22 дек 2015, 9:15
Сообщение #2935
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
99% что не подойдут , ищи мастера по открытию автодверей или угонщика !
А что сигналка не стоит ?
tishchenko
сообщение 22 дек 2015, 9:25
Сообщение #2936
Автоблокировка сработала на сигналке. Старлайн а6
Тутошный
сообщение 22 дек 2015, 10:40
Сообщение #2937
В продвинутых сигнализациях есть опция Перемещение. Или эвакуация. Когда машина частично снимается с охраны. Надо поднять передние колёса градусов на 35. На брелке должна быть опция открывания багажника или дверей. А вдруг есть... Или подлезть под резинку бокового стекла проволокой или мет. линейкой и попробывать создать пространство для пальцев, отжать стекло вниз хотя бы на 10 см, что бы дотянуться до шпингалета.
gryz200
сообщение 22 дек 2015, 11:57
Сообщение #2938
Из: Брянск
Пользователь №: 484
спроси на разборке в своем городе какое стекло самое дешевое и разбивай его... быстрее и дешевле...
Dr.Serge
сообщение 22 дек 2015, 13:56
Сообщение #2939
Из: Н-Воронеж
Пользователь №: 759
Спасибо сказали: 841 раз
http://www.imageup.ru/img4/2308571/144143187357.jpg
Сообщение отредактировал Dr.Serge - 22 дек 2015, 13:58
(Неизвестный автор)
сообщение 22 дек 2015, 14:51
Сообщение #2940
Спасибо сказали: 802 раза
Проволку крючком и отжимая сверху мажно просунуть и отжимать шпингалеты, нажимать кнопки. Как вариант.
24 чел. читают эту тему (гостей: 24, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Monday, 30 Марта 2026 г. - 2:52
