17 дек 2015, 7:55
#2901
Спасибо! Дело было в преде под капотом,как ты и сказал. Не за что, всегда рад помочь, если знаю чем)) -------------------- |
17 дек 2015, 8:26
#2902
А как она должна ругаться? Мой томагавк умеет показывать значок ручника, например. Уточните в инструкции алгоритм подготовки к дистанционному запуску и проверьте все задействованные в нём концевики. Если не найдётся причина - я б попробовал откатиться к заводским настройкам и настроить заново. Снова не помогло - искать причину в самом блоке. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
18 дек 2015, 7:07
#2903
[quote name='VictorXR' date='17 дек 2015, 8:26' post='73974']
Мой томагавк умеет показывать значок ручника, например. Уточните в инструкции алгоритм подготовки к дистанционному запуску и проверьте все задействованные в нём концевики. Если не найдётся причина - я б попробовал откатиться к заводским настройкам и настроить заново. Снова не помогло - искать причину в самом блоке. Вчера кажется нашел причину, сегодня тестировать буду весь день, система как то по дурацки настроена....подъезжаешь куда-нибудь, не выключая передачи подкатываешься к примеру на парковку, ставишь на ручник, потом выкл.скорость, отжимаешь сцепление, выкл.зажигание и....двс работает... и глохнет после постановки на охрану как надо. -------------------- |
18 дек 2015, 8:52
#2904
Вчера кажется нашел причину, сегодня тестировать буду весь день, система как то по дурацки настроена....подъезжаешь куда-нибудь, не выключая передачи подкатываешься к примеру на парковку, ставишь на ручник, потом выкл.скорость, отжимаешь сцепление, выкл.зажигание и....двс работает... и глохнет после постановки на охрану как надо. А при каких условиях глохнет сразу после выключения зажигания? Система, кстати, настроена совсем не по-дурацки: при такой постановке на охрану машина гарантированно не уедет на стартере при попытке дистанционного запуска. По идее, работать она будет не бесконечно (у меня таймер глушения - что-то около минуты, например). Если машина заглохла раньше, чем поставлена на охрану - дистанционный пуск тоже не сработает. Нормальный такой алгоритм защиты -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
18 дек 2015, 10:28
#2905
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 134 раза |
Кто помнит, какие болты крепёжные у ПТФ? Размер, резьба.....
18 дек 2015, 12:32
#2906
Кто помнит, какие болты крепёжные у ПТФ? Размер, резьба..... Насколько помню, болты М6х16, но проверить уже не смогу -------------------- |
18 дек 2015, 13:03
#2907
Уже не плохо. А если на прикид, какие болты похожи на болты ПТФ, доступные в отсеке двигателя, что бы посмотреть...
18 дек 2015, 15:25
#2908
Уже не плохо. А если на прикид, какие болты похожи на болты ПТФ, доступные в отсеке двигателя, что бы посмотреть... Вчера закручивал только, болт под ключ на 10, резьба кажись Андрей прав, М16 похожие болты есть (если не ошибаюсь) под чехлом ручки переключения КПП, сам механизм если из салона смотреть, крепиться подобными... А при каких условиях глохнет сразу после выключения зажигания? Система, кстати, настроена совсем не по-дурацки: при такой постановке на охрану машина гарантированно не уедет на стартере при попытке дистанционного запуска. По идее, работать она будет не бесконечно (у меня таймер глушения - что-то около минуты, например). Если машина заглохла раньше, чем поставлена на охрану - дистанционный пуск тоже не сработает. Нормальный такой алгоритм защиты короче глохнет сразу, если приехал, остановился, выключил передачу, нажал на тормоз, а потом ручник... даже если нажал сцепление, а потом на тормоз, глохнет тоже. может и не по дурацки, но какая то процедура для меня, непривычная, первый раз сталкиваюсь. Сообщение отредактировал kensky - 18 дек 2015, 15:25 -------------------- |
18 дек 2015, 15:45
#2909
kensky, мы, кажется, сейчас окончательно запутаемся. Давайте по порядку:
1. остановка 2. ставим на ручник 3. вытаскиваем ключ (двигатель не заглох) 4. выходим, закрываем дверь 5. ставим на охрану (двигатель глохнет). Далее - если машина снималась с охраны, открывалась дверь (сработка концевика открытия двери), выключался ручник (неуверенный контакт в концевике, как вариант) и при этом процедура не повторялась - двигатель не запустится. Иначе говоря - должна быть железная гарантия, что передача не включена, ручник не снят: машина с поднятым ручником работала с заведенным двигателем, пока не была поставлена на охрану. Пока стояла на охране - ручник не опускался, двери не открывались. Так реализовано у меня, Вы можете уточнить алгоритм в инструкции Вашей сигналки - может, там что-то чуть отличается. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
18 дек 2015, 16:45
#2910
Уже не плохо. А если на прикид, какие болты похожи на болты ПТФ, доступные в отсеке двигателя, что бы посмотреть... Смотрите крепление крышки клапанной на движке. Там М6х20. Вчера закручивал только, болт под ключ на 10, ... похожие болты есть (если не ошибаюсь) под чехлом ручки переключения КПП, сам механизм если из салона смотреть, крепиться подобными... Если болт под ключ на 10, то это 99% - М6. А под чехлом ручки КПП, там М8 - 4 болта. -------------------- Спасибо сказали: |
18 дек 2015, 18:52
#2911
Купил М6Х16 болты, пусть будут... Если что, вкручу в мозг.
19 дек 2015, 16:15
#2912
kensky, мы, кажется, сейчас окончательно запутаемся. Давайте по порядку: 1. остановка 2. ставим на ручник 3. вытаскиваем ключ (двигатель не заглох) 4. выходим, закрываем дверь 5. ставим на охрану (двигатель глохнет). Далее - если машина снималась с охраны, открывалась дверь (сработка концевика открытия двери), выключался ручник (неуверенный контакт в концевике, как вариант) и при этом процедура не повторялась - двигатель не запустится. Иначе говоря - должна быть железная гарантия, что передача не включена, ручник не снят: машина с поднятым ручником работала с заведенным двигателем, пока не была поставлена на охрану. Пока стояла на охране - ручник не опускался, двери не открывались. Так реализовано у меня, Вы можете уточнить алгоритм в инструкции Вашей сигналки - может, там что-то чуть отличается. ))) Виктор, алгоритм да такой, все верно, но проблема в том, что ДО того как поставить на ручник, не могу поймать момент.... Иногда так: 1. Подъезжаю, останавливаюсь (держа ноги на сцеплении и на тормозе) выключаю скорость, отпускаю сцепление, ставлю на ручник, вытаскиваю ключ...вуаля......глохнет зараза, а бывает и нет! 2. Подъезжаю......все тоже самое, но.....на тормоз не жму, а ставлю на ручник, затем выключаю скорость, отпускаю сцепление, вытаскиваю ключ и не глохнет... как то не могу разобраться в том, какой точный алгоритм, До того как ставим на ручник...вот беда в чем -------------------- |
20 дек 2015, 6:20
#2913
Не могу найти салонный фильтр. В бардачке это Такое не видел, либо он не предусмотрен, либо под капотом...Там чуть выше Одессит две ссылки кинул, одна из них про дорестайловый фильтр. Как раз с такой вот дувалкой "морковкой". Я еще на старом форуме эти фотки видел (но не вчитывался особо, раз у меня все равно не такая система). -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
20 дек 2015, 10:24
#2914
Никто не знает какие предохранители отвечают за электрокорректоры фар?
20 дек 2015, 11:29
#2915
Никто не знает какие предохранители отвечают за электрокорректоры фар? 10А в блоке под капотом (он в серёдке линейки). -------------------- Спасибо сказали: |
20 дек 2015, 11:40
#2916
10А в блоке под капотом (он в серёдке линейки). Спасибо. Сейчас посмотрю как выйду во двор........ухххх..буран в разгаре у нас...сутки уже почти Странно....я их все проверил...и в салоне все...значит или невнимательно ..или.....причина в другом месте.. Сообщение отредактировал Keltnow - 20 дек 2015, 11:41 |
20 дек 2015, 16:39
#2917
в повторителе стоп сигнала который на заднем стекле хетча, лампочки съемные или меняется полностью блок в сборе?
20 дек 2015, 18:36
#2918
в повторителе стоп сигнала который на заднем стекле хетча, лампочки съемные или меняется полностью блок в сборе? Съемные, безцоколевые типа 5W5
20 дек 2015, 20:51
#2919
в повторителе стоп сигнала который на заднем стекле хетча, лампочки съемные или меняется полностью блок в сборе? Всё просто. В допстопе по бокам две пласт. заглушки, поворачиваем, и тянем пласт. кожух стопов. Откроется сам блок.Далее два самореза.. и отключаем штекер на собачке. Вытягиваем блок, немного отжимая мет. скобу. И видим 4 или 5 бесцокольных лампы, что показано выше. Меняем, устанавливаем в обратном порядке. Сообщение отредактировал Тутошный - 20 дек 2015, 20:51 Спасибо сказали: |
21 дек 2015, 8:14
#2920
kensky, модель сигналки в студию - будем думать
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 30 Марта 2026 г. - 3:38 |
