11 дек 2015, 13:58
#2881
Не могу найти салонный фильтр. В бардачке это
Кол-во скачиваний: 179 |
11 дек 2015, 14:21
#2882
12 дек 2015, 17:50
#2883
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Недавно купил каризму 1995г.в. бензин 1,6 есть две проблемки:
1. На холодную не держит х.х., глохнет, как только измерительный прибор показывает рабочую температуру (70-80 градусов) проблема исчезает 2. Почти всегда стрелка тахометра прыгает в плюс 2 - плюс 3 тысячи, если двигатель крутит 2000 стрелка тусуется в районе 4-5 тысяч двигатель работает ровно, чётко. Может кто встречался? |
12 дек 2015, 20:58
#2884
![]() Автомобиль: Carisma 1.9 TD Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 105 раз |
Подскажите, если вот это установить, то пауза будет регулироваться или за это отвечает какое-то дополнительное реле?
12 дек 2015, 23:58
#2885
Подскажите, если вот это установить, то пауза будет регулироваться или за это отвечает какое-то дополнительное реле? Отдельное реле. MB953394 -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
14 дек 2015, 7:34
#2886
Кол-во скачиваний: 179Такое не видел, либо он не предусмотрен, либо под капотом... Потому как обычно чуть левее середины металлической балки широкий отсек, там или с завода стоит фильтр, или заготовка под фильтр, ее вырезать надо. -------------------- |
14 дек 2015, 9:54
#2887
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 23 раза |
Приветствую, у меня была такая проблемка 5 дней назад.....причиной сией поломки оказался предохранитель освещения салона под капотом... Спасибо! Дело было в преде под капотом,как ты и сказал. -------------------- ТОЛЬКО КАРИЗМА - ТОЛЬКО ХАРДКОР!!!
14 дек 2015, 15:18
#2888
Народ, доброго вечера! Кто скажет, фара одна горит ярко, вторая тускло, вроде все закручено, масса вроде нормальная, хотя не знаю, может где коротит или что может быть?
14 дек 2015, 15:41
#2889
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 16 раз |
100% массы нет...кинь доп массу на фару или разберись где отошла штатная!
14 дек 2015, 15:56
#2890
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 17 раз |
Ребята, подскажите, курить форум не возможности. Каризма у жены, я не рядом. В общем поменял ей утром аккумулятор и уехал. Она позже повезла ребёнка, звонит, говорит машина глохнет при сбросе газа и работает не ровно. Читал раньше, что нужно провести какие-то манипуляции, не кинете ссылку? Или алгоритм действий? Буду признателен.
14 дек 2015, 16:34
#2891
В общем поменял ей утром аккумулятор и уехал. Она говорит машина глохнет при сбросе газа и работает не ровно. Читал раньше, что нужно провести какие-то манипуляции, не кинете ссылку? Книги, руководства, программы и доп. информация. - это как обучить мозги Кари после снятия АКБ. Но, если поездить просто ~20...50км, то MPI и сама обучится. А вот GDI надо по-любому обучать. -------------------- Спасибо сказали: |
14 дек 2015, 17:14
#2892
Спасибо огромное, тогда сама обучится жена км 30 сегодня проедет) если не обучится, по приезду буду учить)
15 дек 2015, 5:43
#2893
100% массы нет...кинь доп массу на фару или разберись где отошла штатная! Спасибо, где бы ее еще найти штатную, по всем проводам шариться с мультиметром не охото...)) -------------------- |
15 дек 2015, 12:19
#2894
Спасибо, где бы ее еще найти штатную, по всем проводам шариться с мультиметром не охото...)) Штатную на фары как раз рядом с ними (под ними) и ищите, тт. 1 и 12. -------------------- |
15 дек 2015, 16:11
#2895
Проверь разъем на лампу, возможно подгорел.
16 дек 2015, 6:57
#2896
Штатную на фары как раз рядом с ними (под ними) и ищите, тт. 1 и 12. Спасибо, будем поискать.... А кто сталкивался с автозапуском на механике? Пару дней назад перестала заводиться с автозапуска. Вроде приезжаю куда-нибудь, ставлю на ручник, выходить, глушу и она сразу глохнет, в режим встает... А вот потом не хочет, хотя до этого ключ вытаскивал и глохла только после постановки на охрану. -------------------- |
16 дек 2015, 8:24
#2897
А кто сталкивался с автозапуском на механике? Пару дней назад перестала заводиться с автозапуска. Вроде приезжаю куда-нибудь, ставлю на ручник, выходить, глушу и она сразу глохнет, в режим встает... А вот потом не хочет, хотя до этого ключ вытаскивал и глохла только после постановки на охрану. Для начала - сама сигналка на ручник не ругается? Также можно проверить цепи, отвечающие за работу в обход замка зажигания. Короче говоря, если при выключении зажигания ключом машина сразу глохнет - алгоритм подготовки к дистанционному пуску уже не выполнен. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
16 дек 2015, 15:00
#2898
Для начала - сама сигналка на ручник не ругается? Также можно проверить цепи, отвечающие за работу в обход замка зажигания. Короче говоря, если при выключении зажигания ключом машина сразу глохнет - алгоритм подготовки к дистанционному пуску уже не выполнен. А как она должна ругаться? Если пищать или пиликать, то вроде нет! Сегодня в обед завелась, но не помню алгоритма, у меня старлайн А9, а потом с обеда не завелась, пришлось ждать сидя в холодной машине пока не согреется... ОООоо вспомнил, бывает автозапуск нажимаешь, загорается на брелке внутри машины значок квадратный, то ли акб, то ли реле какое то?..... Сообщение отредактировал kensky - 16 дек 2015, 15:07 -------------------- |
16 дек 2015, 22:29
#2899
А как она должна ругаться? Да думаю, что никак это не будет видно.Но для уверенности нужно инструкцию скачать и проштудировать. PS. Старлайны "ультрастар" делает, если что. -------------------- Редкая рыба доплывет до середины Днепра!
17 дек 2015, 5:57
#2900
Да думаю, что никак это не будет видно. Но для уверенности нужно инструкцию скачать и проштудировать. PS. Старлайны "ультрастар" делает, если что. Спасибо! сегодня поеду в гараж менять тяги задние, за одно и проштудирую сигналку.... мож предохранители какие -------------------- |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 30 Марта 2026 г. - 4:39 |
