396 страниц V  « < 140 141 142 143 144 > »
сообщение 22 окт 2015, 14:12
Сообщение #2821
Спасибо сказали: 426 раз
Цитата(Dujnikov @ 21 окт 2015, 22:56) *
Где бы узнать до конца все это. По длинне они должны быть один в один!
Сергей ! Попробуй посмотреть на Амадеус форуме . Там тусовка 9 лансов Вот про количество шлицев Они оба и MI-38-A43 и MI-36-A43 с кольцом для АБС, а также оба имеют внешнее зубчатое соединение со стороны колеса 25 шлицов, отличаются они как раз внутренним зубчатым соединением у одного 29 - удругого 30( это 2.0 л )... это по описанию из каталога...
Сообщение отредактировал просто Евгений - 22 окт 2015, 14:40
сообщение 22 окт 2015, 14:45
Сообщение #2822
Цитата(bankwoa @ 22 окт 2015, 13:57) *
Крышку ступицы переднех колёс парт-намбер никто не подскажет? ...переобулся на штампы - на задних есть, на передних гайка торчит)) ...по Эксисту чёт х.з какой р-р искать
А они вообще в природе есть ? У меня не было . Авто 03 г
Enot
сообщение 22 окт 2015, 14:51
Сообщение #2823
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
Так и должно быть. Сзади крышка закрывает подшипник ступицы. Спереди обычная не прикрытая гайка шруса.
Все вопросы в личку.
bankwoa
сообщение 22 окт 2015, 16:35
Сообщение #2824
Из: Рудный, KZ
Пользователь №: 103633
Спасибо сказали: 16 раз
У же понял) - прикрыть бы(красоты ради). Задняя на перед тоже не подходит - глубины не хватит...
сообщение 22 окт 2015, 16:55
Сообщение #2825
Спасибо сказали: 1247 раз
красоты ради - с завода поверх штампов ставятся декоративные колпаки, и придумывать тут больше как бы нечего :-)
bankwoa
сообщение 22 окт 2015, 20:25
Сообщение #2826
Из: Рудный, KZ
Dujnikov
сообщение 22 окт 2015, 22:12
Сообщение #2827
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
Так я сижу на амадеусе. Надо все таки спросить
сообщение 22 окт 2015, 22:57
Сообщение #2828
тогда купите литьё :-)
и не переживайте насчёт ступичного подшипника - там для этого сальник предусмотрен.
bankwoa
сообщение 23 окт 2015, 11:23
Сообщение #2829
Из: Рудный, KZ
...а я и не переживал).
Литья два комплекта - один летний, другой покрасить надо). По вашей логике след. предложением будет "купить машину на которой есть передние крышки ступиц")) to_become_senile.gif
сообщение 23 окт 2015, 14:20
Сообщение #2830
тоже неплохой вариант, да. я это к чему: не надо изобретать велосипед, там всё прекрасно работает ровно так, как задумано изготовителем. а для беспокойных рук есть куча других применений вроде замены коробки на машинах с 1,6MPI, решения проблем с водой в нише запаски у хэтчей, переборки задних суппортов на рестайлах и далее по списку :-)
Dzianis
сообщение 24 окт 2015, 0:25
Сообщение #2831
Из: Беларусь
Пользователь №: 101746
Спасибо сказали: 63 раза
Здравствуйте каризмоводы!!!
Это моя первая осень на каризме,вопрос возник по работе климат-контроля:
Сейчас на улице 7-9 градусов тепла,влажность большая,ставлю климат на 22 градуса,положение скорости и направления авто,начинает после прогрева движки гнать теплый воздух на 3ей скорости на лобовик и ноги,затем на 2ой скорости все тото же теплый воздух,а потом на 1ой скорости только на ноги и воздух не теплый,а уже летний!
Результат:ногам становиться холодновато,а лобовик запотевает!!!
У вас тоже так климат работает????
Сообщение отредактировал Dzianis - 24 окт 2015, 0:28
Viktor(krasnoyar...
сообщение 30 окт 2015, 6:06
Сообщение #2832
Из: Красноярск
Пользователь №: 6464
Спасибо сказали: 5 раз
Здравствуйте проблема в следующем carisma 1.6 МКПП 2002г заскрипела пидаль сцепления тоесть при нажатии и отжиме появился неприятный скрип проблема в том что не могу понять причину и место скрипа как из моторного отсека его слышно так и из салона , подскажите с чего начать ;( скрип есть и на холодную и на горячую
ezhyk
сообщение 30 окт 2015, 7:51
Сообщение #2833
Пользователь №: 15
Бери баллон WD и брызни в салоне на механизм педали, если это не цилиндр то скрип должен пропасть.
Enot
сообщение 30 окт 2015, 8:10
Сообщение #2834
Скрипит скорее всего:
1. В месте где рабочий цилиндр упирается в вилку сцепления. Побрызгайте туда вэдэхой или силиконом, как советовали выше постом. Если скрип пропадет, то рекомендую снять рабочий цилиндр и заложить под его шток любую термостойкую пластичную смазку.
2. В месте где вилка сцепления опирается на упор в мкпп. Этот упор хорошо видно, если поднять пыльник с вилки сцепления. Достаточно капнуть на него моторным маслом.
Сообщение отредактировал Enot - 30 окт 2015, 8:15
Сообщение #2835
Попробуйте заложить смазку между штоком РЦС и вилкой сцепления, только без фанатизма, чтоб не текло никуда.
сообщение 30 окт 2015, 19:51
Сообщение #2836
Цитата(VictorXR @ 23 окт 2015, 14:20) *
...переборки задних суппортов на рестайлах и далее по списку...
...Установки задних тормозных дисков вместо барабанов на машины до апреля 2001.... smile.gif
vaness
сообщение 31 окт 2015, 15:52
Сообщение #2837
Из: казахстан
Пользователь №: 5666
Спасибо сказали: 4 раза
Доброго времени! Мужики вопрос такой. Провери щуп масла. Машина весь день стояла. На щупе было меньше первой риски масла (половина от кочика щупа) но лампочка не горела. Датчик масла от тайоты ставил. Есть разница? А под капот довно не глядел.
сообщение 31 окт 2015, 16:22
Сообщение #2838
Спасибо сказали: 1555 раз
vaness , лампочка зажигается когда датчик показывает низкое давление масла в системе, а не уровень его. Долейте масло и ездите, почаще заглядывая под капот.
vaness
сообщение 31 окт 2015, 16:34
Сообщение #2839
Из: казахстан
И что получается. У меня в движке мало масла совсем, и я помима, как глянуть на щуп по другому не узнаю? Должно же что то оповещать о том, что мало масла. Компенсаторы не сильно стучали. Как обычно работал движок. Может я ошибаюсь? Так и должно быть всегда. Глянул на щуп и узнал масло. А если не глянул бы, долго бы ездил пока не узнал что масла нет?
vaness
сообщение 31 окт 2015, 17:06
Сообщение #2840
Из: казахстан
И еще вопрос. У знакомого хэтчбек дорестайл. Говорил он мне что задние пружины от ауди80 подходят. Можно их поставить. Просто у меня на районе купить можно от ауди. А на карю с города заказывать надо.
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Monday, 30 Марта 2026 г. - 7:01
