9 Сент 2013, 3:30
#281
Закисли у суппорта направляющие, взял новую скобу trw, в комплекте идет пакет со смазкой, но пальцы уже смазаны, эту смазку удалять или как?
-------------------- Все люди братья, но не все братья люди.
9 Сент 2013, 7:20
#282
У меня чехлами всё закрыто. Вот и не могу найти. В книжке, которая с машиной была, нету расположения. В интернетиках тоже. Поднять диван-то я нормально могу. Разобрался там. Кнопки на спинках между подголовниками и стойками. Щупай. Только там они с щелью под ключ. Возможно заблокированы могут быть. Тогда надо будет ключ вставлять и поворачивать... |
10 Сент 2013, 11:07
#283
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 8 раз |
Вчера убирался в машине и под сиденьем передним обнаружил вот такой вот штекер...идет он откуда то из под воздуховода для ног задних пассажиров...что это такое?обогрев сидений подведен?
http://imageshack.us/photo/my-images/545/5paj.jpg/ Спасибо за помощь |
10 Сент 2013, 11:10
#284
Если нет подогрева, то вроде да, это для него. Вообще в Карях изначально под всё проводка сделана, только подключай... В отличие от многих других авто.
10 Сент 2013, 11:12
#285
10 Сент 2013, 11:17
#286
Вчера убирался в машине и под сиденьем передним обнаружил вот такой вот штекер...идет он откуда то из под воздуховода для ног задних пассажиров...что это такое?обогрев сидений подведен? http://imageshack.us/photo/my-images/545/5paj.jpg/ Для боковой подушки безопасности это. Обогрев сидушек с черным штеккером. Вот: http://storage3.static.itmages.ru/i/13/052..._6cfbc15627.jpg отсюда - Каризма клуб -------------------- |
10 Сент 2013, 11:28
#287
Для боковой подушки безопасности это. Обогрев сидушек с черным штеккером. Вот: http://storage3.static.itmages.ru/i/13/052..._6cfbc15627.jpg отсюда - Каризма клуб Благодарю за инфо... Ну и если можно еще один момент уточнить, каким образом увеличить можность или почистить воздуховод для ног задних пасссажиров...вчера же его и обнаружил..включил печку..а он ну очень слабо дует |
10 Сент 2013, 21:19
#288
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 4 раза |
Появился шорох предположительно в районе генератора-ремня...
Так как ремень менял год назад грешу на подшипник генератора... До поездки к мастеру-может кто сталкивался? -------------------- Толщиномер в аренду!
| Гость_simakov_83@mail.ru* |
12 Сент 2013, 8:06
#289
Ребята, подскажите пожалуйста, есть ли ремкомплект на стойки стабилизатора, перед и зад, номерок желательно написать, неохота менять стойки целиком, ремкомплект же подешевле будет))
12 Сент 2013, 8:58
#290
12 Сент 2013, 10:34
#291
Ребята, подскажите пожалуйста, есть ли ремкомплект на стойки стабилизатора, перед и зад, номерок желательно написать, неохота менять стойки целиком, ремкомплект же подешевле будет)) Смотря что требует замены, с передними то понятно, туда от хундая резинки ставятся, а вот с задними не все так просто, т.к. если износ на шарике то только замена самой стойки, если же шарик впоряде, то можно те же резинки поставить вот номер 54716-43160 -------------------- |
12 Сент 2013, 10:58
#292
Как проверить провод к ГУРу? Замкнуть на массу - обороты поднимуться? У меня вообще ничего не происходит...
12 Сент 2013, 12:20
#293
Смотря что требует замены, с передними то понятно, туда от хундая резинки ставятся, а вот с задними не все так просто, т.к. если износ на шарике то только замена самой стойки, если же шарик впоряде, то можно те же резинки поставить вот номер 54716-43160 Miha 414, спасибо за помощь! |
12 Сент 2013, 14:22
#294
Привет!
Не могу найти тему по замене жидкости ГУРа, была такая с картинками! Скиньте ссылку пожалуйста! -------------------- Opc: A35 : HIGH GROUND CLEARANCE SUSPENSION / 4G92 SOHC MPI
17 Сент 2013, 7:05
#295
ГУР с рестайла на дорестайл подойдёт? В сборе с кронштейном - да.
Лыжа с рестайла на дорестайл подойдёт? С такого же двигателя и коробки - да Сообщение отредактировал M0DDer - 20 Сент 2013, 7:59 -------------------- |
18 Сент 2013, 11:26
#296
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 16 раз |
Люди добрые подскажите пожалуйста как можно двери отрегулировать и можно ли это вообще?
19 Сент 2013, 17:14
#297
Ребята, такая неприятная ситуация: машина на маленькой скорости едет рывками (например при езде среди гаражей или по двору, когда газу совсем немного даешь). Куда копать? В продолжение этой проблемы: заменил дефектный наконечник катушки зажигания, заменил свечи на оригинал NGK и... не помогло (( Все те же раскачивания вперед-назад... Куда еще копать? |
19 Сент 2013, 17:16
#298
![]() Автомобиль: Carisma 1.9 TD Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 105 раз |
19 Сент 2013, 17:34
#299
Передняя и задняя подушки двигателя разбиты. А причиной такой мелкой дрожи при трогании с места подушки могут быть? Или это сцепление? Просто сейчас 2 болячки: раскачивания на малом ходу пре слегка нажатой педали газа и такая противная мелкая дрожь по всей машине при трогании с места на прогретой машине, особенно после притормаживания и перехода с повышенной передачи на первую.... |
20 Сент 2013, 8:00
#300
Повторю:
Как проверить провод к ГУРу? Замкнуть на массу - обороты поднимуться? У меня вообще ничего не происходит... -------------------- |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 18 Июня 2026 г. - 7:30 |
