396 страниц V  « < 137 138 139 140 141 > »
сообщение 12 окт 2015, 7:53
Сообщение #2761
Спасибо сказали: 1555 раз
Цитата(Владимир Звездкин @ 12 окт 2015, 0:50) *
dencik, вот номер оригинала: MR 387557З, вот номер аналога фирмы Alkar: 6431528
Дополню:
Не оригинальные (недорогие) зеркальные элементы Mabitek для Mitsubishi Carisma, хорошего качества. Номера бьются по Existу.
Без подогрева:
Левое - 68309703
Правое - 68309704
С подогревом:
Левое - 68309708
Правое - 68309709
Левое Асферик с подогревом – 68309706
И ещё оттуда же:
не оригинальный итальянской фирмы S.I.E.
Номер левого элемента: 25.851.01
Номер правого элемента: 25.851.00
Но они без подогрева. Надо аккуратно отодрать подогрев от оригинала и на 88 клей приклеить.
Keltnow
сообщение 12 окт 2015, 8:06
Сообщение #2762
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
Спасибо сказали: 65 раз
Цитата(AlexVAN @ 11 окт 2015, 12:35) *
Keltnow , тут принято выкладывать подробности! А то хвастовством попахивает biggrin.gif
tongue.gif ....не не не..без проблем
Я просто с ночи был и спать зверски хотел..но народ заинтриговал..
Народ делится и я делюсь.
Короче....Получается ситуация, что главный предохранитель на 80А горит, а почему не знаю. Контакты зачистил, пред заменил, утечек и кз нет ..сам лично всё мерил и проверял. Как мне электрики сказали - я всё делал правильно. Но..тем не менее плавиться и перегорает...не сразу но перегорает.
В результате моих изысканий с 4 подходов к машине и похода к 3 электрикам (одни генераторщики, другой по авто, но от мицуба отказался...третий гуру кажись по всему))....... чисто пообщаться. Была сделана покупка оригинального предохранителя от теслы...
Поставил, затянул. езжу. Шоколад)))
Банальщина получилась....но вот кто знает)))))) куда соломки постелить))
Если греется и перегорает не сразу...большинство случаев плохой контакт виноват...у меня видно одно на другое наложилось китайский пред и плохой контакт. Когда решается проблема с контактом то покупается новая контактная группа (клеммники ..копейки стоят) и заново обжимаются провода и облуживаются припоем. В моем случае просто зачистка.....место тесное..неудобное....и была испорчена пилка для ногтей, которую я молча спёр у жены)))))
а ножки в китайском предохранителе ..даже и не медные...а фиг пойми с чего сделаны.. На оригинальном они медные и потолще.
Говорят такая же беда есть на шаранах. И иногда ввиду невозможности полного восстановления или покупки блока предохранителей электрики просто напрямую соединяют эту силовую цепь. Она служит для предохранения электроники в случае проблем с диодным мостом на генераторе ...ну и при ДТП еще...
Ну а моя проблема с негорящими стопами - это другая история.....осталось гофру посмотреть на крышке багажника....там я еще не был и пока не думал как там всё разбирать....
сообщение 12 окт 2015, 8:21
Сообщение #2763
Спасибо сказали: 1247 раз
Цитата(vaness @ 11 окт 2015, 12:27) *
Доброго времени всем! Подскажите номера подшипников расположеных где ремень гура и ролика натяжного. Искал не нашел. Может плохо иска. Очень нужно. А то скрипит там все. Либо но ролике гура либо на ролике натяжителя. Они нужны. С/ уважением!!
Ролик ГУРа и ролик натяжителя ремня ГРМ - две огромные разницы. Первый меняется "на коленке" за несколько минут (по крайней мере, на SOHC-движках, но думаю - и у Вас не намного страшнее. Второй - с шаманством, плясками, помощником и матом. Откиньте ремень ГУРа и послушайте, стало ли лучше.
Enot
сообщение 12 окт 2015, 8:25
Сообщение #2764
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
Добавлю, не покупайте отечественные предохранители АВАР. Стоят копейки, а качества - 0.
Все вопросы в личку.
vaness
сообщение 12 окт 2015, 9:36
Сообщение #2765
Из: казахстан
Пользователь №: 5666
Спасибо сказали: 4 раза
Ну это понятно что менять ножно будет. Я бы хотел знать номера(размеры) самих подшипников на гуре(ролике) и на натяжителе ремня(ролике) гура и кондера. Что бы их купить и сразу поменять..
Сообщение отредактировал vaness - 12 окт 2015, 9:38
сообщение 12 окт 2015, 14:34
Сообщение #2766
MD308882 - ролик натяжителя
На подшипник самого насоса ГУРа - номерка и нет. только насос в сборе либо вскрывать и подбирать. либо кто ещё из одноклубников подскажет.
zhe46
сообщение 13 окт 2015, 7:22
Сообщение #2767
Пользователь №: 2705
Спасибо сказали: 161 раз
Цитата(Keltnow @ 11 окт 2015, 6:06) *
Проблема решена вчера.
По поводу стопов:
В гофру не лезь пока. Проверь сначала колодку под левой ногой заднего левого пассажира на предмет окисла.
Заодно и провода прозвонишь.
zhe46@mail.ru
Keltnow
сообщение 13 окт 2015, 9:12
Сообщение #2768
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
Цитата(zhe46 @ 13 окт 2015, 7:22) *
По поводу стопов:
Проверил..визуально всё в норме.....завтра свободный денек посмотрю схему на каризму, провода подлиньше найду тонкие и прозвоню с лампочкой...
Казак
сообщение 13 окт 2015, 18:06
Сообщение #2769
Пользователь №: 1059
Здрасти. Вопрос такой. Открывается и закрывается машина с ключа. Зимой замок замерзает не раз, я открывал порой с силой. В итоге что то доложил, открываться открывается, а вот закрывать не хочет, как будто что то мешает. Это ремонту поддается? Или менять личинку?
mihaluch
сообщение 13 окт 2015, 18:38
Сообщение #2770
Из: Ярославль
Пользователь №: 424
Спасибо сказали: 112 раза
Казак, Для начала разберите дверь,снимите замок.посмотрите ,возможно причину сами найдёте
GermeS
сообщение 14 окт 2015, 11:36
Сообщение #2771
Пользователь №: 1522
Будьте добры, поделитесь ссылкой на разборку консоли под рычагом переключения передач на рестайле, а то центральную консоль разобрал и где то там кнопочка от БК потерялась(((
Dzianis
сообщение 14 окт 2015, 11:57
Сообщение #2772
Из: Беларусь
Пользователь №: 101746
Спасибо сказали: 63 раза
Кто нибудь может подсказать параметры болта регулируещего педаль сцепления(диаметр,резьба)??? Болт в который упирается педаль!
сообщение 14 окт 2015, 12:41
Сообщение #2773
Dzianis
сообщение 14 окт 2015, 12:51
Сообщение #2774
Из: Беларусь
Цитата(AlexVAN @ 14 окт 2015, 12:41) *
Огромное Спасибо! Я думал глухо будет!
alexfirst
сообщение 14 окт 2015, 21:58
Сообщение #2775
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6967
Спасибо сказали: 28 раз
Добрый вечер! Немного уточнить хочется по поводу опорного для вольво под номером VO30818465 есть две фирмы, GP и GParts. Первые (по описанию на эмексе), занимаются водяными помпами, вторые поставляют запчасти на вольво. Какой правильный из вариантов?
сообщение 15 окт 2015, 8:15
Сообщение #2776
подозреваю, что одно и то же по содержанию, но когда я себе брал - GP не было, только GParts
dencik
сообщение 15 окт 2015, 8:54
Сообщение #2777
Пользователь №: 105348
Спасибо сказали: 17 раз
Чем не нравятся эти 72438465 ? Я поставил,плохого сказать не могу, так как еще мало проехал. Тоже здесь советовали GP, рискнул взял другие, все подошло.
alexfirst
сообщение 15 окт 2015, 10:34
Сообщение #2778
Из: Нижний Новгород
Честно говоря не готов рисковать. Ценник у них примерно одинаков. А про GP (отныне читаем как и GParts) уже проверен по квачеству. На эмексе с картой клуба пара обошлась в 2390 руб to_become_senile.gif
Единственное, что думал попробовать это скантек, где подшипник можно поменять, но их нет, к сожалению..
Владимир Звездки...
сообщение 16 окт 2015, 11:32
Сообщение #2779
Пользователь №: 5117
Спасибо сказали: 98 раз
Народ, подскажите по вопросу.
Давно заметил, что стало подстукивать на мелких неровностях слева. Заменил стойки/втулки переднего стаба. Морда стала идти плотнее, но стук не ушел полностью. Грешу на шаровую.
Многи мне сейчас посоветуют купить Сидем и перепрессовать. Но дело в том, что рычаги стоят неоригинальные, фирмы Мeyle. Влезет ли в них шаровая? Не станет ли болтаться?
И на всякслучай. Какие рычаги можно взять? Глянул оригинал, цена невероятна. Даже для такого богача, как я (щютка).
Enot
сообщение 16 окт 2015, 12:32
Сообщение #2780
Я прессовал шаровую Sidem в рычаг Jakoparts. Вошла с хорошим натягом, даже приваривать не стал. А так советую заехать на диагностику подвески, благо стоит это удовольствие 200-300 рублей, зато точно узнаете что менять.
Сообщение отредактировал Enot - 16 окт 2015, 12:33
26 чел. читают эту тему (гостей: 26, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Monday, 30 Марта 2026 г. - 9:59
