5 окт 2015, 11:53
#2721
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 17 раз |
Привет всем! Ребята подскажите, машина разобрана, меняю передний подшипник ступицы, датчик АБС мешает? Вроде бы не много мешает выпресовать подшипник.
Вытащить не смогли, сломали. Где другой купить в Москве? |
5 окт 2015, 12:25
#2722
подскажите, машина разобрана, меняю передний подшипник ступицы, датчик АБС мешает? Вроде бы не много мешает выпресовать подшипник. Нет, совершенно не мешает. Но для снятия ступицы с машины, надо отсоединить разъём (над локером) и смотать жгут датчика АБС. Ступицу снимать вместе с датчиком. Вытащить не смогли, сломали. Где другой купить в Москве? Печально... Купить можно в Инет-магазах автозапчастей, например, в Экзите. Поиск вести по № датчика (MB950343 - Датчик абс передний левый и MB950344 - Датчик абс передний правый). Оригинал имеет негуманную цену, но зато, есть аналоги по приемлемой цене. Ссылка на Exist - левый Ссылка на Exist -правый. Boschевский датчик всего 1 день доставки. Можно и Автодоке или Емексе поискать, зная инфу по № датчика. -------------------- Спасибо сказали: |
5 окт 2015, 13:25
#2723
Мешал датчик, подшипник в него упирался(цеплял). В Кунцево купил новый, 2500, в наличии.
5 окт 2015, 14:33
#2724
Поставил Монро , опоры от вольво. Осталась левая стойка. Сухая, если кому нужна-отдам.
6 окт 2015, 9:26
#2725
Всем - здравствуйте!
Нет ли у кого-нибудь фотографии монтажного блока (который под капотом с реле и предохранителями), вид снизу? Не смог нащупать, как от него жгуты откинуть, а очень надо... :-) -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
6 окт 2015, 9:42
#2726
Не смог нащупать, как от него жгуты откинуть, а очень надо... :-) Там не жгуты, а один жгут. И он не откидывается, а разведен прямо в коробке. На разборках даже не запариваются и режут жгут под корень. -------------------- |
6 окт 2015, 10:35
#2727
Досадно... Вопрос номер два: есть ли на рестайле какая-нибудь стандартная болячка у жгута, который идёт на двиг? После замены ГРМ (подёргал двигатель вверх-вниз) за две недели вылезли проблемы с датчиком температуры ОЖ, спидометром, РХХ - и как-то они слишком рядом расположены и цепляются одному жгуту, чтобы это было совпадение из проблем в трёх невзаимосвязанных системах.
6 окт 2015, 20:39
#2728
Люди добрые, подскажите, а замен сайлент блока заднего амортизатора есть ли? В каталогах я что то не вижу. Может кто подбирал опытным путем?
6 окт 2015, 21:01
#2729
Люди добрые, подскажите, а замен сайлент блока заднего амортизатора есть ли? В каталогах я что то не вижу. Может кто подбирал опытным путем? Сайлентблок заднего амортизатора -------------------- Спасибо сказали: |
6 окт 2015, 21:07
#2730
7 окт 2015, 15:12
#2731
Ситуация.....открутилась левая ступичная гайка....сразу я этого не понял и заменил подшипник. НО....гайка продолжает упорно откручиваться...затягивал сильно (не первый раз и не на первой машине)....Такое подозрение, что у привода есть микровибрации, которые заставляют откручиваться даже сильнозатянутую гайку...При движении стоит гул переменный в трансмиссии..если не прислушиваться, то не услышишь...Что это?? шрусы? подшипники в коробке? Может у кого такая ситуация была...поделитесь
8 окт 2015, 0:03
#2732
Еще проблема вылезла...........горит 80 амперный предохранитель....заменил его..ездил два дня и снова он оплавился и сгорел....Было у кого такое?
8 окт 2015, 8:09
#2733
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. Подскажите пожалуйста, 1.8 gdi не едет на холодную,а точнее если легонько нажимать на газ то все вроде бы ок.,но если нажать сильнее на педаль авто вообще не реагирует или едет рывками.На прогретом двигателе все нормализуется.
8 окт 2015, 8:20
#2734
Ситуация.....открутилась левая ступичная гайка....сразу я этого не понял и заменил подшипник. НО....гайка продолжает упорно откручиваться...затягивал сильно На всякий случай, под гайкой ступицы должна стоять стопорная шайба. Надеюсь, Вы не забыли её поставить? А закручивать надо сильно, до тех пор, пока не пропадёт люфт колеса при покачивании руками по вертикали. -------------------- |
8 окт 2015, 9:13
#2735
На всякий случай, под гайкой ступицы должна стоять стопорная шайба. Надеюсь, Вы не забыли её поставить? А закручивать надо сильно, до тех пор, пока не пропадёт люфт колеса при покачивании руками по вертикали. Стопор на месте..правда он уже выглядит как обычная шайба. Затягивал последний раз сильно....с помощью трубки и еще закернил.... |
8 окт 2015, 9:22
#2736
На всякий случай, под гайкой ступицы должна стоять стопорная шайба. Надеюсь, Вы не забыли её поставить? А закручивать надо сильно, до тех пор, пока не пропадёт люфт колеса при покачивании руками по вертикали. и гаечку бы ещё для очистки совести на новую заменить. насчет вертикального люфта - не понятно, о чём речь: при исправной подвеске люфтов колеса (тем более вертикального) быть не должно в принципе. ступичная гайка может повлиять только на люфт ШРУСа в ступице. насчет гула - проверять люфты в приводах, ступичные подшипники. у меня такой гул (биение) был вылечен как раз заменой левого ступичного. гайка не раскручивалась, а вот у ступицы был ощутимый люфт, и на поворотах был стук. что характерно - внешних признаков износа у подшипника не было. Стопор на месте..правда он уже выглядит как обычная шайба. Затягивал последний раз сильно....с помощью трубки и еще закернил.... 4954921000 (Hyundai) - заказывал себе такую, приятно дешевле оригинала MB109025 (но у меня рестайл, уточните совпадение диаметров) -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
8 окт 2015, 9:29
#2737
и гаечку бы ещё для очистки ................. 4954921000 (Hyundai) - заказывал себе такую, приятно дешевле оригинала MB109025 (но у меня рестайл, уточните совпадение диаметров) За номерки детали спасибо. ТОже подумываю об этом....как ревизию проведу отпишусь о результатах. А вот все-таки 80 амперный предохранитель что-то беспокоит меня |
8 окт 2015, 10:41
#2738
почему-то у меня не 80, а 100. и если плавится - больше похоже на плохой контакт. можно фото сгоревшего преда в студию?
8 окт 2015, 10:46
#2739
почему-то у меня не 80, а 100. и если плавится - больше похоже на плохой контакт. можно фото сгоревшего преда в студию? У меня меня генератор 70 ампер (дорестайл) а на рестайле 90 ампер гена....Ща пойду сфотаю..выложу... Вообще первый раз горел предохранитeль в прошлом году..я заменил и проездил уже год...Просто проблема в этом году вылезла второй раз за три дня. Это неслучайно. |
8 окт 2015, 11:30
#2740
О плохом контакте...........так там же болтиками фиксируется? причем очень плотно
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 30 Марта 2026 г. - 11:44 |
