396 страниц V  « < 134 135 136 137 138 > »
Enot
сообщение 28 Сент 2015, 14:56
Сообщение #2701
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
Цитата(gryz200 @ 28 Сент 2015, 13:11) *
Вот вы меня обломали........... Я думал будет намного проще((((
Ну разбирается все не так и сложно. Главное терпение и аккуратность. От себя советую поставить оригинальные лампы и забыть про подсветку лет на 10.
Все вопросы в личку.
Northex
сообщение 28 Сент 2015, 17:03
Сообщение #2702
Пользователь №: 278
Спасибо сказали: 24 раза
Bryansk
Всем привет
Коробка одинаковая на 1.6? (что на рестайл что на дорестайл?)
Просто возник вопрос замены всех сальников коробки (кроме заднего)
Прочитав все темы по МКПП MPI
Я понял что нужно сменить
Пыльник внутреннего шруса слева ( с него масло течет) SASIC 40034008
сальник штока КПП - M343801 - оригинал и 12018001B аналог (есть ли разница?)
и M819932 - сальник со стороны правого привода
больше там нет никаких сальников?
сообщение 28 Сент 2015, 19:21
Сообщение #2703
Спасибо сказали: 1555 раз
1) Коробки на 1,6 немного разные на дорестайле, первом рестайле и последнем рестайле.
2) Сальники внутренних ШРУСов и штока КПП вроде как одинаковые для всех коробок 1.6 МКПП.
3) Есть ещё сальник в направляющей втулке выхода первичного вала. Вот там точно отличаются эти втулки на рестайле и дорестайле.
Northex
сообщение 28 Сент 2015, 20:08
Сообщение #2704
Пользователь №: 278
Bryansk
Вы про этот? MD174940
и еще первый рестаил и второй 2002 года 1.6 103 Л.С под какой рестайл попадает?
и где можно найти на него номерок этого сальника в направляющей втулке?
artemkach
сообщение 29 Сент 2015, 12:27
Сообщение #2705
Из: Барнаул
Пользователь №: 101614
Плата Не двухслойная! А двусторонняя. Не вводите в заблуждение.
Если человек не дружит с паяльником-контактол с серебром в помощь. Зачищаем, капаем.
Скобки со временем у меня не разжались, а проткнули медную дорожку.
а зачистить чем можно участок?!
сообщение 29 Сент 2015, 12:52
Сообщение #2706
Нет, MD174940 - это Сальник заднего коленвала. Я про КПП отвечал Вам. Номер сейчас не помню. Но там точно разные втулки на рестайл и дорестайл.
Первый рестайл с 1999г. по конец июня 2000г. С июля 2000г. последний. Дорестайл - 90 л.с вроде. Первый рестайл, там 100л.с. А последний - 103.
№ направляющей втулки MW30621288 (аналоги Renault 8200039656, 7703090558, 414013010, F-89647.3). Но меняется она с разбором (изнутри) КПП.
askhat123456789
сообщение 29 Сент 2015, 13:22
Сообщение #2707
Пользователь №: 105472
всем привет,незнаю куда я попал,у меня вопрос,каризма 1,8 jdi.1999 акпп. на ходу дергается не могу обгонятся свыше 50,менял бензонасос,топленный фильтр,оно все время дергается пожалуйста подскажите причину,заранее спс
Avego
сообщение 29 Сент 2015, 18:22
Сообщение #2708
Из: СПб
Пользователь №: 5853
Спасибо сказали: 9 раз
"Плата Не двухслойная! А двусторонняя. Не вводите в заблуждение."
Какая разница, смысл понятен.
Сообщение отредактировал Avego - 29 Сент 2015, 18:23
crazeks
сообщение 1 окт 2015, 3:52
Сообщение #2709
Пользователь №: 96
Спасибо сказали: 16 раз
народ, вопрос по приводу правому. там количество шлицов с двух сторон привода одинаковое? или может оказаться разным?. у меня привод пополам сломан, и часть с трипойдом лежит в багажнике. вторая часть осталась висеть на колесе, и снимать её не очень то хочется...
david111
сообщение 2 окт 2015, 10:22
Сообщение #2710
Пользователь №: 4610
Подскажите пож-та.Ударил свою карю не сказать что прям сильно,просто удар пришелся прямо в решетку радиатора.Выстрелили подушки и заблокировало ремни безопастности.В момент удара не был пристегнут,они в стандартном положении остались.Как их разблокировать подскажите пож-та???
alexfirst
сообщение 2 окт 2015, 10:39
Сообщение #2711
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6967
Спасибо сказали: 28 раз
Хм..Наверное нижнее крепление открутить -> ослабить натяжение, должен начать работать -> снова закрепить
сообщение 2 окт 2015, 10:43
Сообщение #2712
Спасибо сказали: 802 раза
Боюсь, что это не поможет. Если разблокируешь, то насколько я помню, они уже не будут при рывке фиксироваться. Попробуйте, потом отпишитесь.
Витя Ангарский
сообщение 2 окт 2015, 17:55
Сообщение #2713
Пользователь №: 477
Парни, поменял пыльник левого шруса на сасик, а подшипник оставил старый, зажал обычным червячным хомутом, но из под этого самого хомута, т.е. из под подшипника, начинает капать масло. Подскажите, что можно сделать? Начинаю сильнее закручивать хомут - пыльник начинает немного перекашиваться (складывается впечатление, что хомут съезжает с подшипника). И ещё одно: в какой-то теме на форуме читал, что длина от начала вала до подшипника или 107 мм, или 118 мм, померял у себя - 125 мм. Пыльник вроде оригинальный (на нём эмблема рено есть и зажат он был каким-то обжимным хомутом - не червячным). Сталкивался кто-нибудь с таким размером запрессовки подшипника?
vitalijbor
сообщение 2 окт 2015, 20:53
Сообщение #2714
Пользователь №: 980
Спасибо сказали: 2 раза
Сломалась верхняя защёлка крышки(дверца)отсека для очков(слева внизу под рулём)и она всё время падает,кто нибудь знает номер этой крышки?на ней не написано.Спасибо
mihaluch
сообщение 2 окт 2015, 21:01
Сообщение #2715
Из: Ярославль
Пользователь №: 424
Спасибо сказали: 112 раза
vitalijbor, она вроде вместе со всей этой штукой токо продаётся, если я прална понял о чём реч...
vitalijbor
сообщение 2 окт 2015, 21:46
Сообщение #2716
Пользователь №: 980
Вместе с отсеком что ли?
сообщение 3 окт 2015, 6:33
Сообщение #2717
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Вместе со всей панелью, которая под рулем MR740887.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 3 окт 2015, 6:43
Enot
сообщение 3 окт 2015, 17:02
Сообщение #2718
на разборке стоит 1000 рублей
gryz200
сообщение 4 окт 2015, 12:34
Сообщение #2719
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
парни подскажите какие патроны для передних габаритных огней?
при установке биксенона свои патрончики отрезал и куда то дел, а ангельские глаза сгорели...... хочу восстановить родные габариты...
vin XMCLRDA1A2F016836
miha 414
сообщение 4 окт 2015, 16:57
Сообщение #2720
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
Спасибо сказали: 72 раза
Попробуй от десятки, по моему там похожие были.
28 чел. читают эту тему (гостей: 28, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Monday, 30 Марта 2026 г. - 13:31
