23 Сент 2015, 12:20
#2681
Звони дорожки между собой
Сзади приборки плата не текстолит, а целлофан.дорожки соединены скобками по типу степлера- контакт пропадает на стыке усиков скобы и пятачка дорожки. Скоба звонится, пятачек-нет. запитаны лампочки тупо:сначала левая, а от неё параллельно остальные три По вин коду пробить не могу,тк он не соответствует действительности. скорее начинка не соответствует вин коду, до вас что-то меняли. Подвеска Opc:a35 Сообщение отредактировал zhe46 - 23 Сент 2015, 12:23 -------------------- zhe46@mail.ru
23 Сент 2015, 15:44
#2682
Вот сегодня поменял все лампочки, начала светится только левая часть
23 Сент 2015, 19:47
#2683
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
прошлая тема
То что начинку всю меняли это наврядли,тк двигатель стоит gdi а не 1.6, гемора с перестановкой я думаю уж очень много. За таблицу спасибо. |
23 Сент 2015, 23:23
#2684
Здравствуйте!
Господа бывалые, помогите разобраться: по мурзилке на 1,6 SOHC помпа прикручивается через герметик, а в комплекте с GMB-шной помпой идёт прокладка. Какой вариант предпочтительнее: прокладка, прокладка+герметик или герметик? -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
24 Сент 2015, 10:41
#2685
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 9 раз |
Для artemkach
Кол-во скачиваний: 197Гибкая плата в щитке приборов 2х-слойная, в нескольких местах соединяется клепками межу собой. Так вот эти клепки разжимаются со временем. У меня как-то тоже не горела половина щитка, я пропаял эти клепки и все загорелось. Отметил красным на картинке. Пропаивал на всякий случай все. Но разжалась какая-то около правого разъема в кучке, не помню точно. Сообщение отредактировал Avego - 24 Сент 2015, 10:42 |
24 Сент 2015, 14:19
#2686
VictorXR, думаю ответ очевиден - прокладка+герметик (только герметик без фанатизма)
25 Сент 2015, 2:54
#2687
Плата Не двухслойная! А двусторонняя. Не вводите в заблуждение.
Если человек не дружит с паяльником-контактол с серебром в помощь. Зачищаем, капаем. Скобки со временем у меня не разжались, а проткнули медную дорожку. -------------------- zhe46@mail.ru
26 Сент 2015, 9:27
#2688
![]() Автомобиль: Carisma 1.9 TD Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
Подскажите пожалуйста - контур печки должен быть всегда горячий или там есть клапан который например работает от датчика температуры за бортом... ибо не думал не знал, а как разобрал торпэдо, так поездил без него летом, и оказалось что на улице жара а тут еще и печка кипяток.
26 Сент 2015, 10:07
#2689
Контур печки перекрывается не датчиком температуры, а крутилкой на консоли торпеды.
26 Сент 2015, 11:12
#2690
voran, ну вы чего? Контур печки не перекрывается никогда. Перекрывается поток воздуха заслонкой горячий/холодный.
26 Сент 2015, 11:51
#2691
Контур печки не перекрывается никогда. Перекрывается поток воздуха заслонкой горячий/холодный. Именно так. -------------------- |
26 Сент 2015, 20:12
#2692
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 33 раза |
Подъезжая к дому появился посторонний звук в районе правого переднего колеса.Чем быстрее ехал,тем сильнее он увеличивался.
Видео снимал на скорости примерно километров 5 Видео |
27 Сент 2015, 14:18
#2693
подскажите как поменять лампочки на крутилках климата на рейстайле? как панельки снимать?
27 Сент 2015, 14:35
#2694
При замене помпы антифриз обязательно сливать полностью? ... или потом можно будет обойтись доливкой? (примерно сколько)?
27 Сент 2015, 15:26
#2695
gryz200, какие панельки? разобрать центральную консоль и снять блок климата, с обратной стороны будет доступ к лампам
отчет по разбору центральной консоли есть в факе -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
27 Сент 2015, 15:30
#2696
подскажите как поменять лампочки на крутилках климата на рейстайле? как панельки снимать? Лампочки меняются только на снятом модуле управления климатом. Разбираете бороду и вперед. На сайте есть описание по разборке. -------------------- |
28 Сент 2015, 12:30
#2697
Всем привет! Обычно покупал масляный фильтр на авто рынке,тут решил заказать в экзисте вместе с маслом,но дело в том что он мне кажется потолще фильтра который я обычно ставил. Вопрос,в посадочное место он встанет? Номер фильтра который заказал Mitsubishi
MD136466 |
28 Сент 2015, 12:36
#2698
Вопрос,в посадочное место он встанет? Номер фильтра который заказал Mitsubishi MD136466 Ну, как бы Экзист выдаёт в ПРИМЕНИМОСТи, что он подходит на Каризму, значит, должен встать. Ссылка на Exist и в каталоге: Ссылка на оригинальный каталог japancats -------------------- |
28 Сент 2015, 12:40
#2699
Ну, как бы Экзист выдаёт в ПРИМЕНИМОСТи, что он подходит на Каризму, значит, должен встать. Ссылка на Exist и в каталоге: Ссылка на оригинальный каталог japancats Спасибо,тогда смело займусь заменой масла) |
28 Сент 2015, 13:11
#2700
gryz200, какие панельки? разобрать центральную консоль и снять блок климата, с обратной стороны будет доступ к лампам отчет по разбору центральной консоли есть в факе Лампочки меняются только на снятом модуле управления климатом. Разбираете бороду и вперед. На сайте есть описание по разборке. Вот вы меня обломали........... Я думал будет намного проще(((( -------------------- vin XMCLRDA1A2F016836
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 30 Марта 2026 г. - 13:29 |
