16 Сент 2015, 16:27
#2661
Подскажите ... Где находится блок управления Центральным замком?
16 Сент 2015, 17:24
#2662
Подскажите ... Где находится блок управления Центральным замком? Так называемое реле Door Lock Unit (ECU) находится под торпедой на блоке предохранителей в салоне. Номерок MR228120. Сообщение отредактировал Enot - 16 Сент 2015, 17:25 -------------------- Спасибо сказали: |
16 Сент 2015, 19:52
#2663
18 Сент 2015, 10:57
#2664
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 17 раз |
Всем привет! Тема избитая, но ясности у меня не прибавилось, а только забил голову и теперь сомневаюсь. Приобрел Каризму,2003 года,1,6л,103л/с, МКПП, рольф. Заказал в екзисте передние стойки " Монро ", а менеджер говорит, что их 4 вида и не знает какой мне нужен. Предложил оригинал, но очень дорого, " Монро" приятне по цене). Какие все-таки мне нужны? Как определить? Если можно продублируйте сообщение в личку, сообщение пишу с телефона. Тему будет сложно найти, так как на Вашем сайте еще плохо ориентируюсь. Vin: XMCSNDA1A3F029448. Заранее благодарен всем откликнувшимся.
18 Сент 2015, 11:07
#2665
Всем привет! Тема избитая, но ясности у меня не прибавилось, а только забил голову и теперь сомневаюсь. Приобрел Каризму,2003 года,1,6л,103л/с, МКПП, рольф. Заказал в екзисте передние стойки " Монро ", а менеджер говорит, что их 4 вида и не знает какой мне нужен. Предложил оригинал, но очень дорого, " Монро" приятне по цене). Какие все-таки мне нужны? Как определить? Если можно продублируйте сообщение в личку, сообщение пишу с телефона. Тему будет сложно найти, так как на Вашем сайте еще плохо ориентируюсь. Vin: XMCSNDA1A3F029448. Заранее благодарен всем откликнувшимся. изучайте -------------------- Спасибо сказали: |
18 Сент 2015, 13:05
#2666
Изучать конечно буду, но на это нужно некоторое время. Может ткнете в артикул детали? Шток амортизатора 22мм, чашка 180 мм.
18 Сент 2015, 15:22
#2667
Enot уже ткнул вам, осталось вам приложить немного усилий и вы найдете ответы на все ваши вопросы. У вас что стойка в руках? Может тогда скажите оригинальный номер (он выбит сразу над чашкой) или вы нам предлагаете подобрать по размерам штока и чашки? По вину у вас MR554948 или MR369111, зависит от подвески.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 18 Сент 2015, 15:23 Спасибо сказали: |
18 Сент 2015, 15:44
#2668
Изучать конечно буду, но на это нужно некоторое время. Может ткнете в артикул детали? Шток амортизатора 22мм, чашка 180 мм. Если машина рольфовская, то подвеска у вас адаптивная, то есть оригинальный номер стоек MR554948(9). Смотрите аналоги в первой таблице по ссылке, что я дал. Если хотите, чтобы машина стала помягче - ставьте Monroe. С каябой и бильштайном авто будет жестким. Сообщение отредактировал Enot - 18 Сент 2015, 15:46 -------------------- Спасибо сказали: |
18 Сент 2015, 22:22
#2669
Шильдик"рольф" имеется, хочется комфорта. Простите, но еще на Вашем сайте слабо ориентируюсь, с компьютера на эту страницу зайти не могу. Буду учиться, по мере возможностей. Хочу поблагодарить за оперативность.
19 Сент 2015, 8:04
#2670
Заказал "Монро", 16688 и 16689, по вашим ссылкам. Все верно? Стойки еще на машине, когда придут новые, хочу сразу поменять. Очень надеюсь, что все подойдет)
19 Сент 2015, 10:43
#2671
Подойдут, если опорники такие:
![]() Только учтите, что передок станет ниже на пару сантиметров, так как все аналоги занижают. Чтобы компенсировать занижение, меняют опорники на VO30818465 (от Вольво). Сообщение отредактировал Aleks70 - 19 Сент 2015, 10:45 Спасибо сказали: |
19 Сент 2015, 12:36
#2672
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 22 раза |
Всем привет! Столкнулся с проблемой, при движений задним ходом начинается тряска сильная. Когда еду вперед всё отлично. каризма 1.6 с япон.коробкой. Что может быть?
-------------------- Mitsubishi Carisma 1.6 mpi с мкпп от 1.8 GDI
20 Сент 2015, 5:33
#2673
![]() Город: Bryansk Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 24 раза |
Всем привет
Такой вопрос про замену сайлентблоков Машина рестайл 1.6 Есть ли список номеров для полной замены всех задних сайлентблоков? (оригинал или аналоги) Или хотябы список сколько там их и т.д, Искал по форуму но не нашел. |
20 Сент 2015, 6:38
#2674
Значит плохо искали, про задние сайленты куча тем, этой вам будет достаточно:
Замена сайлентблоков И никаких аналогов, если не хотите каждый год перетряхивать подвеску! На малые поперечные оригинальных сайлентов не найдете, только целиком менять. Верхние ставил Optimal, пока еще живые. Задние верхние рычаги Сообщение отредактировал Aleks70 - 20 Сент 2015, 6:57 |
20 Сент 2015, 11:09
#2675
Да, опорники такие. Буду заказывать и опорники от вольво , чтобы сделать все за один раз.
20 Сент 2015, 11:34
#2676
А опорники только вольво нужны? Ценник у них большой. Бюджетнее варианты есть?
20 Сент 2015, 21:16
#2677
Да уж цена поднялась, как и доллар. Только это самый лучший и дешевый аналог, так что...!
P.S.: Сам менял на такие, пока все нормально, хотя есть и негативные отзывы:Опорники Сообщение отредактировал Aleks70 - 20 Сент 2015, 21:22 |
20 Сент 2015, 23:38
#2678
заказал Pro parts sweden ab
72438465, посмотри что получится) |
21 Сент 2015, 7:28
#2679
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите пожалуйста по задним пружинам,какие лучше купить. есть ли отличия между 1.8gdi и обычным 1.6 2000ых годов выпуска в плане подвески.По вин коду пробить не могу,тк он не соответствует действительности.
22 Сент 2015, 18:57
#2680
Подскажите подсветка панели приборов не горит, лампы три целые из четырех, предохранители глянул вроде все живые, все лампочки горят кроме подсветки панели и одометра
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Monday, 30 Марта 2026 г. - 14:07 |
