396 страниц V  « < 130 131 132 133 134 > »
kaw-gm
сообщение 29 авг 2015, 20:24
Сообщение #2621
Из: оренбург
Пользователь №: 35
Спасибо сказали: 21 раз
Carisma 1.3 MPI
Здравствуйте.
Сегодня менял сальники клапанов, и про потерял один сухарь клапана, даже сам не понял когда icon_twisted.gif Даже не знаю где искать, отверстия в головке заткнуты ветошью но ни где его не нашел.
Кто знает, под самим распредвалом, нет ли каналов в блок куда мог упасть сухарь?
Недодвигатель 4g13 1.3L
Сообщение отредактировал kaw-gm - 29 авг 2015, 20:48
kaw-gm
сообщение 30 авг 2015, 7:35
Сообщение #2622
Из: оренбург
Пользователь №: 35
Carisma 1.3 MPI
Иду в гараж, Не уж то головешку снимать придется?
Dujnikov
сообщение 30 авг 2015, 10:21
Сообщение #2623
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
Магнит пробовали?
Enot
сообщение 30 авг 2015, 17:54
Сообщение #2624
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
Подскажите диапазон вылетов (ET) для литья R14
Все вопросы в личку.
сообщение 30 авг 2015, 19:20
Сообщение #2625
Спасибо сказали: 1555 раз
По мануалу 44...46мм, независимо от радиуса.
Truman
сообщение 31 авг 2015, 14:47
Сообщение #2626
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
в реале 40-46 смело...
я ездил ЕТ38, 7J с резиной 195\60\15 ничего не терло!
с 14 радиусом практически то же самое, только размеры резины другие немного
Моя машина на DRIVE2.RU
Витя Ангарский
сообщение 31 авг 2015, 21:41
Сообщение #2627
Пользователь №: 477
Парни, каким герметиком можно обмазать крышку пятой передачи (коробка JB3) на стыке с корпусом КПП, а то что-то подтекает?
Truman
сообщение 1 Сент 2015, 22:19
Сообщение #2628
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Витя Ангарский, http://www.victorreinz.ru/RU/%D0%9F%D1%80%...EINZOPLAST.aspx
sayak
сообщение 2 Сент 2015, 7:21
Сообщение #2629
Пользователь №: 2612
Подскажите, пожалуйста.
Машина - Каря 1,6 (не GDI), 1996 г.в., АКПП.
Внезапно (!) обнаружил, что на радиаторе имеются крепления для 2-х диффузоров с вентилятором, но имеется только 1. Нужно ли искать и ставить второй или для 1,6 это не нужно? Я, честно говоря, даже не знаю, родной радиатор или нет. И имеющийся вентилятор занимает больше половины площади радиатора, следовательно, второй диффузор должен быть меньше по площади... В общем, запутался. То ли так и должно быть, то ли предыдущий владелец снял и забыл поставить второй вентилятор.
Сообщение отредактировал sayak - 2 Сент 2015, 7:22
сообщение 2 Сент 2015, 8:13
Сообщение #2630
sayak , обычно стоят 2 вентилятора. У Вас есть кондиционер? Если нет, то, возможно, и второй не требуется в такой комплектации.
JYK
сообщение 3 Сент 2015, 12:26
Сообщение #2631
Пользователь №: 547
Спасибо сказали: 4 раза
Добрый день! Подскажите где смотреть температурный датчик на стрелку на пиборке, а то чё та стрелка зажила своей жизнью. Судорожно дёргается в левую (снижение температуры) сорону?
zhe46
сообщение 3 Сент 2015, 12:38
Сообщение #2632
Пользователь №: 2705
Спасибо сказали: 161 раз
Одноконтактный датчик на двигателе справа где термостат
zhe46@mail.ru
JYK
сообщение 3 Сент 2015, 14:21
Сообщение #2633
Пользователь №: 547
[quote name='zhe46' date='3 Сент 2015, 12:38' post='69390']
А снять сверху получится? Вообще трудно его менять?
Владимир Звездки...
сообщение 3 Сент 2015, 15:00
Сообщение #2634
Пользователь №: 5117
Спасибо сказали: 98 раз
Сверху и снимается. Ключ на 12. Менять минут 5. Максимум 10. Только там коническая резьба, до конца не тяни, как уперлось, так стоп. Иначе расколешь корпус.
JYK
сообщение 3 Сент 2015, 15:26
Сообщение #2635
Пользователь №: 547
спасибо! а номерочек датчика не подскажите?
Владимир Звездки...
сообщение 3 Сент 2015, 16:33
Сообщение #2636
Да пожалуйста:
Оригинал: MD 091056
Тут рекомендуют: J5 622 003
Я поставил себе: 31570
Truman
сообщение 3 Сент 2015, 21:23
Сообщение #2637
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
а я как лбычно рекомендую CHERY - дешево и проверено (на вид от оригинала не отличается)
sayak
сообщение 4 Сент 2015, 6:36
Сообщение #2638
Нет, машина не оборудована кондиционером. Спасибо за информацию JC_doubleup.gif
Сообщение отредактировал sayak - 4 Сент 2015, 6:40
Enot
сообщение 4 Сент 2015, 9:37
Сообщение #2639
Подскажите, где в автомобиле находятся точки соединения "-" аккумулятора с кузовом и с двигателем.
сообщение 4 Сент 2015, 10:02
Сообщение #2640
Спасибо сказали: 1247 раз
У меня толстый провод - где-то в районе стыка двигателя с коробкой, тонкий - под болт крепления расширительного.
24 чел. читают эту тему (гостей: 24, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Monday, 30 Марта 2026 г. - 15:43
