396 страниц V  « < 129 130 131 132 133 > »
Dujnikov
сообщение 20 авг 2015, 22:46
Сообщение #2601
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
Цитата(Aleks70 @ 20 авг 2015, 22:35) *
Я вкручивал саморезы в металлическую обойму сальника и тянул за них, только нужно вкручивать как можно дальше от коленвала, чтобы не повредить его поверхность, иначе беда. Посмотрите на новый сальник и поймете куда и на сколько нужно вкручивать.
спасибо, уже вытащил, он там реально хорошо сидит!
Keltnow
сообщение 20 авг 2015, 23:11
Сообщение #2602
Из: Дмитров
Пользователь №: 279
Спасибо сказали: 65 раз
Цитата(Dujnikov @ 20 авг 2015, 21:47) *
Задубел сальник коленвала передний, как вытащить, подскажите?
саморезы вкрути в него, да выдерни
vaness
сообщение 21 авг 2015, 10:58
Сообщение #2603
Из: казахстан
Пользователь №: 5666
Спасибо сказали: 4 раза
Добрый день. Датчик коленвала должен показывать сопротивление? Я его тестером проверяю нуль эммоций. По всем трем контактам проверил. Он не реагирует. Это значит не рабочий он?
Антон
сообщение 22 авг 2015, 22:56
Сообщение #2604
Пользователь №: 2974
Всем привет! Менял лампочки подсветки блока кондиционера,поставил bosch 2.3w уж сильно греют они пластик,боюсь как бы не расплавился,был похожий опыт у кого?
Enot
сообщение 23 авг 2015, 8:40
Сообщение #2605
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
Ставил оригинал MR 398385. Тоже греется прилично.
Все вопросы в личку.
dimkaermolai
сообщение 23 авг 2015, 17:40
Сообщение #2606
Из: Нижегородская область,город Бор
Пользователь №: 1399
После снятия клеммы акб пропадают холостые на какое то время (бывает даже километров 100 без холостых), иногда кажется что гляди того заглохну...
Затем загорается чек и машина едет нормально, расход стал немного больше (раньше в смешанном был примерно 6,7-6.8 а теперь 8,8 - 9,0л)
Ошибка P0423 с подогревом эффективность катализатора ниже порога
Думаю выбить оба катализатора решит ли это проблему? и что еще нужно чтоб ошибка не горела после этого?
сообщение 23 авг 2015, 21:07
Сообщение #2607
Спасибо сказали: 1555 раз
Зачем второй то выбивать? Ошибка говорит о первом ведь (в моторном отсеке). На вторую лямбду можно поставить обманку электронную или проставку (тема была, где оба варианта описывались). Или в Нижнем есть спец по прошивкам Гланс (Алексей). Можно у него перепрошить мозги на Евро-2 (с одним нижним катом). Если что, координаты Гланса могу дать в ЛС.
dimkaermolai
сообщение 24 авг 2015, 11:58
Сообщение #2608
Оюа хочу выбить чтобы на раз с ними расквитаться)
сообщение 24 авг 2015, 12:16
Сообщение #2609
Цитата(dimkaermolai @ 24 авг 2015, 12:58) *
Оба хочу выбить чтобы на раз с ними расквитаться)
Тогда придётся вместо второго (нижнего) городить пламягаситель! Я бы не стал, если он мозг не выносит, выбивать его. Тем более, что 1,6 дорестай и первый рестайл шли как раз с 1-м катом (Евро-2). Вонять будет без катов, как на старых ТАЗах biggrin.gif
Владимир Звездки...
сообщение 24 авг 2015, 12:34
Сообщение #2610
Пользователь №: 5117
Спасибо сказали: 98 раз
Приветствую, товарищи!
Вопрос для знатоков, бывалых, и просто сочувствующих. Давеча менял датчик температуры на стрелку (одноконтактный), и когда выкрутил старый, был готов принять на себя фонтан ОЖ. Но, к моему удивлению, капнуло пару раз, и всё. Работы проводил на теплом двиге (если взять за толстый патрубок, рука терпит), предварительно открыл крышку на радиаторе.
Всё нормально у меня? Как-то смутило, что не было потока ОЖ.
сообщение 24 авг 2015, 12:46
Сообщение #2611
Ну, у меня на первой Каре, когда менял ОЖ, сначала долил в радиатор до верха горловины, потом вспомнил про ентот болтик. Открутил, фонтана не было, пошёл сначала воздух, потом ОЖ. Закрутил болтик и долил в радиатор до верха.
vitalijbor
сообщение 26 авг 2015, 18:37
Сообщение #2612
Пользователь №: 980
Спасибо сказали: 2 раза
Сломались ушки пластмассы в которой стоит розетка прикуривателя и теперь она всё время вываливается,кто нибудь ремонтировал эту штуку?поделитесь опытом или хотя бы ,как вытащить саму розетку из этой пластмассовой штуки
Антон
сообщение 26 авг 2015, 20:37
Сообщение #2613
Ребята подскажите пожалуйста номерок потронов подсветки печки и лампочек с синими резинками которые.
Dujnikov
сообщение 26 авг 2015, 23:44
Сообщение #2614
Из: Пенза
Добрый ночи, добрые люди!
Добрый ночи, добрые люди!Установил штатные пороги и промовилил все отверстия и внутренности порога. Вопрос: от порогов есть какие либо отверстия в салон, ибо вонь от мовиля ужасная, езжу в противогазе)?
Enot
сообщение 28 авг 2015, 8:34
Сообщение #2615
В районе центральной стойки, в месте где стоит механизм натяжения ремня безопасности переднего пассажира или водителя есть отверстие, сообщающееся с полостью порога.
Сообщение отредактировал Enot - 28 авг 2015, 8:34
zhe46
сообщение 28 авг 2015, 10:08
Сообщение #2616
Пользователь №: 2705
Спасибо сказали: 161 раз
По 2 большие заглушки с каждой стороны.
zhe46@mail.ru
Витя Ангарский
сообщение 28 авг 2015, 21:15
Сообщение #2617
Пользователь №: 477
Парни, подскажите, пожалуйсто, шаг резьбы на пальце шаровой опоры и на пальце шаровой наконечника рулевой тяги? И ещё: если я от руки могу вращать палец шаровой опоры, предварительно вынув его из поворотного кулака, то её нужно под замену?
Enot
сообщение 28 авг 2015, 21:56
Сообщение #2618
M10x1,25
если от руки палец вращается с усилием и не люфтит, то деталь (предварительно набитая новой смазкой) еще походит.
Сообщение отредактировал Enot - 28 авг 2015, 21:57
mihaluch
сообщение 29 авг 2015, 7:58
Сообщение #2619
Из: Ярославль
Пользователь №: 424
Спасибо сказали: 112 раза
Антон, номерки не подскажу, но патроны идут вместе с лампами и стоили раньше в районе 400 руб/шт... я снял с патронов сгоревшие лампы и поставил 12в маленькие светодиоды.
сообщение 29 авг 2015, 9:17
Сообщение #2620
По патронам не подскажу, а по лампочкам блока печки (ручное управление) вот тут Ссылка на оригинальный каталог japancats
34 чел. читают эту тему (гостей: 34, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Monday, 30 Марта 2026 г. - 17:06
