396 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
crazeks
сообщение 30 авг 2013, 11:22
Сообщение #261
Пользователь №: 96
Спасибо сказали: 16 раз
Цитата(Zen1t @ 30.8.2013, 9:37) *
Наконечник один на одной из катушек с трещинкой на конце, из-за него одного может? Уже заказал на экзисте.
он и есть!
shushukin
сообщение 30 авг 2013, 11:28
Сообщение #262
Из: уфа
Пользователь №: 483
Спасибо сказали: 32 раза
или неправильная настройка дпдз.
сообщение 30 авг 2013, 11:44
Сообщение #263
Спасибо сказали: 1556 раз
По проверке ДПДЗ кидал ссылку в Каризма клуб
Zen1t
сообщение 31 авг 2013, 8:42
Сообщение #264
Из: г. Ухта
Пользователь №: 2676
Всем привет! Подскажите, какая деталь в механизме открывания капота отвечает за его подбрасывание. Проблема в том, что когда дергаешь рычаг капота, дополнительно второму человеку приходится его непосредственно поддевать вверх, иначе он никак не реагирует на рычаг.
HooLigan
сообщение 31 авг 2013, 22:15
Сообщение #265
Пользователь №: 372
Спасибо сказали: 2 раза
на самом капоте там где нажимаешь фишку..там должна быть пружинка...вот она помоему и подбрасывает капот вверх
HooLigan
сообщение 31 авг 2013, 22:18
Сообщение #266
Пользователь №: 372
ребят был у мастера по поводу ампутирования катализатора...сказал все очень просто..надо купить пламегаситель и отрезав кат приварить его...спросил про ошибки ,будут ли показывать,сказал что нет,так как у меня стоит 1 лямбда зонт в начале и это не повлияет на его нормальную работу...так ли это?кто нить делал такое..отрезвл катализатор на джедае 98года???
Zen1t
сообщение 1 Сент 2013, 9:39
Сообщение #267
Из: г. Ухта
А можно фотку? А то я такую машину и купил и представления не имею, как она выглядит))
HooLigan
сообщение 1 Сент 2013, 10:02
Сообщение #268
Пользователь №: 372
у меня дорестайл..но думаю механизм один и тот же...сча сфоткаю
Zen1t
сообщение 1 Сент 2013, 11:34
Сообщение #269
Из: г. Ухта
Спасибо!) а может еще кто-нибудь на рестайле сфоткает, если не лень?
HooLigan
сообщение 1 Сент 2013, 22:03
Сообщение #270
Пользователь №: 372
это на дорестайл
Чума
сообщение 2 Сент 2013, 10:48
Сообщение #271
Из: 68 rus
Пользователь №: 243
Спасибо сказали: 20 раз
Кто подскажет на Mitsubishi Carisma седан 1.8 16V GDI,номерок сальника коленвала...трудно ли менять самому,может тонкости есть?
kadiva
сообщение 2 Сент 2013, 10:51
Сообщение #272
Из: Беларусь, Борисов
Пользователь №: 523
Спасибо сказали: 105 раз
Carisma 1.9 TD
Подскажите, если мне не изменяет память, то у фар первого и второго рейстайлов крепления одинаковые, только цвет отражателя разный?
сообщение 2 Сент 2013, 11:21
Сообщение #273
Спасибо сказали: 802 раза
Вроде как крепления одинаковые. Цвет можно купить любой.
M0DDer
сообщение 6 Сент 2013, 10:35
Сообщение #274
Из: Кострома
Пользователь №: 768
Спасибо сказали: 38 раз
Что за провод подходит к насосу ГУР на дорестайле? Снимаю провод - ничего не меняется - обороты уж точно, крутишь рулём, обороты двигателя падают.
сообщение 6 Сент 2013, 14:02
Сообщение #275
Это датчик давления жидкости ГУРа. Работает на замыкане-размыкание, просто, как датчик давления масла. Можно прозвонить работу обычным тестером. Работать обязательно должен.
StalkerJS
сообщение 7 Сент 2013, 19:11
Сообщение #276
Из: Череповец
Пользователь №: 369
Народ, подскажите, как на рестайле хэтче сложить задние сидения? В интернетах что-то нифига нету.
сообщение 7 Сент 2013, 20:12
Сообщение #277
Ты серьёзно или шутка? Сидение просто поднимается из-под спинки, клавиши на спинках для откидывания оной.
StalkerJS
сообщение 7 Сент 2013, 22:28
Сообщение #278
Из: Череповец
Пользователь №: 369
У меня чехлами всё закрыто. Вот и не могу найти. В книжке, которая с машиной была, нету расположения. В интернетиках тоже.
Поднять диван-то я нормально могу. Разобрался там.
doner2008
сообщение 8 Сент 2013, 21:20
Сообщение #279
Из: Семенов
Пользователь №: 2326
такая проблема:включил сегодня прикуриватель после чего он,магнитола,часы и свет салона перестали работать!все включается как только по вернешь ключ зажыгания в положение "он"!кто знает причину?
Yegik
сообщение 8 Сент 2013, 22:00
Сообщение #280
Из: Наша Раша
Пользователь №: 21
Спасибо сказали: 324 раза
Carisma 1.8 DOHC
Предохранитель №3 в салонном блоке предохранителей. Красный, на 10А . Всё, что перестало работать питается через этот предохранитель.
32 чел. читают эту тему (гостей: 32, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 18 Июня 2026 г. - 6:19
