396 страниц V  « < 127 128 129 130 131 > »
staspam
сообщение 7 авг 2015, 19:30
Сообщение #2561
Пользователь №: 102421
Товарищи! У меня дорестайл, и такая вот беда с дверной картой:
1) Когда усаживался по-удобней в кресле, локтем продавил горизонтальную поверхность дверной карты (там где ручка закрывания двери). Ткань осталась цела, но сам каркас треснул и покрошился, теперь в этом месте ткань ничего не поддерживает и образовалась ямка. Как это починить?
2) Затерлась и потускнела ткань дверных карт. Да и расцветка уже не радует глаз. Вопрос - кто-нибудь на дорестайле перетягивал дверные карты? (саму ткань). Беглый осмотр показал, что (по-моему) это сделать не возможно. Ваши мнения?
Truman
сообщение 8 авг 2015, 2:25
Сообщение #2562
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
staspam, нет ничего невозможного
Тканевые вставки в дверь.
пример перетяжки на дорестайле сообщение №20
если не ошибаюсь - это хозяин фотки Ссылка на Drive2
Моя машина на DRIVE2.RU
BasilCar1
сообщение 8 авг 2015, 22:07
Сообщение #2563
Пользователь №: 455
Спасибо сказали: 6 раз
В пятницу было жарковато. Кондиционер был включен. Внезапно как то перестало тянуть. Скорость снизилась. Датчики не загорелись. Температурв на датчике нормальная. Остановился, катушки и аккумулятор горячие. Постоял минут 10. Открыл заслонку на печь и включил обогрев , выключил кондиционер- все пришло в норму. завелся и доехал
Насос топливный вроде бы не должен - менял как и помпу и свечи . Аккумулятор старый. Прокладки тоже - по хорошему требуют замены.
Что б это могло быть.
steklorez
сообщение 10 авг 2015, 23:35
Сообщение #2564
Из: каменск-шахтинский
Пользователь №: 100936
Спасибо сказали: 64 раза
Захожу в поиск - забиваю например Радиатор охлаждения, Аналоги по идеи должны показать Радиатор охлаждения а хрен там ((( приходится создовать тему и случайно наткнутся в Яндексе на эту тему где уже всё есть (((
Антон
сообщение 12 авг 2015, 20:12
Сообщение #2565
Пользователь №: 2974
Мужики,подскажите какие размеры дворников с завода шли по кругу?
DED K
сообщение 12 авг 2015, 21:48
Сообщение #2566
Пользователь №: 12
Спасибо сказали: 266 раз
Водительский 530мм , пассажирский 500мм ,про задний не скажу .
StrannikVert
сообщение 12 авг 2015, 21:52
Сообщение #2567
Из: СВАО
Пользователь №: 2161
Спасибо сказали: 18 раз
Задний 500мм, но спокойно ставится и 530мм
Антон
сообщение 12 авг 2015, 22:12
Сообщение #2568
спасибо,просто видел кто то 500 и 480 спереди ставил,вот и усомнился
Dr.Serge
сообщение 13 авг 2015, 8:39
Сообщение #2569
Из: Н-Воронеж
Пользователь №: 759
Спасибо сказали: 841 раз
А я назад поставил щетку Alca Super Flat 650 мм / 26", беcкаркасная. Смотрится отлично. to_become_senile.gif
(Неизвестный автор)
Dzianis
сообщение 13 авг 2015, 13:04
Сообщение #2570
Из: Беларусь
Пользователь №: 101746
Спасибо сказали: 63 раза
Всем привет,.В апреле перебрал задние суппорта,ручник хватал с первого щелчка,теперь первый щелчек уже держит не так,вообщем все работает,но если раньше 4 щелчка и она вкопана,то теперь 6.Это нормально или так быть не должно???
Dr.Serge
сообщение 13 авг 2015, 13:14
Сообщение #2571
Из: Н-Воронеж
Пользователь №: 759
Из Руководства MITSUBISHI CARISMA. Модели 1995-2003гг. выпуска
Проверка хода рычага стояночного тормоза
1. Потяните за рычаг стояночного тормоза с усилием приблизительно 200Н (20 кг) и подсчитайте количество щелчков до момента фиксации.
Номинальное значение ... 5-7 щелчков. Внимание: при проведении проверки убедитесь, что усилие на рычаге стояночного тормоза соответствует указанному выше значению.
2. Если величина хода рычага стояночного тормоза не соответствует номинальному значению, то выполните соответствующую регулировку.
Сообщение отредактировал Dr.Serge - 13 авг 2015, 13:16
(Неизвестный автор)
Dzianis
сообщение 13 авг 2015, 17:45
Сообщение #2572
Из: Беларусь
Суть вопроса в том,должен ли меняться ход ручки ручника во время эксплуатации? С начала, схватывало сразу,теперь немного дальше.Так у вас или всегда одинаково от замена до замены колодок?
сообщение 13 авг 2015, 20:13
Сообщение #2573
Спасибо сказали: 1555 раз
У меня тоже так было на Каризме. По мере нормального затягивания ручника, троссики вытягиваются и количество щелчков постепенно увеличивается. Может не так быстро, как у Вас, но точно было так. Я раз в полгода подкручивал гаечку на ручке на полоборота примерно.
Dr.Serge
сообщение 14 авг 2015, 13:59
Сообщение #2574
Из: Н-Воронеж
Пользователь №: 759
Тросики имеют свойство растягиваться .... особенно новые ....
(Неизвестный автор)
alexfirst
сообщение 14 авг 2015, 14:27
Сообщение #2575
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6967
Спасибо сказали: 28 раз
Dzianis, пару вопросов есть:
Как давно у вас каризма?
Сколько успели пробежать за этот период и какой стиль вождения?
И в случае, если-бы давныыыым давно машина эта, то раньше было по другому?
Хотя, собственно, тормоза дисковые, как я понял и это нормально если они изнашивается, соответственно нужно больше поднять ручник дабы все встало. Думаю вопрос пробега после переборки суппортов
Витя Ангарский
сообщение 15 авг 2015, 12:53
Сообщение #2576
Пользователь №: 477
Подскажите, парни, при установке шаровой опоры рычага передней подвески и рулевого наконечника на свои места их гайки нужно менять на новые или можно обойтись старыми?
Enot
сообщение 15 авг 2015, 14:09
Сообщение #2577
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
Все вопросы в личку.
ezhyk
сообщение 15 авг 2015, 19:33
Сообщение #2578
Пользователь №: 15
Больная голова это ...
Снимал генератор, после отключения силового провода - промелькнула иска (между чем и проводом не заметил, но не генератором) и в итоге электричества в машине погас. Предохранитель на аккум (40А) и на замок (40А) целые. Нет ни света(габариты, ближний), ни сигналка не работает, когда поворачиваю ключ в замке тоже ничего не загорается. Подскажите куда копать?
kadiva
сообщение 15 авг 2015, 19:35
Сообщение #2579
Из: Беларусь, Борисов
Пользователь №: 523
Спасибо сказали: 105 раз
Carisma 1.9 TD
Предохранитель на клеме на 80А или в блоке предохранителей большой предохранитель.
ezhyk
сообщение 15 авг 2015, 19:55
Сообщение #2580
Пользователь №: 15
Нет, это не он. Он целый и он вроде за зарядку отвечает. У меня когда он сгорел лампа аккумулятора горела.
25 чел. читают эту тему (гостей: 25, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Monday, 30 Марта 2026 г. - 19:07
