396 страниц V  « < 126 127 128 129 130 > »
сообщение 4 авг 2015, 11:40
Сообщение #2541
Спасибо сказали: 802 раза
juk_700
Не надо в разных темах гулять.
Ту тему закрыл, обсуждаем тормоза juk_700 тут
juk_700
сообщение 4 авг 2015, 13:10
Сообщение #2542
Из: Краснодар
Пользователь №: 544
Лучше бы здесь закрыл, там конкретно по теме были ответы и советы, а здесь пишут все, и все в перемешку, просто каша. Просто такой проблемы, как у меня, я здесь не встречал и как прикажете её решать, по моему клуб для этого и создан, что бы решать возникающие проблемы сообща. И если бы у нас в обсуждениях было бы что то подобное, я бы не создавал тему.
сообщение 4 авг 2015, 13:24
Сообщение #2543
Цитата(juk_700 @ 4 авг 2015, 13:10) *
Лучше бы здесь закрыл.
Хорошо. тему восстановил. Пиши и спрашивай.
Emeraude
сообщение 4 авг 2015, 14:40
Сообщение #2544
Пользователь №: 102809
Ребзя, заглушки от дорестайла пойдут на рестайл?
alexfirst
сообщение 4 авг 2015, 14:55
Сообщение #2545
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6967
Спасибо сказали: 28 раз
Emeraude, заглушки чего?
Northex
сообщение 5 авг 2015, 13:43
Сообщение #2546
Пользователь №: 278
Спасибо сказали: 24 раза
Bryansk
Привет всем.
Такая проблема - горит лампочка зарядки АКБ.
СНимал генератор, щетки вроде нормально (одна чуток короче другой (год назад покупал регулятор напряжения за 1000 руб китай))
Если подкинуть газу то гаснет лампочка, иногда навсегда, иногда как обороты упадут то снова загорается.
Вопрос - генератору хана (выработка на самом якоре уже)
или же китай дает о себе знать и снова заменить регулятор?
Aleks Ohotin
сообщение 5 авг 2015, 14:24
Сообщение #2547
Из: Пермский край.г.Чусовой.
Пользователь №: 772
Спасибо сказали: 4 раза
Ну для начала надо помереть напряжение,сколько гена выдает,на холостых оборотах сначала,потом обороты добавлять потихоньку до 2000-2500 об/мин,лучше хорошим мультиметром который сразу покажет мин. и макс.значение напряжения,или бук прицепить с программой evo scan.там график показывает просадку напряжения,но думаю мультиметр покажет точнее,а для начала открути клеммы:генератора(силовая там одна)фишка с разъемом два тонких провода посмотри на генераторе,цвета не помню какие куда,один на лампу зарядки,второй на мозги упр_я,и посмотри +клеммы АКБ бывают окисливается это клемма.В основном если щетки ок.толстый провод от генератора.
Northex
сообщение 5 авг 2015, 14:32
Сообщение #2548
Пользователь №: 278
Bryansk
сейчас замерию. я снимар генератор зачищал везде (то окислино было) Так же и клеммы АКБ. Но напряжение было при работующем на холостых было 14.7, когда лампа горит 12.7. Сейчас замерю во всех режимах отпишусь,
Northex
сообщение 5 авг 2015, 16:13
Сообщение #2549
Пользователь №: 278
Bryansk
В общем генератор гасит лампу АКБ около отсечки, дальше не загорается, вывод - гена не дает достаточной мощности для зарядки АБК.
Один раз давала заряд на золостых но 13.5 вместе 14.7.
Не знаю в проводе дело или гена сдох, выработка есть на якоре.
ФОТО щеток регулятора, достаточно длины щеток или новые для выработанного якоря?
http://s019.radikal.ru/i603/1508/64/7300955389d3.jpg
http://s017.radikal.ru/i443/1508/ae/e0dd491aae4c.jpg
Сообщение отредактировал Northex - 5 авг 2015, 16:19
Avego
сообщение 5 авг 2015, 18:31
Сообщение #2550
Из: СПб
Пользователь №: 5853
Спасибо сказали: 9 раз
Щетки по длине еще хорошие. У меня такое было - Начала лампа загораться после 2500 оборотов, на холостых норм. зарядка была. Я разобрал генератор, оказалось один контакт с обмотки якоря на токосъемное кольцо оторвался и при центробежном ускорении его отодвигало. Из-за этого пропадала зарядка, я кольца заменил, пропаял и теперь все гуд!
vitalijbor
сообщение 5 авг 2015, 23:27
Сообщение #2551
Пользователь №: 980
Спасибо сказали: 2 раза
Подскажите,видел тему,что можно заменить РХХ от лансера по моему или китайский какой то ,не могу найти ,помогите пожалуйста сдох РХХ
sunchez89
сообщение 5 авг 2015, 23:28
Сообщение #2552
Пользователь №: 101602
Спасибо сказали: 6 раз
Ребят,кто нибудь ответьте в теме тюнинг-распорка!
Заранее всем спасибо)
сообщение 6 авг 2015, 8:22
Сообщение #2553
Спасибо сказали: 1247 раз
Вообще по симптомам очень похоже на плохой контакт. Помимо проводов к контактным кольцам не мешало бы проверить выводы с обмоток статора, состояние диодного моста. У меня нечто похожее наблюдалось когда одна обмотка отвалилась.
zhe46
сообщение 6 авг 2015, 10:19
Сообщение #2554
Пользователь №: 2705
Спасибо сказали: 161 раз
Позвольте поинтересоваться, а что вы вбивали в поиске?
На запрос " регулятор холостого хода" выдало все нужные темы.
Вот ваш вариант РХХ
АПы делайте, пожалуйста, в соответствующих темах.
Сообщение отредактировал zhe46 - 6 авг 2015, 10:21
zhe46@mail.ru
vitalijbor
сообщение 6 авг 2015, 12:21
Сообщение #2555
Пользователь №: 980
вбивал просто РХХ smile.gifкитайский как я понял не подошёл на 1,6 рестайл,а на другие предложения из китая не кто не ответил(вроде похож)Вопрос :кто нибудь СТАВИЛ не оригинал?!Если да,дайте ссылку
vitalijbor
сообщение 6 авг 2015, 21:20
Сообщение #2556
Пользователь №: 980
Как можно вскрыть РХХ ,что крутить?или отвёрткой подцеплять?хочу его почистить т.к прозвонка дала 31 ОМ значит обмотка в поряде и шлицы визуально тоже ещё не стёрлись,но шток до конца не задвигается вибрирует и не задвигается.На форуме фото есть уже разборный,а как его разобрать то?Кто нибудь знает?
alex VLK
сообщение 6 авг 2015, 22:22
Сообщение #2557
Из: Валуйки
Пользователь №: 1530
Спасибо сказали: 58 раз
Нужно открутив РХХ вкл.зажигание. -выкл. зажигание-шток не много выйдет-снять разъем. Вкл. зажигание-одеть разъем-выкл. зажигание-шток еще выйдет и так много раз!
Alex VLK
vitalijbor
сообщение 6 авг 2015, 22:30
Сообщение #2558
Пользователь №: 980
Спасибо,завтра попробую,ну так в итоге шток сам что ли должен выпасть?
edbred
сообщение 6 авг 2015, 22:48
Сообщение #2559
Из: Беларусь, Гродно
Пользователь №: 100931
Carisma 1.9 TD
Подскажите пожалста новичку. После ремонта печки, видимо не правильно собрал ее, просто на патрубки надел и поехал в дорогу 570км. Первые 400-450 км ничего не предвещало, а после вдруг появилось журчание из района печки. На 1000 об/мин норма не журчит, поднимаю до 2000-2500 начинает сильно журчать, и чем больше оборотов тем сильнее, протёков нет. перегрева нет, ну как показывает дитчик на приборке. плюхал воды на двигло, не закипает, т.е. менее 100 градусов. Радиатор печки горячий очень. циркуляция вроде в норме, все патрубки горячие. Пробки на основном радиаторе нет. Пробка с клапаном на расширительном бачке.
alex VLK
сообщение 6 авг 2015, 23:08
Сообщение #2560
Из: Валуйки
Да,там увидишь как он будет выкручиваться.
Alex VLK
32 чел. читают эту тему (гостей: 32, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Monday, 30 Марта 2026 г. - 19:35
