396 страниц V  « < 125 126 127 128 129 > »
Dujnikov
сообщение 24 июля 2015, 12:48
Сообщение #2521
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
Очень походит разъем от сигнала, практически один в один. Они в морде рядом с разъемом туманок такие.
сообщение 24 июля 2015, 20:40
Сообщение #2522
Спасибо сказали: 1555 раз
Да, дело в том, что на последнем рестайле обкуренные голландцы решили съэкономить на сигналах и поставили 1 сигнал (перед радиатором) вместо 2-х, как было раньше. А проводка так и осталась под второй)).
Roman161
сообщение 26 июля 2015, 22:39
Сообщение #2523
Из: г. Сальск
Пользователь №: 104732
Спасибо сказали: 7 раз
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Недавно стал обладателем кари 2002 г. седан 1,6 MPI 103 л.с. на механике.
Так вот эта механика от Рено, начала приносить мне разочарование.
Потек правый сальник привода, я уже заказал новый и старый уже снял. Но проблема не в этом, ав следующем, после снятия я увидел перекошенную пластмаску, я так понимаю это разлетевшаяся обойма потшибника дифференциала. Если я правильно понимаю, чтобы его поменять нужно снять коробас и полностью разобрать.
Вопрос реально это сделать самому, или же нужно обращаться к спецам?
zhe46
сообщение 27 июля 2015, 11:01
Сообщение #2524
Пользователь №: 2705
Спасибо сказали: 161 раз
...Если я правильно понимаю, чтобы его поменять нужно снять коробас и полностью разобрать.
Привет, земеля!
Да. Всё реально можно сделать самому. Коробка хреношная и с этим ничего не поделать((((
по поводу разбирать коробку или нет- не знаю.
вот покури сразу раздел: Коробка, Сцепление
там написано всё, что тебя интересует.ну или почти всё
Удачи!
Сообщение отредактировал zhe46 - 27 июля 2015, 11:07
zhe46@mail.ru
vitalijbor
сообщение 29 июля 2015, 18:28
Сообщение #2525
Пользователь №: 980
Спасибо сказали: 2 раза
Подскажите:подойдёт(отличается) ли компрессор кондиционера 1,8 GDI на мой 1,6 4G92 а точнее муфта которая крутится?По каталогу вроде одинаковый
Сообщение отредактировал vitalijbor - 29 июля 2015, 18:42
Игорь058
сообщение 29 июля 2015, 18:51
Сообщение #2526
Из: Пенза
Пользователь №: 2298
Спасибо сказали: 13 раз
Всем привет)
Народ подскажите, а что то я отупел за долгим отсутствием)))
Менял передние стойки, поставил монро 16688/9 и пришло время поменять опоры.
Заказывал VO30818465 - вернул назад((( Пришли косячные, менеджеры не советуют их брать.
Только вместо них что тогда покупать???
Monroe
MK-140 эти подойдут??? Подвеска адаптированная.
Спасибо)
сообщение 29 июля 2015, 22:35
Сообщение #2527
Цитата(Игорь058 @ 29 июля 2015, 19:51) *
Народ подскажите,
Заказывал VO30818465 Пришли косячные, менеджеры не советуют их брать.
Scan-tech 30.8465 Опора амортизатора передняя - как вариант
zhe46
сообщение 29 июля 2015, 23:27
Сообщение #2528
не уж-то стали косячить? заказывал именно их в прошлом году- всё гуд.
zhe46@mail.ru
Enot
сообщение 30 июля 2015, 11:18
Сообщение #2529
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
компрессора одинаковые
Все вопросы в личку.
AndyChance
сообщение 30 июля 2015, 15:14
Сообщение #2530
Из: Энгельс
Пользователь №: 2566
Спасибо сказали: 33 раза
Mitsubishi (MD 198128) Кольцо уплотнительное свечного колодца - это комплект из 4 колец или 1 кольцо?
Заказывать MD 198128 в количестве 1 шт. или 4шт.?
Truman
сообщение 30 июля 2015, 15:23
Сообщение #2531
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
AndyChance, это одно кольцо
Моя машина на DRIVE2.RU
juk_700
сообщение 3 авг 2015, 18:22
Сообщение #2532
Из: Краснодар
Пользователь №: 544
Парни всем привет, помогите советом, а то голова кипит уже. Короче неделю назад, получилась такая ситуация, пол дня ездил, было все нормально, потом после двадцати минутного перерыва выехал опять, разогнался под 90 и перед поворотом начинаю тормозить, а педаль стоит колом, как будто под нее кирпич подложили. Я дернул ручник и входя в поворот отпустил его, при этом нажимал на педаль где-то с 6 или 7 попытки педаль стала нажиматься и машину резко дернуло в лево, я подумал, что лопнул тормозной шланг. Потихоньку доехав до места где можно было остановиться, я заглянул под машину, было сухо, открыл капот, жидкость в бачке на месте.поехал дальше, тормоза стали работать как раньше, Тоесть хорошо. На следующий день мне надо было ехать в другой город, проехав 5км ситуация повторилась, я вернулся домой, снял передние колеса, с одной стороны колодки стерлись до метала, я купил новые и заменил их. Выехал со двора, стало все хорошо, но на скорости свыше 60 км стала загораться лампа абс, остановишься, заглушишь, всё опять ок, пока опять не превысишь 60. Я проездил так неделю, и сегодня опять повторилась та-же ситуация, пришлось на ручнике уходить с дороги, чтобы предотвратить дтп. Так вот сам вопрос, из за чего это может быть. Жидкость на месте, везде сухо, колодки перед новые, зад почти не изношен, жидкость менял примерно 5 месяцев назад, японская дот 4, да еще когда сегодня я натянул ручник машину опять дернуло влево и педаль стала нажиматься,абс не горела, как только позволило место, я опять разогнался до 90 и резко нажал на тормоз, абс сработала штатно и машина затормозила хорошо. Извините за много букаф но просто ощущения не из прятных, заранее всем спасибо.
Truman
сообщение 3 авг 2015, 20:44
Сообщение #2533
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
juk_700, могу предположить что начинает парить мозги ГТЦ, но с периодически горящей лампой АБС... даже не знаю, может глючит блок АБС.
SergeyEvg
сообщение 4 авг 2015, 9:11
Сообщение #2534
Из: Новокуйбышевск (Самара)
Пользователь №: 41
Спасибо сказали: 19 раз
Народ, какие провода ставить в жгут двери? Какие-нибудь специальные? Где брать? А то стеклоподъемник периодически не реагирует на кнопку - дверь приоткроешь до определенного положения - нормально опять. Скоро навернется совсем, надо подготовиться.
обычный многожильный с таким же сечением подойдет?
Сообщение отредактировал SergeyEvg - 4 авг 2015, 9:13
alexfirst
сообщение 4 авг 2015, 10:07
Сообщение #2535
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6967
Спасибо сказали: 28 раз
juk_700, может проблема в задних тормозах кроется.. Тут, скорее, подходить комплексно нужно с разбором и проверкой всех суппортов, цилиндров.
Машину в какую сторону бросает, все время в одну и ту же? И по ощущениям это перед или зад клинит? Сзади барабаны стоят?
gryz200
сообщение 4 авг 2015, 10:19
Сообщение #2536
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
как в тормозах прокачать Главный тормозной цилиндр???? HELLLP езжу без тормозов
vin XMCLRDA1A2F016836
сообщение 4 авг 2015, 10:22
Сообщение #2537
Спасибо сказали: 1247 раз
Если ГТЦ хапнул воздуха, то нужно прокачивать ВСЮ систему. А как он хапнул? Куда жижа убежала?
сообщение 4 авг 2015, 10:23
Сообщение #2538
gryz200 , попробуйте методом приоткручивания гаек на трубках (только это надо вдвоём), чтобы через низ воздух стравить. Я так прокачивал на копейке ГТЦ. Иначе никак не получалось воздух оттуда вытащить.
gryz200
сообщение 4 авг 2015, 11:28
Сообщение #2539
Из: Брянск
Пользователь №: 484
да может давно он хапнул..
просто не так они работают, как должны на автомате. они должны схватывать сверху, а не снизу или в середине
juk_700
сообщение 4 авг 2015, 11:30
Сообщение #2540
Из: Краснодар
Пользователь №: 544
Задние тормоза дисковые, бросало все три раза в лево и по ощущениям вроде как перед уводило. Когда заменил передние колодки, неделю назад, поршни вдавились легко, без закусывания, направляющие тоже двигались легко, смазка в них была, но я еще добавил, при каждой замене колодок их проверяю и мажу.
26 чел. читают эту тему (гостей: 26, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Monday, 30 Марта 2026 г. - 20:46
