396 страниц V  « < 122 123 124 125 126 > »
сообщение 2 июля 2015, 11:47
Сообщение #2461
Спасибо сказали: 1555 раз
Не сохранял ссылки себе. Но вот, например, видео на Ютубе - Ссылка на Youtube
сообщение 2 июля 2015, 12:01
Сообщение #2462
На Реношных машинах была ещё тема с заменой этого сальника кулисы ремкомплектом, состоящего из 2-х половин. Типа такого "Ремкомплект механизма выбора передач Mapco 19199" Ссылка на Exist , однако не уверен, что на Карю такой подойдёт 1 в 1, да и цены негуманные.
AndyChance
сообщение 3 июля 2015, 8:36
Сообщение #2463
Из: Энгельс
Пользователь №: 2566
Спасибо сказали: 33 раза
MR403965 - Втулка стабилизатора и MR554269 - Втулка переднего стабилизатора взаимозаменяемы?
Medok
сообщение 3 июля 2015, 16:28
Сообщение #2464
Пользователь №: 201
Спасибо сказали: 4 раза
Перестал работать моторчик омывателя лобовухи. Даже не жужжит, но если подержать дворники срабатывают. Вопрос - на омыватель есть отдельный предохранитель?
сообщение 3 июля 2015, 16:47
Сообщение #2465
Отдельного нет. Общий 20А в салонном блоке пред-й.
AndyChance
сообщение 3 июля 2015, 21:22
Сообщение #2466
Из: Энгельс
Снял колесо, открутил ступичную гайку, открутил болт шаровой, открутил стойку стабилизатора, вытащил шаровую, вынул внешний конец приводного вала, открутил внутренний пыльник от коробки и вынул
Прикрепленный файл  P50703_190127.jpg ( 180.82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
Дальше вынул кольца, одно из которых висело на приводе
Прикрепленный файл  P50703_190451.jpg ( 154.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 47
Прикрепленный файл  P50703_190528.jpg ( 143.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
Прикрепленный файл  P50703_190607.jpg ( 142.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
Теперь помогите, пожалуйста, с этим:
1) Как правильно установить новые кольца? (RENAULT 8200295074 и MITSUBISHI M342695)
2) Чем удалить старый герметик с пыльника?
3) Нужно ли наносить новый? Если "да", то какой.
4) Есть ли какие то нюансы по установке в обратном порядке?
Прикрепленный файл  P50703_184552_1.jpg ( 209.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 35
Сообщение отредактировал AndyChance - 3 июля 2015, 21:24
сообщение 3 июля 2015, 22:37
Сообщение #2467
AndyChance , отвечаю:
1. Придвинув стакан-шестерню до упора, вставляете дистанционное кольцо выступом в паз корпуса диференциала и до упора в стакан, затем стопорное кольцо ставите в канавку, запирая им дистанцинное кольцо;
2. Герметика на пыльнике по умолчанию быть не должно, как и на ответной части КПП; счистить его, думаю, можно ножом (только без фанатизма); а чтобы пыльник не подтекал, я лично ставил между пыльником и прижимным штампованным фланцем кольцо из 2...3-х милиметрового паронита (Размеры - наружний диаметр 112мм, внутренний диаметр 97 мм. Это кольцо сверху разрезать и подсунуть под металическую пластину которая крепится к коробке на трех болтах);
3. Уже ответил по герметику;
4. Проверить чистоту канавки, куда будет вставляться стопорное кольцо.
Может кто-то ещё даст более конкретный совет какой...
AndyChance
сообщение 4 июля 2015, 23:11
Сообщение #2468
Из: Энгельс
Все собрал — работает) единственная проблема-масла залил 3 бутылки ровно и из заливной пробки уже полилось… масло из сливной пробки сливал ровно СУТКИ.
сообщение 5 июля 2015, 8:30
Сообщение #2469
Часто, клубни перед окончательной заливкой масла в КПП, заезжают носом в горку небольшую. Тогда заливается полностью заявленный в Руководстве для КПП Рено объём (3,4л.) масла.
AndyChance
сообщение 5 июля 2015, 11:13
Сообщение #2470
Из: Энгельс
Спасибо! Позже долью тогда) Еще хотел бы показать какие кольца купил, может кому пригодится. Подошли идеально.
Прикрепленный файл  P50704_124449.jpg ( 234.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
Сообщение отредактировал AndyChance - 5 июля 2015, 11:14
AndyChance
сообщение 6 июля 2015, 11:33
Сообщение #2471
Из: Энгельс
MR403965 - Втулка стабилизатора и MR554269 - одно и тоже?
RR_iVan
сообщение 6 июля 2015, 12:02
Сообщение #2472
Из: Саратов
Пользователь №: 765
Спасибо сказали: 81 раз
Одно и тоже.
Dujnikov
сообщение 7 июля 2015, 9:14
Сообщение #2473
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
Вопрос такой, на фотке слева, там где вворачивается лямбда вторая на этой части кожух металлический. Предыдущий хозяин его зачем то разворотил и он скрипит так, что зубы сводит. Можно ли его убрать и не будет ли последствий7
alex VLK
сообщение 7 июля 2015, 9:44
Сообщение #2474
Из: Валуйки
Пользователь №: 1530
Спасибо сказали: 58 раз
Года два без кожухов езжу-все потом и потом собираюсь поставить.
Alex VLK
Igor25
сообщение 7 июля 2015, 19:43
Сообщение #2475
Пользователь №: 104514
подскажите пожалуйста. Подходит ли задний бампер от хэтчбэка 2002 г.в. на седан 1997 г.в.?
сообщение 7 июля 2015, 21:57
Сообщение #2476
НЕТ.
Igor25
сообщение 7 июля 2015, 22:08
Сообщение #2477
а от седана 2002 на седан 1997, может подойти?
mihaluch
сообщение 7 июля 2015, 23:07
Сообщение #2478
Из: Ярославль
Пользователь №: 424
Спасибо сказали: 112 раза
Igor25, скрее всего нет....
Dr.Serge
сообщение 8 июля 2015, 10:52
Сообщение #2479
Из: Н-Воронеж
Пользователь №: 759
Спасибо сказали: 841 раз
Вопрос к специалистам (включение кондиционера):
С утра завожу машину, включаю кондиционер ... Где то под капотом происходит довольно сильный и ощутимый удар ... заработал кондиционер. Что там с таким ударом включается, на что это может повлиять и что нужно предпринять. Последующие включения-выключения кондиционера в этот день происходят без ударов. Такие симптомы включения кондиционера появились совсем недавно.
P.S. холодит отлично. на 2-ке уже прохладно.
Сообщение отредактировал Dr.Serge - 8 июля 2015, 11:06
(Неизвестный автор)
Dujnikov
сообщение 8 июля 2015, 11:44
Сообщение #2480
Из: Пенза
Могу предположить, что это подшипник шкива компрессора кондея закусывает. Больше кмк нечему.
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Monday, 30 Марта 2026 г. - 22:39
