27 июня 2015, 12:06
#2441
Дренаж находится под капотом прямо над правым пыльником рулевой рейки, если смотреть по ходу движения.
27 июня 2015, 12:09
#2442
все нашел.... спасибо.. думал что это вентиляция салона...
27 июня 2015, 21:45
#2443
![]() Город: Stavropol Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
по утру плавают обороты от 500 до 1200.
включаешь передачу и сразу ставишь на нетраль и все сразу норм. что это может быть? |
28 июня 2015, 12:39
#2444
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 33 раза |
Помогите решить проблему. Запускаю двигатель, включаю передачу, опускаю сцепление - машина не трогается(и не глохнет), если давить на газ на включеной скорости то вместе с оборотами поднимается и стрелка спидометра... привода не крутятся
28 июня 2015, 12:57
#2445
AndyChance, вот Вам тема с этой проблемой: Стопорные кольца планетарки вылетели опять
29 июня 2015, 20:59
#2446
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1998 Спасибо сказали: 3 раза |
Парни, привет. Подскажите такую вещь: при замене датчика давления масла нужно ли сливать масло из двигателя? И нужно ли использовать какой-нибудь герметик или прокладку при завинчивании нового датчика?
29 июня 2015, 21:43
#2447
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 112 раза |
Витя Ангарский, сливать не надо, у меня на новом датчике был герметик или фиксатор резьбы..
29 июня 2015, 22:22
#2448
Добрый день! Не подскажите в чем проблема- машина митсубиси каризма 1998 года джидай,при включении зажигания загорается чек, и треск в районе бордочка, но треск не всегда, то пропадает, то снова треск. Разобрал бардачок там находиться 2 одинаковых датчика один из них трещит, помогите найти его номер!
30 июня 2015, 10:22
#2449
Поменяйте эти релюшки местами, и вы увидите, что неисправность осталась. Дело не в них, а в каком-то контакте, или предохранителе. Проверяйте предохранители на предмет надежной посадки в гнездах. И с делайте самодиагностику, что там СНЕСК говорит?
30 июня 2015, 10:40
#2450
Парни, привет. Подскажите такую вещь: при замене датчика давления масла нужно ли сливать масло из двигателя? И нужно ли использовать какой-нибудь герметик или прокладку при завинчивании нового датчика? Витя Ангарский, сливать не надо, у меня на новом датчике был герметик или фиксатор резьбы.. Да, не надо. Я вообще ставил без герметика. Ничего не подтекало, не сопливилось. Но лучше всё таки с герметиком. Там сольётся капелюшка то всего при замене. Спасибо сказали: |
30 июня 2015, 10:51
#2451
При замене датчика давления масла не тянуть до упора! Там коническая резьба, может немного поломаться.
30 июня 2015, 15:43
#2452
Хорошо попробую так и зделать!!!
30 июня 2015, 16:14
#2453
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Обороты ведут себя странно - скачут. Однажды - до 4500 поднялись и обратно на 2000 опустились при торможении. В момент торможения я немножко шугаюсь Обязательно. Спасибо, что напомнили В общем, дошли руки, доехал до мастера по АКПП. Диагностика выявила глюк датчика скорости вращения выходного вала АКПП. Заменил на бэушную с развала - симптомы исчезли. Но все равно - динамика не та, что была, движок, по ощущениям - притормаживает, на грани ощущений. |
1 июля 2015, 10:18
#2454
AndyChance, вот Вам тема с этой проблемой: Стопорные кольца планетарки вылетели опять Скорости включаются без выжима педали сцепления, так и должно быть при этой проблеме? |
1 июля 2015, 15:29
#2455
Добрый день всем , вопрос, ни кто не заказывал с алиэкспрес дмрв цена всего 3 тыр новый, стоит ли брать его там?
1 июля 2015, 19:08
#2456
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 16 раз |
Кол-во скачиваний: 263Всем привет! Вышел весь фрион через отв. на фото (насос кондея) ... В чём причина? как исправлять? Сообщение отредактировал one - 1 июля 2015, 19:09 -------------------- |
1 июля 2015, 19:34
#2457
Товарищи, сопливит из-род штока КПП (выделено красным на фото). Есть мнение, что это прохудилась манжета где-то внутри коробки. Вопрос: можно ли заменить манжету, не снимая и не разбирая КПП? Т.е. как-нибудь вынуть этот шток, заменить манжету и вставить шток на место?
Кол-во скачиваний: 254Сообщение отредактировал Витя Ангарский - 1 июля 2015, 19:35 |
1 июля 2015, 20:29
#2458
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2003 Спасибо сказали: 58 раз |
Нет Уважаемый Витя Ангарский там под пыльником есть сальник,он сидит в корпусе МКПП,чтобы его поменять надо разбирать коробку!
-------------------- Alex VLK
1 июля 2015, 20:47
#2459
можно ли заменить манжету, не снимая и не разбирая КПП? Т.е. как-нибудь вынуть этот шток, заменить манжету и вставить шток на место? Нет, так нельзя без разбора КПП. Но на форуме Рено и в Драйве были другие варианты (на мой взгляд колхозные). Но, тем не менее, "наши люди" это делали. Вот несколько фоток от Хреновских владельцев: -сначала срезают сварку с рычага
Кол-во скачиваний: 229-потом заваривают это отв-е
Кол-во скачиваний: 227-сверлят в нём и в оставшемся валу отверстия для крепежа
Кол-во скачиваний: 226-меняют сальник (там тоже непросто!) -крепят рычаг на вал и штифтуют всё это
Кол-во скачиваний: 17Это конечно "выжимка" из их отчёта, там фоток и рекомендаций гораздо больше. И есть куча комментов и отзывов. -------------------- |
1 июля 2015, 22:18
#2460
AlexVAN, дайте, пожалуйста, ссылки на темы форумов рено и драйв.
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 31 Марта 2026 г. - 0:10 |
