396 страниц V  « < 120 121 122 123 124 > »
Dr.Serge
сообщение 25 июня 2015, 9:16
Сообщение #2421
Из: Н-Воронеж
Пользователь №: 759
Спасибо сказали: 841 раз
Цитата(valleriy @ 25 июня 2015, 9:05) *
Скорее всего не сработал клапан на крышке радиатора, но это не страшно, так как при нагреве происходит расширение носителя (антифриза, тосола) и шланг вернулся бы в исходное положение, если машина не перегревается, то ничего страшного.
Машина НИКОГДА не перегревается, даже в пробках. Но и такого сжатия шлангов я никогда на своих машинах не видел.
Кстати ... уровень охлаждающей жидкости за год не изменился. Как долил до отметки MAX больше года назад так до сих пор там же.
Сообщение отредактировал Dr.Serge - 25 июня 2015, 9:19
(Неизвестный автор)
valleriy
сообщение 25 июня 2015, 9:18
Сообщение #2422
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2356 раз
Всё когда то в первый раз, просто понаблюдай пока, возможно разово, но это точно клапан крышки радиатора, ночего другого там нет, во время работы системы охлаждения создаётся давление и этот клапан его скидывает.
сообщение 25 июня 2015, 11:47
Сообщение #2423
Спасибо сказали: 1247 раз
Поправочка: клапана в крышке два: один перепускает ОЖ в расширительный бачок при избыточном давлении 0,9 бар, через второй ОЖ поступает обратно в радиатор из бачка по мере остывания и создания разрежения в системе. В данном случае получается, что первый клапан отработал как положено, а второй не открылся. Цена вопроса - 140 рублей в емексе smile.gif
сообщение 25 июня 2015, 12:28
Сообщение #2424
Спасибо сказали: 802 раза
Спорить не буду, но я не помню двух клапанов. Насколько я помню по своей каре, один клапан, который на впуск и выпуск.
Или я что-то не понял?
HooLigan
сообщение 25 июня 2015, 14:34
Сообщение #2425
Пользователь №: 372
Спасибо сказали: 2 раза
Цитата(AlexVAN @ 25 июня 2015, 8:33) *
На MPI дорестайл фильтр топливный стоит внизу. где-то под воздуханом. Идите по шлангу, мимо него не пройдёте. правда, там есть засада с откручиванием гаек шлангов. как правило, если ни разу не менялся фильтр, гайки прикисают к трубкам.
у меня ведь ГДИ...мне бы где на гди стоит он узнать
сообщение 25 июня 2015, 15:38
Сообщение #2426
Прикрепленный файл  ________________.jpg ( 33.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 121
сообщение 25 июня 2015, 15:47
Сообщение #2427
Понял, клапан в клапане. В принципе это можно назвать один клапан. Туда-сюда. Поэтому и запутался.
Ну ясно, у Dr.Serge на впуск судя по всему не работает. В бачок тоже вопрос, иначе бы в бачке было бы всё больше, а в системе всё меньше. Поскольку у него уровень в норме, значит крышку надо просто поменять я так понимаю и всё.
сообщение 25 июня 2015, 16:19
Сообщение #2428
Функционально - нет, это два разных клапана.
Не совсем так: у него в системе остаётся ровно столько жижи, сколько в номинальном температуре будет при номинальном давлении, плюс-минус немного. Выкачивать жидкость в бачок при каждом цикле "нагрев-охлаждение" там нечему, потому и уровень стабильный.
А вот тут всецело да, и думаю - лучше поспешить. Дело копеечное, а уверенности в машине прибавляет весьма. Как сам убедился, с этой пробкой вообще шутки плохи. У меня одно время была пробка с оторванной наклейкой сверху - под неё похоже попала пара мелких песчинок, что изменило номинальное давление парового клапана. Результат - однажды сорвало верхний патрубок, и радиатор сопливился по швам примыкания ванночек в двух местах вплоть до замены пробки, сейчас никаких нареканий.
сообщение 25 июня 2015, 16:22
Сообщение #2429
Развели правильно. Сколько информации для тех кто не в курсе...
сообщение 25 июня 2015, 17:03
Сообщение #2430
Спасибо сказали: 1555 раз
HooLigan , ну вот же Ваша джидашная схема под капотом, где фильтр стоит:
Прикрепленный файл  _________________GDI.jpg ( 94.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
сообщение 25 июня 2015, 20:40
Сообщение #2431
"...грещил на насос,на забитость сетки и фильтра..разобрал все это дело,но оказалось все там чисто и решил поменять сам моторчик насоса.."
Я думал, это все про фильтр в баке. Можно проверить дополнительный фильтр под капотом (мог предыдущий хозяин наколхозить, обычно, если есть колба с фильтром в баке, то под капотом ничего нет), находится под колбой адсорбера. Снять (открутить) блок предохранителей, отодвинуть его, снять колбу адсорбера, под ней и будет (или не будет) находится дополнительный топливный фильтр.
gryz200
сообщение 25 июня 2015, 22:22
Сообщение #2432
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
испачкались дверные карты...
их можно стирать? думаю снять и хорошо промыть... основа карт не разбухнет?
vin XMCLRDA1A2F016836
naumkin
сообщение 25 июня 2015, 23:22
Сообщение #2433
Пользователь №: 104364
Добрый день.
Посоветуйте мастера(или сервис) по каризмам, в восточном направлении от Москвы(Ногинск).
Планирую покупать машину, но коробка гудит.
сообщение 26 июня 2015, 5:28
Сообщение #2434
Спасибо сказали: 426 раз
Тряпка отстает на углах в местах растяжки ( ручка - верх ) , да , и просто -отстаёт . Лучше попробуйте химчисткой - воды меньше .
Сообщение отредактировал просто Евгений - 26 июня 2015, 5:29
alex VLK
сообщение 26 июня 2015, 5:31
Сообщение #2435
Из: Валуйки
Пользователь №: 1530
Спасибо сказали: 58 раз
Чищу щеткой с фейри(мочу не сильно),ни чего не отпало.А вообще полно пенных очистителей,наносишь и через 1мин. стираешь тряпкой,чистил так потолок- как новый!
Сообщение отредактировал alex VLK - 26 июня 2015, 5:34
Alex VLK
alexfirst
сообщение 26 июня 2015, 13:36
Сообщение #2436
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6967
Спасибо сказали: 28 раз
Когда были проблемы с блоком стеклоподьемников было видно из чего сделана карта, как я понял это что-то вроде ДСП, так что ее стирать не советовал бы...
сообщение 26 июня 2015, 14:06
Сообщение #2437
Да, лучше всего просто мойка снаружи и не более.
сообщение 27 июня 2015, 7:47
Сообщение #2438
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Ну наверно все-таки не ДСП, а ДВП. smile.gif Если сильно намочить, то ткань может отстать.
gryz200
сообщение 27 июня 2015, 10:35
Сообщение #2439
Из: Брянск
Пользователь №: 484
где находится дренаж от кондицонера? хочу почистить средством но не знаю куда его задувать..
mihaluch
сообщение 27 июня 2015, 12:05
Сообщение #2440
Из: Ярославль
Пользователь №: 424
Спасибо сказали: 112 раза
gryz200, под капотом слева над гофрой рулевой тяги должен быть...
32 чел. читают эту тему (гостей: 32, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Tuesday, 31 Марта 2026 г. - 0:17
