396 страниц V  « < 119 120 121 122 123 > »
kadiva
сообщение 19 июня 2015, 17:23
Сообщение #2401
Из: Беларусь, Борисов
Пользователь №: 523
Спасибо сказали: 105 раз
Carisma 1.9 TD
С полосой и должно быть, для того чтобы минимизировать мертвые зоны.
Dzianis
сообщение 19 июня 2015, 18:07
Сообщение #2402
Из: Беларусь
Пользователь №: 101746
Спасибо сказали: 63 раза
Цитата(Антон @ 19 июня 2015, 17:20) *
Всем привет! Купил левое зеркало но оно под самый край разделено полосой,мое было целековое без всяких полос,скажи были такие модели стекляшек или это китай или может и того хуже с праворульной.
Да должно быть с полосой,у меня оригинал был с полосой,а купил на рынке без полосы,но тоже свою функцию выполняет!
mihaluch
сообщение 20 июня 2015, 1:12
Сообщение #2403
Из: Ярославль
Пользователь №: 424
Спасибо сказали: 112 раза
david111, мне эта пластмассовая штука пригодилась, я ее в также вставил в деревянный набалдажник... снималась тоже очень трудно, вроде я ее газовым ключем крутил....
gryz200
сообщение 22 июня 2015, 11:08
Сообщение #2404
Из: Брянск
Пользователь №: 484
Спасибо сказали: 163 раза
кто чистил радиатор отопителя-кондиционера за бардачком? чем чистили? киньте ссылку...
vin XMCLRDA1A2F016836
Владимир Звездки...
сообщение 22 июня 2015, 11:15
Сообщение #2405
Пользователь №: 5117
Спасибо сказали: 98 раз
Испаритель чистил этим
Dzianis
сообщение 22 июня 2015, 14:23
Сообщение #2406
Из: Беларусь
Одноклубники внесите ясность,вопрос:опускаеться ли,на каризмах,стрелка уровня топлива в нулевое положение,при выключенном зажигании???
Владимир Звездки...
сообщение 22 июня 2015, 14:33
Сообщение #2407
Dzianis, у меня на рестайле не опускается, у отца на дорестайле не опускается.
Truman
сообщение 22 июня 2015, 16:58
Сообщение #2408
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
Dzianis, нет
Моя машина на DRIVE2.RU
HooLigan
сообщение 22 июня 2015, 23:14
Сообщение #2409
Пользователь №: 372
Спасибо сказали: 2 раза
на GDI тоже не отпускается!)у меня на импрезе тоже не отпускается)
alex VLK
сообщение 22 июня 2015, 23:35
Сообщение #2410
Из: Валуйки
Пользователь №: 1530
Спасибо сказали: 58 раз
gryz200 погугли - Чистка и дезинфекция кондиционера хлоргексидином.-очень практично,но потом нужна отдушка иначе больничкой прет.
Сообщение отредактировал alex VLK - 22 июня 2015, 23:36
Alex VLK
alexfirst
сообщение 23 июня 2015, 13:43
Сообщение #2411
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6967
Спасибо сказали: 28 раз
Друзья, при замене рычагов передней подвески обнаружилась проблема - прокручиваются болты, которые держать большой салентблок через скобу... Итого выдернуть-то можно, но вот закрутить обратно не получается. Кто скажет, там как выглядит весь этот крепеж. Судя по всему там гайка должна быть и приварена. Ну а умения сорвало ее что ли? Ну и как это восстановить? Поделать не знаю как
сообщение 23 июня 2015, 19:53
Сообщение #2412
Спасибо сказали: 1555 раз
Скорее всего сорвали резьбу. Хорошо, если на болтах, тогда можно просто заказать новые М982128 Ссылка на Exist А если в гайках, то сложнее уже. Можно, в принципе, рассверлить и нарезать резьбу следующего диаметра из метрического ряда. И купить соответствующие болты.
P.S. Всегда лучше пользоваться моментным ключом и букварём по Каризме, чтобы при закручивании не сорвать резьбу.
alexfirst
сообщение 24 июня 2015, 12:40
Сообщение #2413
Из: Нижний Новгород
Каждый раз перечитываю и дар речи теряю))) замена рычагов будет с приключениям продолжаться. Да прибудет с нами сила))
HooLigan
сообщение 24 июня 2015, 19:36
Сообщение #2414
Пользователь №: 372
ребята!!!на каре GDI не дерижит давления топлива,начинает гореть чек и падают обороты,машина иногда глохнет на светофорах!!делал диагностику показывает низкое давления топлива 2.0-2.12 паскаь или его то там..когда даещь обороты давление увелиыивается и чек пропадает...грещил на насос,на забитость сетки и фильтра..разобрал все это дело,но оказалось все там чисто и решил поменять сам моторчик насоса...так как был у меня еще запасной вариант от субары импрезы 2.0 160ти сильной..поставил обратно все эти дела,завел обороты перестали плавать,а вот чек на холостых загорается...может где то фильтр есть на ГДИ ???98год
сообщение 24 июня 2015, 22:23
Сообщение #2415
Привет! Вот тема, там все расписано - Двигатель не набирает обороты больше 2000.
Проблемы с ТНВД, нужно ремонтировать. На входе, под входящим щтуцером заменить фильтрик тонкой очистки MD619962. Вкрутить на пару оборотов в него саморез, на 5мм, и плоскогубцами выдернуть. Новый запрессовать на место.
HooLigan
сообщение 24 июня 2015, 22:33
Сообщение #2416
Пользователь №: 372
одессит)сколько же Ашипок я там наделал)))у меня набирает больше 2000тыс обороты...на 7.5 отсечка срабатывает...машина едет как надо ей ехать...фильтрик я уже 10 раз менял этот,все то же самое не помогает!где в каре стоит бензо фильтр..где то читал что под капотом он есть..грешу на него..т.к если он есть.,то он не менялся со времен выхода ее с конвеера.
сообщение 25 июня 2015, 8:33
Сообщение #2417
На MPI дорестайл фильтр топливный стоит внизу. где-то под воздуханом. Идите по шлангу, мимо него не пройдёте. правда, там есть засада с откручиванием гаек шлангов. как правило, если ни разу не менялся фильтр, гайки прикисают к трубкам.
Dr.Serge
сообщение 25 июня 2015, 9:01
Сообщение #2418
Из: Н-Воронеж
Пользователь №: 759
Спасибо сказали: 841 раз
Как то с утра открыл капот своего авто и с удивлением обнаружил, что нижний шланг охлаждающей жидкости с радиатора почти до конца сжат (как будто находится по вакуумом). Открыл пробку радиатора и шланг вернулся в нормальное состояние. Вопрос к специалистам. Так и должно быть или какой то клапан не срабатывает?
(Неизвестный автор)
сообщение 25 июня 2015, 9:05
Сообщение #2419
Спасибо сказали: 1247 раз
Похоже, не срабатывает клапан в крышке радиатора - при охлаждении ОЖ он должен перепускать жижу из расширительного бачка обратно в систему.
valleriy
Сообщение #2420
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2356 раз
Скорее всего не сработал клапан на крышке радиатора, но это не страшно, так как при нагреве происходит расширение носителя (антифриза, тосола) и шланг вернулся бы в исходное положение, если машина не перегревается, то ничего страшного.
27 чел. читают эту тему (гостей: 27, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Tuesday, 31 Марта 2026 г. - 1:50
