26 авг 2013, 14:37
#241
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 8 раз |
Подскажите пожалуйста номер по каталогу болта для слива моторного масла, спасибо
26 авг 2013, 15:26
#242
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 9 раз |
27 авг 2013, 9:21
#243
27 авг 2013, 9:30
#244
Спасибо большое. И еще хочу спросить- Может быть кто нибудь сможет дать ссылку на какой нибудь фото отчет по замене масла в МКПП если таковой имеется. Заранее спасибо Сливай старое, заливай новое (зачем фотоотчёт) -------------------- |
27 авг 2013, 11:43
#245
Сливай старое, заливай новое (зачем фотоотчёт) ))Хорошо , задам тогда конкретно что интересовало) 1. Масло полностью сливается просто при открутке сливного болта (Снял его и оно потекло как при смене моторного)? Нечем дополнительно пользоваться не надо? 2. Каким образом оно заливается? (на сколько помню когда цвет масла проверял болт находится как то сбоку) Через воронку в эту дырку или есть какой то метод или прибор поудобнее? 3. Как только начнет вытекать значит налили полностью видимо. А сам уровень как проверяется? Если масло вытекает значит налито по уровню? Спасибо за ответы. |
27 авг 2013, 13:24
#246
))Хорошо , задам тогда конкретно что интересовало) 1. Масло полностью сливается просто при открутке сливного болта (Снял его и оно потекло как при смене моторного)? Нечем дополнительно пользоваться не надо? 2. Каким образом оно заливается? (на сколько помню когда цвет масла проверял болт находится как то сбоку) Через воронку в эту дырку или есть какой то метод или прибор поудобнее? 3. Как только начнет вытекать значит налили полностью видимо. А сам уровень как проверяется? Если масло вытекает значит налито по уровню? Спасибо за ответы. Это всё шутка такая? Смешно. В мануале написано сколько заливать, Болт открутил да слил, другое залил. Не знаю как в МКПП, в АКПП есть щуп для проверки. |
27 авг 2013, 14:11
#247
))Хорошо , задам тогда конкретно что интересовало) 1. Масло полностью сливается просто при открутке сливного болта (Снял его и оно потекло как при смене моторного)? Нечем дополнительно пользоваться не надо? Да, именно так. 2. Каким образом оно заливается? (на сколько помню когда цвет масла проверял болт находится как то сбоку) Через воронку в эту дырку или есть какой то метод или прибор поудобнее? Можно и через воронку, но очень не удобно. Продаётся пластиковый шприц, объёмом примерно на литр. Специально для таких целей. По стоимости не дорогой совсем. 3. Как только начнет вытекать значит налили полностью видимо. А сам уровень как проверяется? Если масло вытекает значит налито по уровню? Совершенно верно. |
27 авг 2013, 14:43
#248
27 авг 2013, 18:35
#249
на гди можно форсунки чистить?и каким способом если можно
27 авг 2013, 19:53
#250
на гди можно форсунки чистить?и каким способом если можно http://smotru-online.ru/video/avtomobilnij...z-snjatija.html Советую почитать http://yadi.sk/d/z8hsV3Fr8ATa4 -------------------- |
27 авг 2013, 21:54
#251
http://smotru-online.ru/video/avtomobilnij...z-snjatija.html Советую почитать http://yadi.sk/d/z8hsV3Fr8ATa4 спасибо -------------------- |
28 авг 2013, 10:01
#252
Подскажите что может клацать в подвеске, бесит слегка, хоть мелку. трещинку переезжаешь клац клац.
28 авг 2013, 11:06
#253
28 авг 2013, 13:36
#254
да эт понятно, вроде все везде нормально сидит в двух сервисах смотрели, сзади так воопще все поменяно кроме стоек стаба и втулок, но и они вроде в норме, вот чето брякает на мелких кочках и клацает на мелких трещинах.
28 авг 2013, 14:00
#255
Клацать могут косточки. В сервисе если правильно проверили...и не они, тогда ХЗ. Их надо поддомкрачивать, чтоб проверить. Иначе они под нагрузкой и не продёргаешь. Сил не хватит... Соответственно не проверишь нормально. Руками на подъёмнике смысла нет дёргать.
28 авг 2013, 15:39
#256
в нижних рычагах менял все сайленты средние малые рычаги менял на оригинал, верхние новые неоригинал, продольный сайлент оригинал, все менялось весной одновременно, но клацанье осталось. Буду думать.
30 авг 2013, 9:07
#257
Ребята, такая неприятная ситуация: машина на маленькой скорости едет рывками (например при езде среди гаражей или по двору, когда газу совсем немного даешь). Куда копать?
30 авг 2013, 9:16
#258
Ребята, такая неприятная ситуация: машина на маленькой скорости едет рывками (например при езде среди гаражей или по двору, когда газу совсем немного даешь). Куда копать? Мне помогла замена проводов и катушек. Ещё может и бензонасос. -------------------- |
30 авг 2013, 9:37
#259
30 авг 2013, 9:53
#260
Наконечник один на одной из катушек с трещинкой на конце, из-за него одного может? Уже заказал на экзисте. Может! -------------------- |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 18 Июня 2026 г. - 5:23 |
