1 июня 2015, 14:13
#2361
VictorXR, в том году поставил фебест ,правый внутренний. Из комплекта установил только гранату ( была выработка) пыльник и трипод остались родные,пока вроде все норм. А что, выбрать? асву или фебест, имхо-хрен редьки не слаще.
1 июня 2015, 14:22
#2362
Спасибо за ответы! Значит, скоро будет ещё немного опыта использования
За полдня терзания гугла понял, что асву брать страшновато, но шансы есть. а фебест - просто очень страшно. будем пробовать асву -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
3 июня 2015, 21:20
#2363
Ребята, подскажите. Меняли масло, чуток перелили. Уровень на 1 мм выше максимума по щупу. Стоит откачать или можно оставить? Пробовал капельницу засунуть через щуп, не лезет, упирается где-то в глубине.
3 июня 2015, 22:16
#2364
Ребята, подскажите. Меняли масло, чуток перелили. Уровень на 1 мм выше максимума по щупу. Стоит откачать или можно оставить? Пробовал капельницу засунуть через щуп, не лезет, упирается где-то в глубине. Не вижу проблемы. Ничего страшного не будет. -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
5 июня 2015, 12:09
#2365
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни! Жрет масло GDI 1.8 в чем может быть дело? Прокладку клапанной крышки поменял, но такое чувство, что через нее все равно сочится
5 июня 2015, 12:11
#2366
Ещё могут быть сальники КВ и РВ. Особенно КВ
5 июня 2015, 13:14
#2367
Еще, могут быть маслосъемные кольца и особенно, колпачки
6 июня 2015, 10:23
#2368
Ещё подскажите. Подойдут ли следующие детальки на 1.8 GDI
VIN XMCLNDA2A1F024643 Передний сальник коленвала: MD168055 Сальник распредвала: MD153103, MD372536 - какой надо именно? Защита картера: ALF1439 Ещё нужен держатель АКБ и подкрылки в арки. Кто что скажет? |
6 июня 2015, 23:01
#2369
Сальник РВ любой из ваших, второй номер это оригинальная замена.
Сальник КВ верно Кронштейн аккумулятора MR359940 Крючек с гайкой для кронштейна MR392737 Подкрылок левый MR485451 Подкрылок правый MR485452 Защита картера хз что такое. у меня нет |
6 июня 2015, 23:12
#2370
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, дорестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Каря 1,6 не GDI, 1996 г.
В последнюю неделю во время езды (строго) каря как-бы "спотыкается", а потом подхватывается и дальше едет нормально. Вчера вообще - "споткнулась", обороты ушли с 2000 на 4500, а потом снова в себя пришла. Подозреваю топливную систему, а конкретно - топливный насос в баке. Почему? Фильтры под капотом, в том числе - топливный, уже менял весной по случаю замены масла, форсунки чистил ультразвуком - по случаю поиска причины "большого аппетита", до 13 л. Нужно мнение опытных кареводов - правильно ли я подозреваю? Своего проверенного мастера-топливника нет, не хотелось бы попасть на развод. |
6 июня 2015, 23:33
#2371
sayak, свечи? провода? катушки?
ПС а как проверить насос на форуме есть... -------------------- Моя машина на DRIVE2.RU
8 июня 2015, 9:51
#2372
sayak, свечи? провода? катушки? ПС а как проверить насос на форуме есть... Я прошу прощения, неверно сформулировал. У меня машина не "спотыкается", а резко притормаживает движком. Разница! В общем, электрика тут вряд ли причем. Торможение движком - я думаю, из-за АКПП. Надеюсь, замена масла вопрос решит. Есть мнения, какие там еще подводные камни есть? |
8 июня 2015, 10:13
#2373
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 28 раз |
Тормозит двигателем это "падают обороты", либо "глохнет". Если я правильно понял проблему.
Когда такое происходит, Вы на тапочки начинаете сильнее давить? Или педаль газа в том же положении и вдруг полетела машина... |
8 июня 2015, 10:27
#2374
sayak , если у Вас на АКПП фильтр масляный внешний, то и его надо сменить.
8 июня 2015, 11:39
#2375
Тормозит двигателем это "падают обороты", либо "глохнет". Если я правильно понял проблему. Обороты ведут себя странно - скачут. Однажды - до 4500 поднялись и обратно на 2000 опустились при торможении. В момент торможения я немножко шугаюсь Когда такое происходит, Вы на тапочки начинаете сильнее давить? Или педаль газа в том же положении и вдруг полетела машина... sayak , если у Вас на АКПП фильтр масляный внешний, то и его надо сменить. Обязательно. Спасибо, что напомнили |
8 июня 2015, 11:46
#2376
Подойдет ли защита двигателя от Кари 1.6 дорестайл на Карю GDI 1.8 рестайл?
13 июня 2015, 15:33
#2377
Господа,на КАДе снесли левое зеркало,остался только силуминевое основание и рабочий электропривод зеркала,возможно его как то восстановить?
13 июня 2015, 16:58
#2378
Антон , навряд ли...
Попробуйте в Питерскую разборку постучаться бу запчасти на каризму (рестайл и дорестайл)без пробега по рф -------------------- |
13 июня 2015, 17:51
#2379
Антон , навряд ли... Попробуйте в Питерскую разборку постучаться бу запчасти на каризму (рестайл и дорестайл)без пробега по рф Спасибо,написал. |
14 июня 2015, 23:11
#2380
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 12 раз |
Может пригодится кому нибудь. Прошлой весной менял задние колодки, поддомкратил крутнул колесо и услышал звук сухого подшипника, а завтра на работу в подмосковье ехать. Решил снять ступицу, глянуть нельзя ли как то смазки добавить, оказалось никак густую не набьешь. Взял шприц 2гр , согнул конец иглы и между обоймами залил полтора шприца трансмиссионки. Хотя бы на одну поездку думал хватит. Поставил все на место , покрутил колесо, звук сухого подшипника пропал. То же самое сделал и с другой ступицей. Прошел год и два месяца, проехал 32000км . Сегодня смазывал направляющие суппортов, с подшипниками все нормально, вращение мягкое , без шума. Старую смазку, скорее всего трансмиссионкой разбавил.
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Tuesday, 31 Марта 2026 г. - 3:40 |
