396 страниц V  « < 115 116 117 118 119 > »
GromSP
сообщение 20 мая 2015, 21:51
Сообщение #2321
Пользователь №: 5829
Привет всем, случилась такая проблема, что ехал по нашим дорогам и чем-то чиркнул по люку снизу, после чего засетил, что машина начала кромче работать, слегка попердывать. В чем может быть беда? Дырка в глушителе?
сообщение 20 мая 2015, 22:25
Сообщение #2322
Спасибо сказали: 1555 раз
GromSP , надо смотреть самому. Эстакада или яма в гараже, подъёмник в помощь. Возможно, гофру порвал.
artemkach
сообщение 21 мая 2015, 4:55
Сообщение #2323
Из: Барнаул
Пользователь №: 101614
а обязательно оригинал одноконтактного датчика ставить а то он стоит не слабо?
и еще напишите пожалуйста номер крышки радиатора
Сообщение отредактировал artemkach - 21 мая 2015, 5:11
сообщение 21 мая 2015, 9:18
Сообщение #2324
Сыну на первый рестайл 1,6 ставили Датчик температуры жидкости Jakoparts J5622003. Проблема с неправильной индикацией температуры ушла.
MR481217
artemkach
сообщение 21 мая 2015, 11:16
Сообщение #2325
Из: Барнаул
[quote name='AlexVAN' date='21 мая 2015, 9:18' post='63687']
на экзисте J5622003 бьётся как Jakoparts, а на емексе J5622003 как Nipparts, можно Nipparts J5622003 заказать на 2003 год ?
Dujnikov
сообщение 21 мая 2015, 11:32
Сообщение #2326
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
контора только другая, а суть одна и та же, можно. Обе конторы-упаковщики.
Truman
сообщение 21 мая 2015, 15:51
Сообщение #2327
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
artemkach, я Chery ставил - тоже всё гуд было!
Моя машина на DRIVE2.RU
миха лыч
сообщение 22 мая 2015, 17:50
Сообщение #2328
Пользователь №: 2280
Добрый день всем,кто подскажет,при трогании с места,слышен стук в районе коробки, похож на стук крестовины в кардане классики,может ли привод-граната так стучать,или еще что?
Truman
сообщение 23 мая 2015, 0:31
Сообщение #2329
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
миха лыч, может, а еще может нижняя подушка двигателя стучать
artemkach
сообщение 25 мая 2015, 10:22
Сообщение #2330
Из: Барнаул
Мужики всем привет, тестил ходовку, написали что надо заменить, нужны:
-колодки задние;
-сайлентблок верх. поперечного рычага левый задний наружный;
-стойки стабилизатора левая и правая;
-пыльник шруса левый (внутрений и наружний);
НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НОМЕРА??!!
Сообщение отредактировал artemkach - 25 мая 2015, 10:22
Alekssalkaev
сообщение 25 мая 2015, 11:39
Сообщение #2331
Пользователь №: 103622
А самому наростить????? зашел купил клеммы мама-папа и провод соответствующий спаял и ура!!! Gigakach_01.gif Gigakach_01.gif Gigakach_01.gif
AndyChance
сообщение 26 мая 2015, 9:16
Сообщение #2332
Из: Энгельс
Пользователь №: 2566
Спасибо сказали: 33 раза
Подскажите Nakayama J5518 - опора двигателя передняя и Nakayama J5560 - опора двигателя задняя на Mitsubishi Carisma 1.6MPI 2003 года без проблем встанут? По качеству лучше чем Febest?
По VINу в каталоге бьется
сообщение 26 мая 2015, 9:18
Сообщение #2333
Спасибо сказали: 802 раза
Резиновые детали фебест лучше вообще не брать. Проверено многими одноклубниками и мной.
venkoff
сообщение 27 мая 2015, 23:25
Сообщение #2334
Пользователь №: 103976
Спасибо сказали: 2 раза
Всем приветик и Прошу помощи в совете. Проблема такова; Не отключаются вентиляторы радиатора, т.е. двигун нагрел ОЖ сработал дачик на запуск вертодуев и все они крутят до выключения зажигания. Выключил - включил ветродуи некрутятся и так до следующего нагрева......... Производил замену датчика ОЖ и релюшки вентиляторов в блоке предохранителей болячка не прошла.
Сообщение отредактировал venkoff - 27 мая 2015, 23:30
Счастливой Вам дороги [font="Arial Narrow"][/font]
Truman
сообщение 28 мая 2015, 2:32
Сообщение #2335
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
venkoff, не вижу проблемы, у всех так...
Владимир Звездки...
сообщение 28 мая 2015, 7:29
Сообщение #2336
Пользователь №: 5117
Спасибо сказали: 98 раз
Truman, в смысле у всех? Как я понял, у автора запускаются вентиляторы, а после снижения температуры не отключаются и помогает только перезапуск двигателя.
сообщение 28 мая 2015, 9:26
Сообщение #2337
venkoff , релюшки вентиляторов находятся в 2-х местах под капотом: в главном блоке, там реле А-63Х и в маленьком блочке, там 2 реле А-90Х и А-91Х. При повышении температуры, 2 вента включаются одновременно, вент. радиатора охл-я релюшкой А-63Х и вент. радиатора кондюка (малая скорость) релюшкой А-90Х. При включении кондиционера, вент. радиатора кондюка должен включаться на высокой скорости.
Вопросы:
- какие релюшки Вы меняли?
- И не был ли при трабле с отключением вентиляторов включён кондиционер?
Dujnikov
сообщение 28 мая 2015, 9:37
Сообщение #2338
Из: Пенза
Вклинюсь в тему: При нагреве двига должны включаться 2 вентилятора, или один? С кондеем, понятно, что 2.
moroh
сообщение 28 мая 2015, 9:38
Сообщение #2339
Из: СПб
Пользователь №: 1996
Доброго времени суток! Спалил предохранитель салонного света, подскажите это 10 а после 25 а в главном блоке? Если да то как снять он там в касете желтой. Так же не работает свет в бордаке лампа жива где предохранитель ? Спасибо за советы! Всем добра!
Мойте руки перед и зад!
сообщение 28 мая 2015, 9:45
Сообщение #2340
Да, оба-два smile.gif Вроде написал выше же: ЭКСПРЕСС ТЕМА Это вытекает из схемы соединений, т.к. они включаются от одного ключа мозгов.
53 чел. читают эту тему (гостей: 53, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Monday, 6 Апреля 2026 г. - 12:12
