396 страниц V  « < 114 115 116 117 118 > »
romario1980
сообщение 13 мая 2015, 23:27
Сообщение #2301
Из: фрязино
Пользователь №: 4496
Спасибо сказали: 5 раз
Парни,подскажите. Сегодня на скорости примерно 140 появилась вибрация на руле и подергивания самой машины. Тяга была полное говно. Вобшем,помогайте.)
valleriy
сообщение 14 мая 2015, 8:58
Сообщение #2302
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2356 раз
romario1980, ошибки никакие не выскакивали (чек) проверь давление в рампе, возможно производительности насоса не хватает
romario1980
сообщение 14 мая 2015, 9:32
Сообщение #2303
Из: фрязино
ошибка только по передней лямбде. Насчет насоса как-то сразу подумал...
Deemon4eg
сообщение 15 мая 2015, 7:24
Сообщение #2304
Из: Каменск-Уральский
Пользователь №: 275
Всем привет! На Japancats по моему VIN XMCSNDA1AVF022161 выдает два номера: MR102431 и MR102437 (по примеру левой стойки), по какому из них мне заказывать стойки? Программа Mitsubishi ASA показывает номер MR102437.
miheymiheev
сообщение 15 мая 2015, 8:24
Сообщение #2305
Пользователь №: 103796
Доброго времени суток. Подскажите какая резьба на штуцере передних супортов, обычная или как в французах обратная? И как кто выкручивать обломыши штуцеров??
Dujnikov
сообщение 15 мая 2015, 11:04
Сообщение #2306
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
Подскажите пожалуйста, что это за разъемы и куда они могут подключаться?
artemkach
сообщение 15 мая 2015, 16:16
Сообщение #2307
Из: Барнаул
Пользователь №: 101614
Мужики правильно заказываю?
МСК MD 184303-16шт
VICTOR REINZ 155315201-прокладки
VO30871722SET- ремкомплект
И еще воздушный фильтр скажите номер пожалуйсто, 2003 седан 1,6 механика
Сообщение отредактировал artemkach - 15 мая 2015, 16:23
сообщение 15 мая 2015, 16:43
Сообщение #2308
Спасибо сказали: 1555 раз
Фильтр воздушный Nipparts № J1325036
artemkach
сообщение 15 мая 2015, 16:53
Сообщение #2309
Из: Барнаул
Спасибо, а остальное правильно заказываю?
сообщение 15 мая 2015, 20:15
Сообщение #2310
artemkach , да, всё правильно, только вот за VICTOR REINZ 155315201-прокладки, ничего сказать не могу, т.к. на первую Карю 1,6МКПП 2000г. ставил оригиналы, как под крышку, так и свечные.
artemkach
сообщение 15 мая 2015, 20:47
Сообщение #2311
Из: Барнаул
Напиши номера оригиналов?
DED K
сообщение 15 мая 2015, 21:20
Сообщение #2312
Пользователь №: 12
Спасибо сказали: 266 раз
MD198128 -кольцо свеч колодца .MD334458 -прокладка клап крышки
romario1980
сообщение 15 мая 2015, 23:10
Сообщение #2313
Из: фрязино
Что это за провод?
Прикрепленный файл  20150514_201413.jpg ( 420.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 368
crystaal
сообщение 17 мая 2015, 16:06
Сообщение #2314
Из: казань
Пользователь №: 100881
Ребятки, проблема такая: установил магнитоллу без переходника и теперь не работают концевики и люстра на потолке. Какие провода за это отвечают и к чему цеплять?
сообщение 17 мая 2015, 17:52
Сообщение #2315
crystaal , как вариант, коротнули что-то, проверьте 10А пред. под капотом.
crystaal
сообщение 17 мая 2015, 18:04
Сообщение #2316
Из: казань
да, коротнул, просто думал пред в салоне,не стал лезть, вечером спущусь гляну, надеюсь он)
artemkach
сообщение 20 мая 2015, 5:38
Сообщение #2317
Из: Барнаул
мужики выручайте, греется двигатель, вентиляторы радиатора не включаются что делать!!!???
сообщение 20 мая 2015, 8:39
Сообщение #2318
artemkach , проверяли что греется чем? Если по приборке, то может и не греется, а датчик на термостате врёт?
artemkach
сообщение 20 мая 2015, 12:09
Сообщение #2319
Из: Барнаул
ничем не проверял, просто стрелка с 12 часов на 2-3 часа ложится
на заведенном двигателе снял фишки с двухполюсного датчика вентиляторы оба включились, потом поставил на место фишки вентиляторы также продолжали работать, потом заглушил, завёл проехал км 1,5 стрелка на 12 часах дежржится
Сообщение отредактировал artemkach - 20 мая 2015, 12:11
сообщение 20 мая 2015, 13:19
Сообщение #2320
Если по-уму, то нужно на диагностику, проверить, какая на самом деле, температура двигателя, когда включаются вентиляторы. Т.к. коронный номер у наших машин - привирает одноконтактный датчик температуры. Он идет только на стрелку на приборке и никак не связан с остальным оборудованием. Датчик под замену, он ерунду стоит.
45 чел. читают эту тему (гостей: 45, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Monday, 6 Апреля 2026 г. - 11:55
