9 мая 2015, 12:47
#2281
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, дорестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Я тут задался одним вопросом... А каков вообще блок циллиндров на каризме? Гильзовый или без? Если гильзовый, то какой? Сухой или мокрый? Пока что не могу найти конкретного ответа. Может кто-нибудь расчехлит мне что за блок вообще стоит в 4G92?
9 мая 2015, 17:47
#2282
Мужики всем привет и спраздником, что делать с P0300 и P0421? 0421 это помирающий каталик, сам так езжу. Ставь проставку на вторую лямбду. На некоторое время спасёт от горящего чека. Это до замены каталика, либо выбивания с последующими доработками. -------------------- zhe46@mail.ru
9 мая 2015, 19:51
#2283
свечи поменяй и провода проверь с катушками
9 мая 2015, 20:29
#2284
...подача и обратка бенза я так понимаю... Неправильно понимаешь. Это сквозной проток охлаждайки. Необходим для разогрева заслонки зимой, для прекращения работы биметаллической пружины на байпасном канале. На холоде байпас приоткрыт, идет повышенный расход воздуха и повышенные прогревочные обороты. С нагревом движка, увеличивается температура охлаждайки и, следовательно, температура блока заслонки. Биметалл прогревается, канал закрывается, обороты падают. Эта система чисто механическая, не зависит от всевозможных датчиков температуры, работает автономно. Третий патрубок наверняка заглушен. |
10 мая 2015, 15:08
#2285
Мужики,всех с прошедшим праздником! Проблема такая,на холостых что то побрякивает при выжиме педали сцепления звук пропадает,подозреваю что шумит что то из комплектующих сцепления. Вопрос вот в чем,если я какое то время поезжу не предпринимая никаких мер последствия какие нибудь могут быть типа раздолбаных посадочных мест или ничего страшного? И в какую цену обойдется нормальная сцепуха в сборе?
10 мая 2015, 15:45
#2286
Антон, по опыту - это не сцепление... это подшипники первичного вала. Я с подобным побрякиванием 6 лет отъездил, за это время хуже не стало. Это болезнь реношных КПП... кстати, у меня побрякивание появлялось на прогретой коробке.
10 мая 2015, 15:49
#2287
Ты меня расстроил со сцепой было бы проще. У меня на прогретой и побрякивает.
10 мая 2015, 16:03
#2288
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 5 раз |
Кстати,о каталике... у меня его нет. Что надо сделать,чтобы обмануть мозги?
10 мая 2015, 19:58
#2289
11 мая 2015, 10:16
#2290
Ребята начала вылетать 3я скорость..а 4я вообще перестала втыкаться..сколько еще можно проездить на такой коробке,могу ли я проехать на ней 400км..??мне бы до дому доехать с грузом......коробка шумела уже 3й год..подшипники ....коробка японская ДЖедай....очень жду ответа..в л\с если можно...
12 мая 2015, 11:43
#2291
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Не указан Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте! здесь описать свою проблему можно?
12 мая 2015, 11:45
#2292
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2000 Спасибо сказали: 590 раз |
12 мая 2015, 14:17
#2293
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 63 раза |
Привет.Кто ни будь знает как снять радиатор кондиционера,тот который за радиатором охлажденя двигателя стоит!!?????
12 мая 2015, 17:05
#2294
сперва снять родиатор охлаждения потом кондера....но там патрубки если нету фриона ,то хорошо..а так он весь улетучится при снятии трубок..(на субару вытек весь)
12 мая 2015, 20:34
#2295
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята привет! Разбирал топливный насос и не запомнил как стоял поплавок, думал что по другому его не поставить. Как теперь его правильно поставить?
12 мая 2015, 21:24
#2296
не запомнил как стоял поплавок, думал что по другому его не поставить. Как теперь его правильно поставить? не заводится -------------------- |
12 мая 2015, 21:25
#2297
Dimastik, на колбе есть метка, выставить ее так чтобы смотрела на заднее стекло и провернуть по часовой стрелке, поставив на 2 часа.
12 мая 2015, 21:36
#2298
сперва снять родиатор охлаждения потом кондера....но там патрубки если нету фриона ,то хорошо..а так он весь улетучится при снятии трубок..(на субару вытек весь) Тоесть без снятия,основного радиатора не получиться??? сперва снять родиатор охлаждения потом кондера....но там патрубки если нету фриона ,то хорошо..а так он весь улетучится при снятии трубок..(на субару вытек весь) Тоесть без снятия,основного радиатора не получиться??? |
12 мая 2015, 22:48
#2299
Dzianis, никак...
12 мая 2015, 23:02
#2300
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Thursday, 5 Февраля 2026 г. - 18:40 |
