396 страниц V  « < 111 112 113 114 115 > »
сообщение 24 апр 2015, 11:44
Сообщение #2241
Спасибо сказали: 1555 раз
Игорь058 , судя по жапанкатсу, оно подходит для Вашей машины Ссылка на оригинальный каталог japancats
ilмир
сообщение 24 апр 2015, 22:33
Сообщение #2242
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Игорь , подойдут , сам ставил оригинал NOK, каждый сальник в отдельной упаковке .
Прикрепленный файл  post_5_1408597012_thumb_1.jpeg ( 10.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1
Прикрепленный файл  post_5_1408597113_thumb.jpeg ( 10.41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 0
Имеет смысл заодно поменять и прокладку клапанной крышки , на фото верхний пакетик .
Кстати есть фотоотчёт по данной теме.
Сообщение отредактировал ilмир - 24 апр 2015, 22:36
vitalig
сообщение 25 апр 2015, 10:53
Сообщение #2243
Пользователь №: 102238
Brest
1.8 бензин дорестайл, БК нет. По тех.характеристикам бак на 60 литров. Стрелка дошла до нуля, загорелась лампа, решил залить полный бак, но влезло всего 37 литров. Неужели запас хода еще больше 200 км, т.е. ~23 литра?
voran
сообщение 25 апр 2015, 11:05
Сообщение #2244
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 591 раз
Арифметика, она упрямая штука)))
сообщение 25 апр 2015, 11:06
Сообщение #2245
Неверно установлен датчик уровня бензина.
Владимир Звездки...
сообщение 25 апр 2015, 12:03
Сообщение #2246
Пользователь №: 5117
Спасибо сказали: 98 раз
Товарищи, подскажите, есть ли разница в высоте масляного фильтра? Купил оригинальный MD136466, в применимости по экзисту каризма есть. Но у него высота 68мм против 85мм (раньше накручивали такой).
Сообщение отредактировал Владимир Звездкин - 25 апр 2015, 12:03
alex VLK
сообщение 25 апр 2015, 12:19
Сообщение #2247
Из: Валуйки
Пользователь №: 1530
Спасибо сказали: 58 раз
NOK MD198128-подойдет 100 проц.сам только ставил,и MD307705-прол.клапанной крышки подходит,и стоит на 300р.дешевле,хотя тоже оригинал!
Alex VLK
StrannikVert
сообщение 25 апр 2015, 13:05
Сообщение #2248
Из: СВАО
Пользователь №: 2161
Спасибо сказали: 18 раз
Подойдет. Сам, помниться первый раз знакомых механиков тряс: как так, такой маленький и короткий фильтр?!
Carisma-car
сообщение 25 апр 2015, 13:24
Сообщение #2249
Пользователь №: 100592
Спасибо сказали: 2 раза
Уважаемые Каризмоводы, подскажите, где достать или чем заменить уплотнители вокруг фар?
А то мои уже потрескались и потеряли внешний вид...
Truman
сообщение 25 апр 2015, 17:44
Сообщение #2250
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
Carisma-car, Можно попробовать дверной уплотнитель
Продается на метры в строительных магазинах, на клейкой основе разных размеров
Моя машина на DRIVE2.RU
Alexalex
сообщение 30 апр 2015, 23:39
Сообщение #2251
Пользователь №: 103613
А есть ли на CARISMA 2002 sedan аналог масляного фильтра, который бы подешел от других автомобилей?
сообщение 1 мая 2015, 4:42
Сообщение #2252
Спасибо сказали: 428 раз
А здесь что не понравилось ? Выбор масляного фильтра
Enot
сообщение 1 мая 2015, 11:12
Сообщение #2253
Пользователь №: 3868
Спасибо сказали: 233 раза
Имеется два оригинальных рычага с разбитыми не оригинальными шаровыми.
Решил перепрессовать шаровые и заметил, что правый рычаг выгнут в месте крепления шаровой опоры
левый же имеет вот такой вид
вроде годный для запрессовки. При дальнейшем осмотре правого рычага были обнаружены следы не родной сварки.
Вопрос №1. Можно ли ездить на таком гнутом рычаге? Чем это черевато?
Вопрос №2. Можно ли запрессовать в не оригинальный рычаг (Jakoparts J4915013) ремонтную шаровую Sidem 71282?
Сообщение отредактировал Enot - 1 мая 2015, 11:15
Все вопросы в личку.
ILAND
сообщение 5 мая 2015, 18:27
Сообщение #2254
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 101301
Спасибо сказали: 14 раз
Здравствуйте! По симптомам хана внутреннему ШРУСу - вибрация на скорости 80-110 км/ч. Еще при резком повороте направо начинется стук, отдается в педали. Вопрос - это левый ШРУС или не факт.
RR_iVan
сообщение 5 мая 2015, 19:56
Сообщение #2255
Из: Саратов
Пользователь №: 765
Спасибо сказали: 81 раз
ТО Енот.
1. У меня был ориг рычаг с аварийной кари, был погнут перед шаровой, угла пальца нехватило поставить его в ступицу, помогла кувалда. Рычаг этот ездит уже 2 года, единственное родная шаровая вылетела через полгода, пыльник порвался. Хотел поменять один пыльник и вставить шаровую на место, но она как будто заклинила (может песком забилась) Вставил сайдем с прихватками. С другой стороны был видимо неоригинальный рычаг, так он треснул рядом с креплением шаровой.
2. я думаю размер рычага должен совпадать с оригиналом, запресуешь будет видно как держится, может прихватить придется.
valleriy
сообщение 6 мая 2015, 8:58
Сообщение #2256
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2357 раз
ILAND, возможно это внутренний шрус.
ILAND
сообщение 6 мая 2015, 9:36
Сообщение #2257
Из: Санкт-Петербург
valleriy, да, тоже на него думаю. Но я хотел немного другое выяснить - внутренний ШРУС кроме вибрации может щелкать и стучать при повороте в одну сторону, а в другую не стучать?
valleriy
сообщение 6 мая 2015, 10:02
Сообщение #2258
Из: Дубна М.О.
Пользователь №: 5
может, у меня было такое, когда смотрел стакан, то выработка была значительной, вот он и щёлкал.
ILAND
сообщение 6 мая 2015, 11:40
Сообщение #2259
Из: Санкт-Петербург
Понял, спасибо!
Enot
сообщение 6 мая 2015, 19:38
Сообщение #2260
Цитата(RR_iVan @ 5 мая 2015, 19:56) *
ТО Енот.
Буду прессовать сидем в рычаг жакопартс. Если не получится, куплю рычаг в сборе.
32 чел. читают эту тему (гостей: 32, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Friday, 8 мая 2026 г. - 7:43
