396 страниц V  « < 110 111 112 113 114 > »
maxsim
сообщение 17 апр 2015, 11:12
Сообщение #2221
Из: шумерля
Пользователь №: 103184
Привет всем, собрался вот поменять две сеточки на бензонасосе 1,8 жди , ни кто не подскажет где можно найти а то ходил заказывать говорит там типа целиком с насосом, насос мне не нужен только сетки на экзисте не нашел может есть аналог
vitalijbor
сообщение 18 апр 2015, 15:35
Сообщение #2222
Пользователь №: 980
Спасибо сказали: 2 раза
Подскажите,где находится датчик ож одноконтактный который идёт на приборную панель?
Сообщение отредактировал vitalijbor - 18 апр 2015, 15:36
voran
сообщение 18 апр 2015, 15:43
Сообщение #2223
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 591 раз
На корпусе термостата.
Viktor(krasnoyar...
сообщение 21 апр 2015, 8:43
Сообщение #2224
Из: Красноярск
Пользователь №: 6464
Спасибо сказали: 5 раз
Всем привет , проблема в следующем: пропали холостые обороты, на прогретом двс стабильно держит 1500 1600, и еще при повороте ключа, но не до завода двигателя подскакивает тахометр до тех же 1500-1600 оборотов, а двигатель то не работает в этот момент;( подскажите в чем беда? Рхх?датчик хх?
Сообщение отредактировал Viktor(krasnoyarsk) - 21 апр 2015, 8:44
сообщение 21 апр 2015, 8:53
Сообщение #2225
Спасибо сказали: 1555 раз
Viktor(krasnoyarsk) , во первых 1500-1600 на прогретом это многовато ИМХО. 700...800 - вот что должно быть. Во вторых, раз при включении зажигания на неработающем движке показывает те же 1500-1600, надо искать проблему в цепи тахометра, начиная от датчика IFS, который есть на вашем рестайле и от которого идёт сигнал на тахо.
gydeer91
сообщение 21 апр 2015, 17:51
Сообщение #2226
Из: Ярославль
Пользователь №: 102560
Подскажите концывики на двери подходят от других машин?не хочется чет за 500р 1 шт заказывать
DED K
сообщение 21 апр 2015, 18:14
Сообщение #2227
Пользователь №: 12
Спасибо сказали: 266 раз
В экзисте 275 руб . на передние двери ,а на задние да цена заоблачная , да там ломаться не чему ,разбери почисти кантактики и будет всё окей .
Сообщение отредактировал DED K - 21 апр 2015, 18:28
сообщение 21 апр 2015, 21:02
Сообщение #2228
Их номер- MD619962. На Экзисте обязаны быть. Но цена может быть неадекватная. Хорошая цена - до 2$. Замена, аналог - ремкомплект для Бошевских форсунок на ВАЗ. В комплекте идут 4 фильтрика и штук 12 резиновых и пластиковых колечек. Цена - в районе 7-8$. Очень многие продавцы не имеют понятия о существовании такого ремкомплекта, но он есть.
maxsim
сообщение 22 апр 2015, 14:28
Сообщение #2229
Из: шумерля
Прикрепленный файл  ___________.jpg ( 673.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
спаибо, но не то, эти я уже поменял , я про бензонасос в баке одна сетка на стакане с низу, другая на самом бензонасосе которые на фото
Dzianis
сообщение 22 апр 2015, 16:53
Сообщение #2230
Из: Беларусь
Пользователь №: 101746
Спасибо сказали: 63 раза
Всем привет, подскажите как же смотреть уровень масла? На холодную уровень масла ниже чем на горячую, не понимаю как так?
Сначала думал показалось, но проверял несколько раз, уровень масла на Холодную ниже, чем на горячую!В чем секрет и как правильно на горячую или на холодную?
Сообщение отредактировал Dzianis - 22 апр 2015, 16:54
one
сообщение 22 апр 2015, 17:43
Сообщение #2231
Из: г.Людиново
Пользователь №: 47
Спасибо сказали: 16 раз
Всем привет! Подскажите пожалуйста что будет если отключить лямбду ( просто выдернуть фишку) помимо лампочки check?
сообщение 22 апр 2015, 18:56
Сообщение #2232
Возрастет расход. Прогорит катализатор. Постепенно.
one
сообщение 22 апр 2015, 20:43
Сообщение #2233
Из: г.Людиново
Пользователь №: 47
Подскажите номерок лямбды (1.8 дорестаил)
сообщение 22 апр 2015, 21:13
Сообщение #2234
MD197852 - аналог по Экзисту - Bosch 0258003556. Это для 1,6MPI с одной лямбдой (первый рестайл). Но, думаю, что и для 1,8MPI такой же. Ссылка на оригинальный каталог japancats
Дрейк
сообщение 22 апр 2015, 22:14
Сообщение #2235
Из: Костромская обл
Пользователь №: 221
Спасибо сказали: 12 раз
Ребят привет. Такая ситуация , попал под ливень, лужи по колено. После проезда одной из них, буквально через 100 м выскочил чек, я его сбросил снятием клеммы. После проезда еще одной лужи снова загорелся. Выехал на трассу , чек сбросил, вот уже два дня дорога сухая и чек молчит. Может от заплескивания второй лямбды он загорался?
Truman
сообщение 22 апр 2015, 22:43
Сообщение #2236
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
Дрейк, считать ошибку сканером... остальное гадание на кофейной гуще
и на будущее - никогда не сбрасывайте ошибку снятием клемм, ибо:
1. проблему не решит
2. возможно создаст дополнительные проблемы для диагностики
если проблема исчезает (к примеру попала вода в контакты, а потом высохла) то чек сам погаснет, а если проблема есть, то сброс клемм не поможет.
Моя машина на DRIVE2.RU
сообщение 23 апр 2015, 9:50
Сообщение #2237
Спасибо сказали: 1247 раз
Во-первых, Вы уничтожили все улики, а потом спрашимаете, кто преступник. При повторении неисправности сбрасывать ошибку, не считав сканером код, не нужно.
Во-вторых, при снятии питания с ЭБУ Вы приходите к необходимости повторного обучения заслонки. Варварский метод лечения smile.gif
Skorpions2k
сообщение 23 апр 2015, 20:26
Сообщение #2238
Пользователь №: 5583
Volgograd
Друзья подскажите пожалуйста. Что можно сделать со светом? Проблема: фары светят буквально в пол, регулировки не поддаются (крутилка что рядом с крылом просто проворачивается). По ощущениям в правой фаре (DEPO) лампа застыла в нижнем положении корректора. На левой корректор работает, а на правой нет. Как её можно поднять? Пробовал сбросить клемму, не спасло.
Viktor(krasnoyar...
сообщение 24 апр 2015, 7:35
Сообщение #2239
Из: Красноярск
Попробуй следующие: поверни коректор фар в любое положение и послушай над фарой которая не поднимается исходит ли от нее звук, если будут не характерные щелчки или другие непонятные звуки,вскрой моторчик коректора фар почисти шестерни и сам моторчик проверь , может из за стачивания зубьев его проворачивает, либо попал мусор.
Игорь058
сообщение 24 апр 2015, 10:21
Сообщение #2240
Из: Пенза
Пользователь №: 2298
Спасибо сказали: 13 раз
Народ подскажите пожалуйста))
На мою карю 1.6 2001г подойдут ли вот эти прокладки свечных колодцев
NOK MD198128
Кольцо свечного колодца mmc 4g63/4g64/4g69, 4a31,????
Это с емех.
30 чел. читают эту тему (гостей: 30, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Friday, 8 мая 2026 г. - 7:06
