7 апр 2015, 15:55
#2201
А посмотреть? Под капотом, обычно, сами врезают, ток что, тут никто не поможет, только смотреть.
7 апр 2015, 16:50
#2202
![]() Автомобиль: Carisma 1.8 GDI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: АКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
А при сборке после замены не могли напартачить? (аргументы вроде "это знакомые/проверенные люди" в расчет не берём, чаще всего партачат именно знакомые-проверенные) Не могли. Менял автомеханик. Да и они сразу бы скрипеть начали. Их пару недель назад поменяли. Жужжать начало в вс. -------------------- Главное правило жизни - ДДД)))
7 апр 2015, 20:19
#2203
А в каком ухе у меня жужжит©
8 апр 2015, 9:14
#2204
А в каком ухе у меня жужжит© Понимаете, в чем дело, я безусловно поеду на СТО, но т.к. я девочка, то недобросовестные автомеханики могут меня обмануть. А мне этого совсем не хочется. Поэтому и спросила, что может быть, а не как чинить) -------------------- Главное правило жизни - ДДД)))
8 апр 2015, 9:20
#2205
Понимаете, в чем дело, я безусловно поеду на СТО, но т.к. я девочка, то недобросовестные автомеханики могут меня обмануть. А мне этого совсем не хочется. Поэтому и спросила, что может быть, а не как чинить) Мы Вас прекрасно понимаем, но диагноз ставится, когда есть данные, когда есть от чего отталкиваться. По тем данным, которые Вы даете ничего не определить. Может быть абсолютно все. -------------------- Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо (С) Жванецкий
8 апр 2015, 10:34
#2206
Не могли. Менял автомеханик. Да и они сразу бы скрипеть начали. Их пару недель назад поменяли. Жужжать начало в вс. сами же говорите, что опасаетесь обмана со стороны сервисменов. по делу: если посторонний звук только при ускорении, то навскидку: где-то что-то трёт из-за крена кузова (это может быть, в числе прочих, неправильно закрепленный трос ручника, например. или брызговик, локер...). либо что-то дребезжит - тогда искать, что именно. из практики добавлю: если жужжание сильное и тормоза барабанные - могут колодки неправильно вставать, проверить направляющие и пружины. -------------------- Mazda CX-5 KE 2.5 AT AWD
9 апр 2015, 23:28
#2207
Два вопроса:
1. Поменял лампочки в приборке - горит лампа АБС, но сам абс работает исправно - ??? 2. Поменял лампочки в приборке - как сделать обычные белые лампочки голубыми (или зелёными)? Колпачки со старых лампочек не снялись. Чем покрасить? может зелёнкой? Будет держаться? Терматуру выдержит? Сообщение отредактировал xj40 - 9 апр 2015, 23:29 |
10 апр 2015, 11:26
#2208
Два вопроса: 1. Поменял лампочки в приборке - горит лампа АБС, но сам абс работает исправно - ??? 2. Поменял лампочки в приборке - как сделать обычные белые лампочки голубыми (или зелёными)? Колпачки со старых лампочек не снялись. Чем покрасить? может зелёнкой? Будет держаться? Терматуру выдержит? 1.Когда вкл. зажигание у тебя комп диагностирует все системы, если загорается лампа абс и не гаснет значит неисправность и тебе на диагностику. 2.самый простой способ купить светодиоды и вставить их в цоколи старых ламп. |
10 апр 2015, 12:38
#2209
добавлю нюансов: резистор в светодиодной сборке (для маленьких светодиодов) должен быть номиналом не меньше 400-500 Ом, иначе могут быстро выходить из строя. а сами светодиоды лучше брать с вогнутой линзой - они почти идеально разварачивают световой поток, засветка не будет "точечной"
10 апр 2015, 22:56
#2210
ну вопрос по цвету больше про большие лампы, которые подсвечивают именно шкалы приборов, маленькие лампы которые подсвечивают "датчики" они ведь белые изначально.
и понятно, что с абс ошибка, но какая? абс-то работает! может кто сталкивался? вдруг проблема - банальный износь каких-нить колодок? |
10 апр 2015, 23:59
#2211
У нас нет датчиков износа колодок .
11 апр 2015, 4:32
#2212
Есть датчики износа колодок механические ( если поставили ) - пискуны ! Колодки к АВС никакого отношения не имеют .
12 апр 2015, 23:51
#2213
![]() Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Хэтчбек, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 1999 Спасибо сказали: 2 раза |
В чем смысл зажима MR 910356 (зажим, решетка радиатора), кто знает?
13 апр 2015, 5:34
#2214
13 апр 2015, 6:27
#2215
Это скоба, защелкивается на обе решетки радиатора, вообщем скрепляет их вместе, грубо говоря чтобы не хлюпали и не терлись между собой при движении. Спасибо за ответ. Но эта скоба физически не налезает на обе решетки, только на 1. К каждой решетке идет по одной скобе. Поэтому и не понятно их назначение. |
13 апр 2015, 6:39
#2216
Спасибо за ответ. Но эта скоба физически не налезает на обе решетки, только на 1. К каждой решетке идет по одной скобе. Поэтому и не понятно их назначение. нет скобка одна на две решетки, нужно найти место где она налезает на 2 сразу, насколько я помню точно по центру. Спасибо сказали: |
14 апр 2015, 19:18
#2217
![]() Город: Volgograd Автомобиль: Carisma 1.6 MPI Кузов: Седан, рестайлинг Трансмиссия: МКПП Год выпуска: 2001 Спасибо сказали: 5 раз |
Всем привет! Решил заменить задние тормозные диски и наткнулся на вот такое http://i58.fastpic.ru/big/2015/0414/6f/5cd...9ba4cde1e6f.jpg как с этим бороться? Закручивал болт в спец. отверстие пол диска отходит а вот половина нет я так и подумал что из за него. Есть ли смысл спилить это балгаркой?
Сообщение отредактировал Den - 14 апр 2015, 19:19 -------------------- |
14 апр 2015, 21:38
#2218
16 апр 2015, 9:10
#2219
Всем доброе утро!
Опять у меня трабл какой-то. Пару раз внезапно выключилась магнитола и на дисплее загорелась надпись LOCK. Через какое-то время, ткнув на кнопку, все начинает работать. Что это? -------------------- Главное правило жизни - ДДД)))
17 апр 2015, 10:07
#2220
Всем доброе утро! Опять у меня трабл какой-то. Пару раз внезапно выключилась магнитола и на дисплее загорелась надпись LOCK. Через какое-то время, ткнув на кнопку, все начинает работать. Что это? Привет ! Попробуй съёмную панельку снять ,протереть контакты и обратно поставить и всё будет окей . -------------------- Спасибо сказали: |
| Текстовая версия Наверх | Сейчас: Friday, 8 мая 2026 г. - 6:48 |
