396 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Villain19
сообщение 23 авг 2013, 12:22
Сообщение #221
Пользователь №: 368
Цитата(Marshal Mathers @ 23.8.2013, 8:43) *
Подскажите какого размера нужен ключ для чтобы открутить сливной болт моторного масла. Спасибо за помощь
У себя откручивал накидным на 17
markizmds
сообщение 23 авг 2013, 13:02
Сообщение #222
Пользователь №: 2712
Dnepropetrovsk
Цитата(AlexVAN @ 22.8.2013, 11:41) *
На дорестайле можно прочитать код ошибки по миганию лампочки при замыкании 1к. диагностического разъёма на массу. Вот тут почитайте: http://info.auto.ru/mitsubishi/faq/article/3742/ http://alflash.com.ua/dtcmmc.htm Но это только для дорестайла MPI !!!
Значит буду делать диагностику. СПС.
ARTI
сообщение 23 авг 2013, 14:24
Сообщение #223
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2001
Подскажите пожалуйста, собрался меня стойки стабилизаторов перед и зад, заменить сайлентблоки задних рычагов, все куплено, возник вопрос стойки например поменять я смогу, а как меняются сайлентблоки? Интересует ответ: стоит ли заморачиваться самому, либо гнать ее в сервис, и какие еще ньюансы при данных работах могут "выплыть" (болты не открутятся и тому подобное), так же интересна примерная стоимость на данные виды работ! Заранее благодарен за ответ!
HooLigan
сообщение 23 авг 2013, 14:50
Сообщение #224
Пользователь №: 372
Спасибо сказали: 2 раза
нужен номер Ежика...был в Пятигорске 2 часа назад...и к сожалению номера небыло))встретиться хотел))))надеюсь скоро еще раз поеду через 2 недели......ежик дай номер или напиши мне 8девять2восемь8618ноль девяносто пять
HooLigan
сообщение 23 авг 2013, 21:57
Сообщение #225
Пользователь №: 372
народ проблема вселенского масштаба...машина больше 190км не едет на 95ом....и больше 180 на 92ом....и то 190 это с горки....при этом обороты 4500 не идет дальше хоть педаль в пол хоть не в пол....1.8 гди.......резина 205\40\17......а то как то стыдно стало перед другом который рядом сидел.....т.к на его 14 ладе мы на газе 180 разогнались очень резво....а тут 180 на каре и то с натягом........
сообщение 23 авг 2013, 22:03
Сообщение #226
Спасибо сказали: 802 раза
Попробуй соляры грам 500 залить, может 200 поедет?
HooLigan
сообщение 23 авг 2013, 23:18
Сообщение #227
Пользователь №: 372
издеваешься?
ARTI
сообщение 24 авг 2013, 1:59
Сообщение #228
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(HooLigan @ 23.8.2013, 23:18) *
издеваешься?
Ну скажем так же как и Вы над машиной! ) А по теме, возможно давления топливного насоса не хватает!
Kit
сообщение 24 авг 2013, 18:25
Сообщение #229
Из: Город - Герой Москва!
Пользователь №: 7
есть такая штука, как ограничение скорости электроникой. моя машина тож больше 180 не едет, с горки 190. но я считаю, не надо на такой скорости ездить. я сам пробывал один раз по пустой трассе, просто проверить максималку хотел
Hyundai Tucson 2,7л. V6 4WD
Zen1t
сообщение 24 авг 2013, 18:39
Сообщение #230
Из: г. Ухта
Пользователь №: 2676
Всем привет! В чем может быть проблема? При включении ближнего света на приборке не загорается соответствующая лампочка. Раньше (когда купил) она загоралась только при включении дальнего, а сейчас вообще не горит никак. Лампочки проверял, рабочие.
HooLigan
сообщение 24 авг 2013, 19:58
Сообщение #231
Пользователь №: 372
я ее 190 разгонял на подъеме...4 года назад...может засорилось там чего с фильтрами за столько то лет...надо обследовать...а то я уже в машину больше 150к вложил....(
yurik7910
сообщение 24 авг 2013, 20:44
Сообщение #232
Пользователь №: 38
Спасибо сказали: 20 раз
"""При включении ближнего света на приборке не загорается соответствующая лампочка"""--Это что за лампа такая? Покрайней мере у меня при включении ближнего никакая лампа об этом не сигнализирует, только при включении дальнего!.
Toyota AVENSIS
HooLigan
сообщение 24 авг 2013, 21:05
Сообщение #233
Пользователь №: 372
при включении габаритов и ближнего у меня только приборка загорается...на приборке нету лампочек оповещения включения ближнего света...только когда машина не заведенная и с вкл ближним при открытии двери появляется противный звук(писк)и все....
Zen1t
сообщение 24 авг 2013, 21:54
Сообщение #234
Из: г. Ухта
Ну ладно, а при включении дальнего тоже не загорается, в чем причина может быть?
Magnum
сообщение 24 авг 2013, 23:31
Сообщение #235
Пользователь №: 504
Хочу купить защиту картера с АКПП, есть разница с МКПП. В чем разница?
сообщение 25 авг 2013, 8:37
Сообщение #236
Спасибо сказали: 1556 раз
Загорается! Начните с проверки лампочки в приборке. Если она в порядке, то будем обсуждать дальше тут.
Zen1t
сообщение 25 авг 2013, 10:59
Сообщение #237
Из: г. Ухта
Я выше указал, что лампочки проверил все, они рабочие. Я даже на всекий случай поменял местами одну с индикатора поворотника и эту посредине - не помогло.
Kostia(scul)
сообщение 25 авг 2013, 19:36
Сообщение #238
Пользователь №: 1018
Спасибо сказали: 5 раз
london
на гди коробка рено или японская ?
voran
сообщение 25 авг 2013, 19:38
Сообщение #239
Пользователь №: 3
Спасибо сказали: 591 раз
Японская.
markizmds
сообщение 26 авг 2013, 10:52
Сообщение #240
Dnepropetrovsk
По ценам не подскажу, так как перебирал сам. Перебирал задний мост - менял сайленблоки. В принципе ни чего трудного. Нашел кусок трубы по диаметру сайленблока, подточил ее чтоб не повредить рычаг и за 3-4 удара кувалдой выбивал старые сайлеки из рычагов. По такой же схеме вставлял новые. Главное с конфетками (или с бантиками или с косточками - много названий в народе), короче сайлик с ушками. Обнаружил такую вот фигню. Толщина металлических ушек-криплений отличается от родного в меньшую сторону.
Когда поставил сайлики - машина начала скрипеть от любого прикосновения, думал из за развал Сделал развал, скрипеть почти перестала, но на следующий день опять та же фигня и развал исчез.
Устранил причину скрипа и все ок. Конфетки прижимали рычаги к корпусу каринку и тем самым создавался скрип. Решение - подставил шайбы между креплением и корпусом.
Удачи.
40 чел. читают эту тему (гостей: 40, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Thursday, 18 Июня 2026 г. - 5:03
