396 страниц V  « < 108 109 110 111 112 > »
сообщение 4 апр 2015, 11:48
Сообщение #2181
Спасибо сказали: 1555 раз
Цитата(gydeer91 @ 4 апр 2015, 10:16) *
подскажите,на суппорте обломился штуцер прокачки,его можно высверлить?
Вопрос уточняющий: про какой суппорт речь?
gydeer91
сообщение 4 апр 2015, 11:57
Сообщение #2182
Из: Ярославль
Пользователь №: 102560
Задний суппорт,на дисковых тормозах
Сообщение отредактировал gydeer91 - 4 апр 2015, 12:01
Прикрепленный файл  79f95d82c598e7b05b472257bf2ccbcabbc5f46706ef29b9becbe5a61f0eefb1.jpg ( 245.83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
gydeer91
сообщение 4 апр 2015, 13:55
Сообщение #2183
Из: Ярославль
еще такой момент если направляющая на супорте меньше(купил от газели) ничего страшного не будет?
сообщение 4 апр 2015, 14:12
Сообщение #2184
Вроде была тут тема про штуцера в суппорте. Их высверливали (остатки), постепенно увеличивая диаметры свёрл. Недоходя до резьбы, остатки начинали крутиться вместе со сверлом. На старом форуме точно была тема, а тут не искал... Попробуйте сами.
Вот по направляющим поторопились. Есть же NK 8999003 - Ремкомплект суппорта тормозного заднего. И стоит недорого, всего 335р. в Экзисте Ссылка на Exist и доставка всего 1...2 дня.
gydeer91
сообщение 4 апр 2015, 15:22
Сообщение #2185
Из: Ярославль
а можно попробывать прокачать тормоза без штуцера?откручивая сам шланг?воздух в супорте конешно некуда не денется , но всеравно должно быть получше?
mihaluch
сообщение 4 апр 2015, 18:48
Сообщение #2186
Из: Ярославль
Пользователь №: 424
Спасибо сказали: 113 раза
moroz-74
сообщение 4 апр 2015, 19:01
Сообщение #2187
Пользователь №: 4850
Спасибо сказали: 41 раз
Цитата(mihaluch @ 4 апр 2015, 18:48) *
сообщение 4 апр 2015, 19:29
Сообщение #2188
Спасибо сказали: 428 раз
Нет . Если Вы делаете авто для себя !
Сообщение отредактировал просто Евгений - 4 апр 2015, 19:30
gydeer91
сообщение 5 апр 2015, 17:32
Сообщение #2189
Из: Ярославль
попробывал)толку нет)педаль нормльно со 2 раза срабатывает!попробую завтра на работе высверлить штуцер,не получится придется покупать)
сообщение 5 апр 2015, 17:48
Сообщение #2190
Должно получиться! Главное - не доводить сверло до самого конца конуса, чтобы не повредить поверхность дна отверстия суппорта.
BuGz
сообщение 6 апр 2015, 14:41
Сообщение #2191
Пользователь №: 129
Спасибо сказали: 7 раз
Цитата(Антон @ 2 апр 2015, 21:57) *
Всем привет! Сигнализация excellent c 3 кнопками и свитодиодом который горит красный-зеленым-желтым,подскажите как запрограммировать второй брелок,может у кого была такая.
попробуйте 24ю страницу
http://www.excellent.ru/Esdbpics/city_install.pdf
или же тут найти модель сигналки и посмотреть мануал http://www.excellent.ru/index.php?an=archive
Сообщение отредактировал BuGz - 6 апр 2015, 14:44
zenny
сообщение 7 апр 2015, 8:57
Сообщение #2192
Пользователь №: 100268
Доброе утро!
Моя девочка стала иногда издавать жужжащий звук при разгоне в районе правого заднего колеса. И почему-то мне кажется, что это глушитель. На что стоит обратить внимание?
Главное правило жизни - ДДД)))
сообщение 7 апр 2015, 9:35
Сообщение #2193
Немного поездить с жужащим звуком, неагрессивно, часто не тормозить. Остановиться, рукой потрогать правый и левый диски (осторожно, если активно тормозили, можно обжечь руку!!!), если правый будет горячий, или горячее левого, проверять колодки, диск и т.д. Если диск холодный, проверить состояние локера (пластиковая защита), если есть, может надорваться и цеплять при разгоне. Можно на СТО, на подъемник, проверить все, что можно, покрутить, пошатать. Глушитель дает бурчащий низкий звук, не похоже.
zenny
сообщение 7 апр 2015, 10:32
Сообщение #2194
Точно не диски и не колодки, они новые.
Смущает то, что это не всегда происходит, закономерности нет. Хочет жужжит, хочет не жужжит. Я даже не знаю на что звук похож, на что то цепляющееся вряд ли, т.к. когда газ отпускаю, жужжать перестает.
Dr.Serge
сообщение 7 апр 2015, 12:08
Сообщение #2195
Из: Н-Воронеж
Пользователь №: 759
Спасибо сказали: 841 раз
Бензонасос?
(Неизвестный автор)
zenny
сообщение 7 апр 2015, 13:05
Сообщение #2196
Цитата(Dr.Serge @ 7 апр 2015, 12:08) *
Бензонасос?
А он сзади справа? Бак слева.
Сообщение отредактировал zenny - 7 апр 2015, 13:06
Dujnikov
сообщение 7 апр 2015, 13:27
Сообщение #2197
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
Я немного выпал из темы, но что такое датчик барометрического(атмосферного) давления и где он стоит?
Уже нашел, этот ДМРВ и это печаль.
Сообщение отредактировал Dujnikov - 7 апр 2015, 13:42
kaw-gm
сообщение 7 апр 2015, 13:54
Сообщение #2198
Из: оренбург
Пользователь №: 35
Спасибо сказали: 21 раз
Carisma 1.3 MPI
Возможно в резонанс что то входит, это я про выхлопной тракт в целом.
Dzianis
сообщение 7 апр 2015, 14:24
Сообщение #2199
Из: Беларусь
Пользователь №: 101746
Спасибо сказали: 63 раза
Привет всем!Собираюсь менять масло и фильтра,почитал по замене топливного фильтра и не совсем понятно сколько их у меня,один(только в насосе под сидением)или же еще под капотом один?
сообщение 7 апр 2015, 15:40
Сообщение #2200
Спасибо сказали: 1247 раз
А при сборке после замены не могли напартачить? (аргументы вроде "это знакомые/проверенные люди" в расчет не берём, чаще всего партачат именно знакомые-проверенные)
38 чел. читают эту тему (гостей: 38, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Friday, 8 мая 2026 г. - 6:07
