396 страниц V  « < 107 108 109 110 111 > »
Dimastik
сообщение 30 марта 2015, 22:23
Сообщение #2161
Пользователь №: 944
Цитата(alexfirst @ 30 марта 2015, 16:49) *
Замена выжимного у нас (в НН области) стоит от 3,5 тыс руб. Замена сцепления - та же сумма, т.к. операции те же. Совет, если есть такая необходимость менять выжимной подшипник и хотите машину для себя любимого делать, то меняйте и сцепление. Хотя все лучше своими глазами увидеть в каком все состоянии находится
по примеру рено логан у меня, сцепления хватает на 60-80 тыс км пробега, если Вы не знаете когда оно менялось до Вас, то скорее всего подходит его срок...
Сцепа прошла 164000. Но кроме того что подсвистывает выжимной, больше ничего не напрягает. Скорости включаются плавно.
alexfirst
сообщение 30 марта 2015, 22:27
Сообщение #2162
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6967
Спасибо сказали: 28 раз
Хотя у меня километраж это по городу... если больше загородных поездок, то и пробег сцепы будет больше.
Если будете менять - посмотрите диск сцепления все ж
mihaluch
сообщение 31 марта 2015, 0:36
Сообщение #2163
Из: Ярославль
Пользователь №: 424
Спасибо сказали: 113 раза
Чёто как то сомневаюсь я в таком ресурсе.....
Truman
сообщение 31 марта 2015, 21:16
Сообщение #2164
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
mihaluch, я на своей на 140 тыках менял, и то только потому что затрещал выжимной! А так, визуально сцепа отходила бы еще тыщ 20 легко.
Так что всё реально.
Моя машина на DRIVE2.RU
mihaluch
сообщение 1 апр 2015, 0:12
Сообщение #2165
Из: Ярославль
Пользователь №: 424
Truman, я тоже на своей менял на 208тык,правда я 3й владелец был...И меняли до меня или нет не в курсе...
Truman
сообщение 1 апр 2015, 2:34
Сообщение #2166
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
mihaluch, я был второй владелец, брал машину со 100 тыками и при замене сцепа стояла родная еще
mihaluch
сообщение 1 апр 2015, 10:19
Сообщение #2167
Из: Ярославль
Пользователь №: 424
Truman, Может быть,производителем (Valeo) установлен такой ресурс работы сцепления: от 90 до 150 тысяч километров, в зависимости от типа автомобиля, привода и других характеристик. Если речь идет об эксплуатации в российских дорожных условиях, то на это также следует сделать скидку, так как наши дороги и климат в большинстве случаев существенно отличаются от тех, которые учитывались производителем.
miha 414
сообщение 1 апр 2015, 12:06
Сообщение #2168
Из: Ставрополь
Пользователь №: 11
Спасибо сказали: 72 раза
я брал машину 127000 км, проездил на сцепе до 180, до меня кпп не снимали и сцепу не меняли.
Антон
сообщение 2 апр 2015, 21:57
Сообщение #2169
Пользователь №: 2974
Всем привет! Сигнализация excellent c 3 кнопками и свитодиодом который горит красный-зеленым-желтым,подскажите как запрограммировать второй брелок,может у кого была такая.
alex VLK
сообщение 2 апр 2015, 22:06
Сообщение #2170
Из: Валуйки
Пользователь №: 1530
Спасибо сказали: 58 раз
сцепу менял на пробеге 315т. судя по герметику на болтах маховика-все родное-ВАЛЬЕ.последние 100т.км пробега режим вождения агрессивный.Вот так.
Alex VLK
mihaluch
сообщение 3 апр 2015, 3:00
Сообщение #2171
Из: Ярославль
Пользователь №: 424
Ждём у кого родная сцепа отходила 350тык и более,цирк да и только icon_biggrin.gifНадо бы тему открыть...отдельную,сдесь вроде как не положено...
Сообщение отредактировал mihaluch - 3 апр 2015, 3:03
Dujnikov
сообщение 3 апр 2015, 9:45
Сообщение #2172
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
Вопрос такой: Кто может подсказать расстояния между отверстиями треугольников трапеции. Наткнулся на то, что треугольники у галанта металлические, хочу померить, проверить. Если треугольники одинаковые, то это будет хорошая замена нашему пластиковому гамну.
Ссылка на Drive2 - треугольники похожи уж очень!
Сообщение отредактировал Dujnikov - 3 апр 2015, 11:25
сообщение 3 апр 2015, 12:30
Сообщение #2173
Спасибо сказали: 1555 раз
Цитата(Dujnikov @ 3 апр 2015, 10:45) *
Кто может подсказать расстояния между отверстиями треугольников трапеции?
Если до вечера никто не подскажет, постараюсь найти старую трапецию со своей первой Кари и замерить отверстия треугольника.
Dujnikov
сообщение 3 апр 2015, 18:10
Сообщение #2174
Из: Пенза
Буду очень благодарен, если получится для всех будет.
mihaluch
сообщение 3 апр 2015, 21:07
Сообщение #2175
Из: Ярославль
Пользователь №: 424
Треугольник от 3D принтераПрикрепленный файл  IMG_20150403_210116.jpg ( 426.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
мерял по центрам
Dujnikov
сообщение 3 апр 2015, 22:16
Сообщение #2176
Из: Пенза
Цитата(mihaluch @ 3 апр 2015, 21:07) *
мерял по центрам
по центрам отверстий? Да больше никак и не померить. Туплю!
Сообщение отредактировал Dujnikov - 3 апр 2015, 22:32
mihaluch
сообщение 3 апр 2015, 23:07
Сообщение #2177
Из: Ярославль
Пользователь №: 424
Прикрепленный файл  IMG_20150403_205523.jpg ( 443.3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27
Dujnikov, biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif пятницо, я тож подтупливаю... сначала рулеткой мерял, потом штангель нашел))
Dujnikov
сообщение 3 апр 2015, 23:40
Сообщение #2178
Из: Пенза
Завтра у знакомого на галанте трапецию поеду выкручу и померяю, пока он спит, отпишусь о результатах! icon_biggrin.gif
gydeer91
сообщение 4 апр 2015, 9:16
Сообщение #2179
Из: Ярославль
Пользователь №: 102560
подскажите,на суппорте обломился штуцер прокачки,его можно высверлить?или что можно сделать?и еще вопросик.кто ни будь ставил направляющие супорта от волги или газели?
Сообщение отредактировал gydeer91 - 4 апр 2015, 9:18
sanko
сообщение 4 апр 2015, 11:21
Сообщение #2180
Из: ярославль
Пользователь №: 28
Спасибо сказали: 697 раз
мерял по центрам
Сейчас померил на оригинале.
Получилось 35х48х54
37 чел. читают эту тему (гостей: 37, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Friday, 8 мая 2026 г. - 5:49
