396 страниц V  « < 104 105 106 107 108 > »
DED K
сообщение 17 марта 2015, 22:51
Сообщение #2101
Пользователь №: 12
Спасибо сказали: 266 раз
C тормозными шлангами зайди в вазмагазин и подберёшь по размеру .
сообщение 18 марта 2015, 7:07
Сообщение #2102
Пользователь №: 821
Спасибо сказали: 332 раза
Брал обычные медные шайбы в автомагазине , внутренний диаметр 10мм, насколько помню.
Сообщение отредактировал Aleks70 - 18 марта 2015, 7:08
SergeyEvg
сообщение 18 марта 2015, 8:41
Сообщение #2103
Из: Новокуйбышевск (Самара)
Пользователь №: 41
Спасибо сказали: 19 раз
Помогите пож-ста, срочно (до полдника) нужна ширина капота или расстояние между крыльями. Нашел на работе толстый брус для подвязки двигателя/коробки, а он длинноват - без авто тащить тяжело, отпилить хочу.
Сообщение отредактировал SergeyEvg - 18 марта 2015, 12:36
mihaluch
сообщение 18 марта 2015, 13:59
Сообщение #2104
Из: Ярославль
Пользователь №: 424
Спасибо сказали: 113 раза
SergeyEvg, здесь вроде есть размеры ,плохо видно только
SergeyEvg
сообщение 18 марта 2015, 15:43
Сообщение #2105
Пользователь №: 41
Спасибо, но там я что-то не вижу вообще, мож браузер такой. Я нашел, что внешний размер 1,71м , наверное по нему и отпилю
Dr.Serge
сообщение 18 марта 2015, 16:08
Сообщение #2106
Из: Н-Воронеж
Пользователь №: 759
Спасибо сказали: 841 раз
1710 мм - по габаритам крыльев (внешний размер)
1475 мм - по осям передних колес .
(Неизвестный автор)
SergeyEvg
сообщение 18 марта 2015, 16:16
Сообщение #2107
Пользователь №: 41
Долго не мог найти как называется тема у нас на форуме, теперь нашел "Контрольные размеры кузова, Данные от перецнах". Там все есть, всем спасибо!
xj40
сообщение 21 марта 2015, 23:45
Сообщение #2108
Пользователь №: 6542
Обратил внимание,что на некоторых экземплярах Каризм стоят пластиковые накладки на порогах. А у меня нет. А понравились. Поискал - можно прикупить. А как они ставятся? На клипсах- это машину дырявить надо? Или можно скотчем двусторонним обойтись?
Подскажите, пожалуйста.
Dujnikov
сообщение 22 марта 2015, 0:49
Сообщение #2109
Из: Пенза
Пользователь №: 3514
Спасибо сказали: 385 раз
Вобще там с завода делают отверстия. Так что по хорошему надо дырявить, иначе не будет держаться толком!
xj40
сообщение 22 марта 2015, 9:35
Сообщение #2110
Эх! Не люблю я дырявить машину! Коррозии боюсь!
сообщение 22 марта 2015, 9:46
Сообщение #2111
Спасибо сказали: 1555 раз
Игорь058
сообщение 22 марта 2015, 12:29
Сообщение #2112
Из: Пенза
Пользователь №: 2298
Спасибо сказали: 13 раз
Народ подскажите пожалуйста номер болта которым крепится задняя стойка к рычагу.
Спасибо)))
alex VLK
сообщение 22 марта 2015, 12:43
Сообщение #2113
Из: Валуйки
Пользователь №: 1530
Спасибо сказали: 58 раз
Mitsubishi M819087Болт крепления. можно подобрать обычный болт с гайкой.
Alex VLK
Игорь058
сообщение 22 марта 2015, 13:18
Сообщение #2114
Из: Пенза
Подобрать??? Тогда размеры в студию))))))
ilмир
сообщение 22 марта 2015, 13:33
Сообщение #2115
Из: башкирия ,п.Раевка
Пользователь №: 3632
Спасибо сказали: 338 раз
Какой нить жегулёвский болтик на м-12×1.25 , длиной .... вот длину не припомню , думается не меньше 80мм .,
надо мерить .
Владимир Звездки...
сообщение 22 марта 2015, 15:51
Сообщение #2116
Пользователь №: 5117
Спасибо сказали: 98 раз
Скажите, ребят. Обнаружил у себя новую канистру жидкости в гур, стоит ли заменить жижу? После покупки машины проехал около 20 тысяч, когда менялась до меня, не знаю. Как таковых предпосылок к замене нет, так, чисто для профилактики
Truman
сообщение 22 марта 2015, 18:41
Сообщение #2117
пользователь
Из: Украина
Пользователь №: 29
Спасибо сказали: 291 раз
not far from Odessa)
Владимир Звездкин, можно заменить... почему бы и нет?
я, например, когда покупаю б\у машину, сразу меняю ВСЕ тех. жидкости.
Моя машина на DRIVE2.RU
Владимир Звездки...
сообщение 22 марта 2015, 19:15
Сообщение #2118
Благодарю. Значит заменим, как раз скоро масло менять, заменю и в гуре заодно
vitalijbor
сообщение 24 марта 2015, 20:36
Сообщение #2119
Пользователь №: 980
Спасибо сказали: 2 раза
Народ,кто знает подскажите новичку,предложили литые диски оригинал (такие же как на картинки-заставки сверху белая машина) б.у в хорошем состоянии не коцанные за 7тр-это нормальная цена?
сообщение 24 марта 2015, 20:45
Сообщение #2120
vitalijbor, если в хорошем состоянии, то за 6Кр. можно взять ИМХО. Т.е. 7 - это с торгом.
37 чел. читают эту тему (гостей: 37, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Наверх Сейчас: Friday, 8 мая 2026 г. - 4:07
